Установка ПТФ
Re: Установка ПТФ
Сообщение fiveseven » 12 дек 2013, 13:21
andruxa77 писал(а):3C0-937-049-23-H.lbl
Спите спокойно. у вас Хай блок.. туманки поддерживаются! :)
Вероятно, что мой блок не поддерживает (у меня TrendLine), но все-таки спрошу на всякий случай.
Подскажите по его номеру:
3C0-937-049-23-M
VW Passat B6 Limousine TrendLine, 2007 г. 2.0 FSI BVY, 6-ст МКПП
fiveseven
Re: Установка ПТФ
Сообщение fiveseven » 18 дек 2013, 19:35
Номером ошибся.
Товарищи, подскажите вот по этому номеру, непонятно поддерживает или нет.
3C0 937 049 K
Машина 2006 г.в., Германия, 2007 модельный год, фары галоген. В меню длинного кодирования блоока 09 сегодня обнаружил, что в нулевом байте нет пункта 1-й бит, начинается сразу со 2-го бита. Зато есть в каком-то байте опция включения передних ПТФ как основного света.
Вопрос важный, т.к. от него зависит решение о методе установки ПТФ.
Помогите, кто в курсе.
Спасибо.
fiveseven
Re: Установка ПТФ
Сообщение cumber-c » 19 дек 2013, 10:54
fiveseven писал(а):Номером ошибся.
3C0 937 049 K
Спасибо.
Процитирую:
cumber-c писал(а):Как узнать, поддерживает ли блок боротовой сети подключение туманок?
шнурком. 9 блок должен быть подкреплен лейбло с буквой H
Например Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb ;)
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Установка ПТФ
Сообщение fiveseven » 22 дек 2013, 11:22
3C0 937 049 K
Спасибо.
Процитирую:
Спасибо! Не поддерживает: 3C0-937-049-23-M.clb :x
Буду делать через два реле
fiveseven
Re: Установка ПТФ
Сообщение Dmitry-Serpyhov » 25 дек 2013, 22:37
зачем покупать пты? не понел они вроде на пассате и так стоят. Вопрос не понятен просто лампы если то узнай свой цоколь и все ксенон если тоже самое , а если хочешь заменить сами птф то тоже не проблема найди соответсвующий подфорум где все грамотно написано
Dmitry-Serpyhov
Re: Установка ПТФ
Сообщение cumber-c » 26 дек 2013, 09:29
Dmitry-Serpyhov писал(а):зачем покупать пты? не понел они вроде на пассате и так стоят. Вопрос не понятен просто лампы если то узнай свой цоколь и все ксенон если тоже самое , а если хочешь заменить сами птф то тоже не проблема найди соответсвующий подфорум где все грамотно написано
Не совсем понял что Вы хотели сказать\спросить. ПТФ стоят не во всех комплектациях, у меня к примеру Trendline - их нет.
Вы правы, как раз в данной теме все грамотно и расписано с соответствующими ссылками.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Установка ПТФ
Сообщение fiveseven » 25 янв 2014, 14:31
Итак. Мой центральный блок электроники - блок 09 - не поддерживает подключение передних ПТФ.
Делал через реле, т.к. менять блок из-за этих побрякушек не вижу смысла.
Схема:
Подключался к щитку предохранителей со стороны водителя:
Итог:
fiveseven
Re: Установка ПТФ
Сообщение denik545 » 02 июн 2014, 21:48
скажите мой блок поддерживает установку ПТФ ??? и можно ли сделать поворотный свет потом?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005739022
Coding: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C000100000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 36693801415C5C9
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 040408 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: Установка ПТФ
Сообщение denik545 » 03 июн 2014, 08:46
denik545 писал(а):скажите мой блок поддерживает установку ПТФ ??? и можно ли сделать поворотный свет потом?
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Никто не подскажет?
мочу раков в танках
denik545
Re: Установка ПТФ
Сообщение cumber-c » 03 июн 2014, 12:25
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Никто не подскажет?
Поддерживает, можно будет потом поворотный свет шнурком включить.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Установка ПТФ
Сообщение denik545 » 03 июн 2014, 12:34
Спасибо, теперь надо птф купить и жгуты проводов, не подскажите какие?
