Установка штатного Адаптивного Биксенона на Passat B6 Trend
Re: Установка штатного Адаптивного Биксенона на Passat B6 Trend
Сообщение Griffon » 19 сен 2014, 22:12
ПАША писал(а):L это бензин, N-дизель. Разницы думаю никакой. ИМХО
Я себе на дизель поставил L, нормально работает.
Griffon
Сообщение Евгений85 » 20 сен 2014, 06:09
А мне человек сказал что N снял с двухлитрового бензинового СС
Passat B6 2008 1.8 TSI
Евгений85
Сообщение ПАША » 21 сен 2014, 22:42
не верите мне, поверьте этке.
ПАША
Сообщение Евгений85 » 23 сен 2014, 21:13
Да верю я .... ! Подскажи пожалуйста фары 3C0941751K и 2K чем они отличается от 3c0941753k и 4K?
Евгений85
Сообщение ПАША » 23 сен 2014, 21:29
Евгений85 писал(а):Да верю я .... ! Подскажи пожалуйста фары 3C0941751K и 2K чем они отличается от 3c0941753k и 4K?
Этка говорит что 1К и 2К это Маготан, а 3К и 4К это пассат. Скорее всего они взаимозаменяемы.
ПАША
Сообщение Евгений85 » 23 сен 2014, 21:43
Это мне и нужно, а то одна битая... Спасибо!
Евгений85
Сообщение valik2322 » 24 янв 2015, 08:33
Подскажите пожалуйста, можно ли каким-нибудь образом перекодировать автоматический режим управления фарами (второе положение крутилки слева)
хочу чтобы на автомате когда светло горели все габариты, а в темноте горел ближний
машина 2006 года, штатный ксенон, ошибок по нему нет
заранее спасибо за советы
valik2322
Сообщение ПАША » 28 янв 2015, 16:43
valik2322 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли каким-нибудь образом перекодировать автоматический режим управления фарами (второе положение крутилки слева)
Нужно параметрировать бцм с помощью ODIS в 09 блоке.
ПАША
Сообщение Филипп » 30 мар 2015, 20:05
Добрый вечер, фото не получилось восстановить?
Филипп
Сообщение Віталій » 28 сен 2015, 13:21
Подскажите что не так.
Установил адаптивный ксенон. Когда завожу машину, линзы двигаются в стороны, но адаптировать и убрать ошибки не получается.
Скан:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0142
Software Coding: 3493064
Work Shop Code: WSC 05311 000 08193
Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 346D0209574567BE5C9
7 Faults Found
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 56
Mileage: 36887 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.03
Time: 23:42:01
Freeze Frame
Voltage: 11.22 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 36887 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.03
Time: 23:42:01
Freeze Frame
Voltage: 11.22 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Time Indication: 0
Freeze Frame
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Time Indication: 0
Freeze Frame
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Time Indication: 0
Freeze Frame
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Time Indication: 0
Freeze Frame
Invalid
Invalid
Invalid
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
007 - Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 36887 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.03
Time: 23:42:01
Freeze Frame
Voltage: 11.22 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Віталій
Сообщение Gent » 04 янв 2016, 16:37
Добрый день. у меня штатный ксенон, вопрос следующий: в режиме AUTO переключателя света ближний свет горит абсолютно всегда, даже днем в солнечную погоду. Датчик света скорее всего рабочий ( делает подсветку приборов , магнитолы и тд. ярче-темнее в зависимости от внешнего освещ.) . Ошибок по васе нету. Можете подсказать как диагностировать проблему ? Хочу ездить всегда в режиме авто, чтобы свет включался сам в темное время суток.
Gent
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 16:41
Gent
Поэкспериментировать с кодировкой датчика света в 9 блоке
Сообщение Gent » 04 янв 2016, 16:50
pashustic писал(а):Gent
Попробую, спасибо
Gent
Сообщение Spaik » 22 дек 2019, 13:56
Всем привет друзья, может у кого нибудь остались фото из отчёта? Очень хочется повторить установку, но без фото не все моменты понятны. Заранее спасибо!!!
Spaik
Сообщение Griffon » 22 дек 2019, 19:50
Фото канули в лето. Спрашивай, будут словесно объяснять.
Griffon
Сообщение Spaik » 22 дек 2019, 22:48
Да даже не знаю с чего начать, надо проводку с нуля сделать, вот бы узнать цвета и длину жил. А то указано сечение только.. Как буду ставить с меня полный отчет)
Spaik
Сообщение Maksonchik » 15 июн 2021, 12:51
Ребят, подскажите, пожалуйста, чем отличается фара рест от дореста?
Maksonchik
