Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) заказываем тут!
Сообщение demainst » 01 авг 2012, 11:49
larianfsr писал(а):
demainst писал(а):
Stas63 писал(а):demainst
Валер, а напиши какие провода,сколько метров и что ещё нужно из электрики чтобы в первый раз поставить колечки? :)
Линейкой не мерял :) , но примерный расклад такой:
1. Минус (коричневый). От точки заземления на брызговике через трубу до фонаря
1,5, до второго фонаря 1,1 ИТОГО: - 2,6
2. Габарит (пусть будет серый) - столько же - 2,6
3. Поворотники (желтый) - около 2-х на каждый. - 4,0
4. Туманки (красный) - 1,2
5. Второй ЗХ - 2,3
Итак если не трогать ЗХ, то потребуется чуть более 9 метров провода, Если переделывать ЗХ, то почти 13.
Вот у меня вопрос к 4 и 5 пункты. Вроде же расстояние одно и тоже тянется(просто чтобы левые туманки тянем провод для правой стороны, правый задний ход тянем для левой стороны) почему длина разная то? Или я чего не догнал?
Задний ход - тянем два провода. Хотя... можно и один. Все цифры примерные, плюс-минус 10см, ну и от траектории прокладки зависит. Я прокладываю вдоль штатной проводки, а можно и по прямой кинуть :D
Сообщение demainst » 01 авг 2012, 11:55
PAMA писал(а):в автомобилях пайку не применяют :!:
или покажите мне места пайки в штатной проводке
+1. Только обжим или скрутка. И дело именно в коррозионной стойкости.
Сообщение demainst » 01 авг 2012, 12:01
larianfsr писал(а):Так эта дрянь через пол года окислилась в пластике и перестала соеденять провода.
Конечно дрянь..посмотрел.. площадь соприкосновения контакта очень мала.. степень исполнения по окруж. среде минимальна IP00. Поэтому влага и все подобное проникает туда только в путь.. результат : окисление и не контакт... Я всегда делаю на скрутку.. обпаиваю и в термоусадку.. никакого окисления!
Эти соединители, в народе называемые "чемодан", имеют несколько типоразмеров, под разное сечение проводов. Неправильный выбор вызывает нехорошие последствия. Ну и для наружной проводки они, конечно, не годятся - влагозащита отсутствует.
Сообщение PAMA » 01 авг 2012, 13:06
в Питер колечки наконец уехали :)
Сообщение Avotare » 01 авг 2012, 13:38
Всем привет.
Хочу купить комплект колец с установкой. Подскажите пожалуйста куда и к кому?
Интересно в Москве или МО
Спасибо
Avotare
Сообщение Stas63 » 01 авг 2012, 13:41
Avotare
Вот к этому человеку, зовут Валера-demainst
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Avotare » 01 авг 2012, 13:43
Я где его найти (как), я раньше только читал по форому и никогда ни к кому не обращался
Спасибо
Avotare
Сообщение Stas63 » 01 авг 2012, 13:55
Avotare писал(а):Я где его найти (как), я раньше только читал по форому и никогда ни к кому не обращался
Спасибо
На пару сообщений вверх посмотри :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение PAMA » 01 авг 2012, 15:38
а ты сам откуда?
Сообщение mixan1953 » 01 авг 2012, 16:31
Пайка своими руками ( если не кривинькие ) очень даже применима, в моём случае припаивал + контакт при установке колец.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение vvssoft » 01 авг 2012, 17:50
Vasily_b6 писал(а):
vvssoft писал(а):
Vasily_b6 писал(а):Есть вопросик, а как подключиться, чтоб при стопе и птф внутренние кольца ярче горели? Насколько я понял речь шла о подключении с подсветки номера толька.
Нужно через диоды от стопаков на кольца без резистора питание пускать. А ПТФ по моему ярче стопака горит??? :?
Спасибо, я правильно понял, что подключив питание от подсветки номера, параллельно цепляем еще питание от стопов, но только через диод, чтоб внешние стопы не горели при включенных габаритах!?
Да правильно, но питание с подсветки тоже нужно через диоды, а то получется, что при тормозе на подсветку питание через резистор будет проходить и комп будеть ругаться. :)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение vvssoft » 01 авг 2012, 17:54
Пайку не применяют из технологических соображений. Если пайку опрыскать любым лаком, то разогретые провода гнить не будут. :) Все блоки, схемы и реле только на пайке. ;)
vvssoft
Сообщение pashustic » 01 авг 2012, 18:08
vvssoft писал(а):Если пайку опрыскать любым лаком,
+1. Этот лак наносят на место пайки при открытом исполнении.. У меня на заводе тяжелые мрс с приводами тиристорными по 50 лет которым.. так все соединители на пайке и с этим красноватым лаком. :)
Сообщение mixan1953 » 01 авг 2012, 19:09
+100 ну а в пасике будет достаточно и цапон лака! ИМХО.
mixan1953
Сообщение demainst » 01 авг 2012, 23:47
Так про цапон и речь.
Сообщение demainst » 01 авг 2012, 23:54
Спасибо
Я вроде не прячусь :) , почти на каждой страничке отметился :lol:
Чуть ниже моей аватарки есть кнопочка ЛС, кликни по ней, сможешь написать мне лично ;)
Последний раз редактировалось demainst 03 авг 2012, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mixan1953 » 02 авг 2012, 09:50
Не увидел названия лака поэтому и написал.
mixan1953
Сообщение vvssoft » 02 авг 2012, 23:30
После 9-го числа в Питере будут 3 свободных комплекта. Если кому нужно пишите в личку. :)
vvssoft
Сообщение PAMA » 03 авг 2012, 05:28
vvssoft
сейчас тебя засыпят просьбами :)
Сообщение Антоха » 03 авг 2012, 07:45
Спасибо
Шифровальшик))))))))))Прячешся от людей))))Нехорошо так делать)))) :D
Антоха
Сообщение vvssoft » 03 авг 2012, 07:52
PAMA писал(а):vvssoft
Я думаю пока нет, колец свободных тока один. :D по 1300р и на пиво чуть останеться :D
Последний раз редактировалось vvssoft 03 авг 2012, 13:59, всего редактировалось 3 раз(а).
vvssoft
Сообщение mixan1953 » 03 авг 2012, 09:08
Я думаю пока нет, колец свободных тока 3. :D
vvssoft Доброго дня!Какова стоимость колец?
mixan1953
Сообщение Stas63 » 03 авг 2012, 12:42
Сегодня забрал колечки. Андрюха, СПАСИБИЩЕ тебе огроменное!!!! ;)
ТОварищи, кому отправлять, из моего списка:
LASER! -1комплект оплатил
vetal375 (Виталий) -1комплект оплатил
Илья Андреич -1комплект оплатил
Elephant - 3 комплекта оплатил
Я вам в личку отписал информацию, и тут дублируюсь, чтобы быстрее заметили.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение -Boris- » 03 авг 2012, 12:56
vvssoft писал(а):Я думаю пока нет, колец свободных тока 2. :D по 1300р и на пиво чуть останеться :D
Бузинесс па-русски? Постеснялся бы хоть при авторе темы, практически безвозмездно взвалившим на себя столько гимора по производству и организации, такой фигней маяться.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение PAMA » 03 авг 2012, 12:57
Stas63 писал(а):Сегодня забрал колечки. Андрюха, СПАСИБИЩЕ тебе огроменное!!!!
очень рад за тебя :)
жду теперь шквал фото от тех кто уже получил и поставил
думаю на выходных время на это у людей пояится
