Самостоятельная установка камеры заднего хода на универсал
Re: Самостоятельная установка камеры заднего хода на универсал
Сообщение victor6off » 28 июл 2014, 14:27
matros77 писал(а):
victor6off писал(а):Непонятно вот что: Зачем подавать два плюса от прикуривателя?
Достаточно одного, тот что идет от реле!
один + управляющий- он идет от лампы з.х. и подает команду на включение камеры.
второй + питающий - кроме неизвестных мне функций :D он подает питание на камеру постоянно, отчего камера после выключения з.х.(при маневре з.х.-вперед-з.х.) еще 5 сек продолжает работать
Вот он и включает и питает камеру.
Второй (постоянный) не нужен, только зря камеру держит во включенном состоянии все время, что совсем не полезно.
Passat B6 (универсал)1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008 г.в.
victor6off
Сообщение demainst » 01 авг 2014, 10:43
Еще как нужен, и вовсе не держит он камеру включенной все время, камера включается сигналом управления.
Сообщение victor6off » 01 авг 2014, 11:34
Если верить схеме, то как раз камера всегда включена. Смотрите сами: масса и постоянный плюс.
victor6off
Сообщение matros77 » 01 авг 2014, 13:31
Вот ты чудак!
Возьми и подай на камеру один любой плюс - хрен она заработает.
Я тебе больше скажу: хрен она заработает если ты подашь напряжение на оба плюса с АКБ, но не воткнешь заднюю!
Если бы поключение было бы только от лампы з.х.,то как только ты заднюю вырубил бы и лампа з.х.погасла, камера сразу бы и отключалась, т.к. с неё сняли питание. А на деле она еще работает еще пять сек. на случай маневрирования вперед-назад-вперед-назад...
Ну и последний тебе вопрос: с какой целью из камеры торчит два плюса?
matros77
Сообщение victor6off » 01 авг 2014, 15:23
Вот ты чудак!
Ранее я спрашивал, сколько на камере разъемов (контактов)? Мне так никто и не ответил.
По схеме, я вижу 3. Если на камере реально 3 контакты: масса, питание и активация, то тогда все понятно.
Если камера обычная, т.е на которой есть только масса и +, то при подаче на эти контакты питания, она включится, вот и всё!
victor6off
Сообщение demainst » 03 авг 2014, 17:36
На магнитолу тоже приходит постоянный плюс, она что всегда включена?
Сообщение victor6off » 05 авг 2014, 08:12
Нет конечно. У магнитолы есть кнопка включения-выключения питания. При чем здесь магнитола-то?
Я установил не одну камеру на авто и знаю как они работают. Обычная аналоговая камера имеет вход по питанию (плюс и масса) и видеовыход. При подаче напряжения, т.е. масса на корпусе авто и плюс (не важно откуда: от прикуривателя, от аккумулятора, от лампы з.х.) - она включится. Или это новость для кого-то?
victor6off
Сообщение Elephant » 05 авг 2014, 08:31
Между прочим рнска кнопкой не выключается. )))
На стартер тоже идет + постоянный, но ведь ты не спрашиваешь зачем на втягивающее еще один плюс подают?
Elephant
Сообщение victor6off » 05 авг 2014, 08:48
Да что ж вы всё тему-то меняете? Я не привязываюсь к конкретной магнитоле. Я разбираю электрическую схему.
Ведь прекрасно всё понимаете.
Если камера какая-то замудренная, с 3мя контактами (хотя мне так никто и не ответил, что за камера), тогда понятно.
Если обычная аналоговая камера (у которой плюс, "масса" и видеовыход), то по схеме она включена всегда.
Да просто посмотрите на схему. Ответьте мне только на один вопрос: По этой схеме камера всегда будет включена (когда есть питание на прикуривателе) или нет?
victor6off
Сообщение Elephant » 05 авг 2014, 13:40
Камера специальная. Про нее тут и пишут.
Elephant
Сообщение victor6off » 05 авг 2014, 14:14
Elephant писал(а):Камера специальная. Про нее тут и пишут.
Тогда больше вопросов нет.
У меня камера в ручку багажника (универсал), но обычная.
victor6off
Сообщение demainst » 06 авг 2014, 11:02
И здесь тоже самое, есть питание, а есть управление - по сути тоже самое, что кнопка.