мочу раков в танках
denik545
Re: Установка ПТФ
Сообщение 3D_max » 03 июн 2014, 12:54
fiveseven писал(а):Итак. Мой центральный блок электроники - блок 09 - не поддерживает подключение передних ПТФ.
Схема:
Итог:
зачем второе реле? хватило бы одной, + на переключателе появляется только при включенной зажигании же?
3D_max
Re: Установка ПТФ
Сообщение denik545 » 04 июн 2014, 09:26
Сам себе даю ответ) Должен поддерживать на шел ссылку http://vwts.ru/forum/index.php?s=1892e4 ... 5&t=105027
и через шнурок смотрел в 0 байте есть возможность поставить галку напротив ПТФ
мочу раков в танках
denik545
Re: Установка ПТФ
Сообщение cumber-c » 04 июн 2014, 11:24
denik545 писал(а):Спасибо, теперь надо птф купить и жгуты проводов, не подскажите какие?
ТЫнц: viewtopic.php?f=9&t=20941
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Установка ПТФ
Сообщение denik545 » 28 июн 2014, 09:14
Помогите, блок вроде поддерживает ПТФ, еще не подключал, начал кодирование выдает ошибку когда ставлю галку в 0 бите на установку ПТФ
Coding rejected
Error 31: Request of range
может это мой китайский шнурок не хочет кодировать? или все же не поддерживает? фото не могу присоединиить
мочу раков в танках
denik545
Re: Установка ПТФ
Сообщение aries » 30 июн 2014, 18:03
denik545 писал(а):Помогите, блок вроде поддерживает ПТФ, еще не подключал, начал кодирование выдает ошибку когда ставлю галку в 0 бите на установку ПТФ
Coding rejected
у меня такой же блок 3C8 937 049 H 30 байтный выдаёт такую же ошибку - похоже только реле или замена блока :(, не взерая на то что подкреплен лейблом с буковкой H.
Гуру подтвердите если ошибаюсь.
Серебристый 1.6 BSE MT 2010 - продан. Золотистый 1.8 BZB AT 2008 - эксплуатируется .
aries
Re: Установка ПТФ
Сообщение denik545 » 30 июн 2014, 18:14
поставил себе через реле, спасибо всем
мочу раков в танках
denik545
Re: Установка ПТФ
Сообщение Alekseich85 » 26 июл 2014, 23:25
А какие ставят лампы в ПТФ? В смысле какой цоколь? Спасибо. :)
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Re: Установка ПТФ
Сообщение 3D_max » 27 июл 2014, 07:30
Alekseich85 писал(а):А какие ставят лампы в ПТФ? В смысле какой цоколь? Спасибо. :)
Hb4
3D_max
Re: Установка ПТФ
Сообщение Alekseich85 » 27 июл 2014, 10:16
Hb4
А H11 в каких ПТФ на VW ставят? А ещё интересует какие лампы ставят для освещения при поворотах руля? Похожи на H7; может кто знает точно? Спасибо.
Alekseich85
Re: Установка ПТФ
Сообщение 3D_max » 27 июл 2014, 11:45
Hb4
H11 на линзованных
3D_max
Re: Установка ПТФ
Сообщение Alekseich85 » 28 июл 2014, 12:25
Спасибо, буду знать. А по поводу ламп , которые при поворотах включаются? Какие там?
Alekseich85
Re: Установка ПТФ
Сообщение cumber-c » 31 июл 2014, 18:44
Alekseich85 писал(а):Спасибо, буду знать. А по поводу ламп , которые при поворотах включаются? Какие там?
Если вы имеете ввиду включаемую фишку: когда поворачиваешь руль в сторону то включается соответсвующая туманка, то это активируется через шнурок, вне зависимости от того какие лампы у вас в туманках. Но данная фишка через реле работать не будет.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Установка ПТФ
Сообщение Alekseich85 » 08 авг 2014, 21:15
Да нет. Я имел в виду адаптивную фару. У меня при повороте руля, загорается соответствующая лампа (в фаре), вот и хотелось узнать какого цоколя там лампы? Спасибо.
Alekseich85
Re: Установка ПТФ
Сообщение LASER! » 08 авг 2014, 21:16
H7
LASER!
PassatOвод