Сообщение matros77 » 06 авг 2014, 14:50
Не факт, что больше нет вопросов :D
вопросы появятся, если у тебя камера аналоговая (с видеовыходом тюльпан), а голова штатная (RCD/RNS)
matros77
Сообщение victor6off » 06 авг 2014, 15:50
Да, у меня камера аналоговая!!!
И я прекрасно знаю, что к штатной голове (без доп. примочек) камера не подключится.
victor6off
Сообщение victor6off » 06 авг 2014, 15:54
Вот если бы сразу объяснили про третий контакт (управление), то что он есть, тогда не было бы этого флуда.
А так, просто подкалывать горазды.
Форум нужен, чтобы помогать людям, советовать, объяснять, а не одосложными словечками умничать...к сожалению.
Никого не хотел обидеть...
victor6off
Сообщение abdul » 10 авг 2014, 13:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы изображение с камеры выводилось автоматически при включении задней передачи, а не путем дополнительного нажатия на пиктограмму RVC на дисплее rcd510?
abdul
Сообщение demainst » 10 авг 2014, 15:01
abdul писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы изображение с камеры выводилось автоматически при включении задней передачи, а не путем дополнительного нажатия на пиктограмму RVC на дисплее rcd510?
Блок парктроников закодируй правильно и все будет как надо.
Сообщение Максимус » 06 окт 2014, 17:45
Ребята не могу найти крышку для камеры (на второй странице фото с номером ) 3С98272298 эксист номер не бьёт :?
Максимус
Сообщение motoserzh » 06 окт 2014, 18:01
Максимус писал(а):Ребята не могу найти крышку для камеры (на второй странице фото с номером ) 3С98272298 эксист номер не бьёт :?
Ссыль не вставляетсяя с zzap.ru 3С9827229B его номер
motoserzh
Сообщение Griffon » 06 окт 2014, 18:21
В свое время в экзисте тоже не нашел, ищи на zzap.ru.На твоем годе придеться отверстия под камеру расширять, ты в курсе?
Griffon
Сообщение Максимус » 06 окт 2014, 18:46
:mrgreen: :x да блин решился всё таки, тока вот не знаю надо чем нить потом грунтовать или просто промовилить в том месте где металл голый будет.
Напишите правильно номер крышки , а том там не разборчиво 3С9 827 229 В так или нет?
Максимус
Сообщение Griffon » 06 окт 2014, 19:00
Максимус писал(а): тока вот не знаю надо чем нить потом грунтовать или просто промовилить в том месте где металл голый будет.
У меня краска в балончике оставалась после установки парктронов, ей и закрасил.
Griffon
Сообщение motoserzh » 06 окт 2014, 21:10
Максимус писал(а):Напишите правильно номер крышки , а том там не разборчиво 3С9 827 229 В так или нет?
Я же выше написал номер и где смотреть.
motoserzh
Сообщение Максимус » 07 окт 2014, 17:54
Протянул кабель через гофру :x :x во я зае.устал. Так вот столкнулся вот с какой проблемой на камере штекер открывания на два контакта , а на моей старой ручке штекер с четырьмя контактами. как делать дальше надо его вскрыть(разъём) и пустить на подсветку номера и на ручку так что ли? и где взять разъёмы? можно конечно заколхозить , но разве так все делают машинка 2006 г.в.
Максимус
Сообщение Андрей С. » 13 ноя 2014, 03:05
[quote="matros77"]Приуэт мужчины!
Решил на собственной шкуре узнать, а какаво оно, самому установить в свой любимый автос камеру заднего хода.
Благо у меня завалялась вот такая камерка ;)
Так что спешу поделиться своим положительным опытом по установке камеры заднего хода на универсал в штатное место (ручка открывания двери багажника)
Кому нужны будут подробности- я открыт для общения :D
Первое, с чего начинаем, это снятие обшивки задней двери.
Откручиваем четыре самореза (два в отсеке где хранится аварийный знак+ по одному в ручках за которые тянем,когда захлопываем дверь) и тянем обшивку на себя.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужен ли дополнительный блок для камеры или в штатной голове есть вход для камеры, спасибо!
Андрей С.
