Диодная подсветка номера
Re: Диодная подсветка номера
Сообщение figarevich » 08 апр 2012, 22:56
slavik049 писал(а):
figarevich писал(а):slavik049
А зачем тебе днём,при 30 ещё и габариты? :shock:
Потому что нет ДХО :)
У Вас с этим строго? :shock: У нас например по-барабану... :)
Сообщение figarevich » 08 апр 2012, 22:58
costan
Спасибо!Посмотри,тут несколькими постами выше я выкладывал фотку своей лампы на 8 светодиодов.
Сообщение slavik049 » 08 апр 2012, 22:59
100 ку только в путь выпишут! :(
Сообщение figarevich » 08 апр 2012, 23:08
slavik049 писал(а):100 ку только в путь выпишут! :(
Да...у вас не забалуешь... :( :( :(
Сообщение costan » 08 апр 2012, 23:13
Спасибо!Посмотри,тут несколькими постами выше я выкладывал фотку своей лампы на 8 светодиодов. там ссылка нерабочая уже ,непосмотреть
costan
Сообщение figarevich » 08 апр 2012, 23:22
costan
Сообщение Vasily_b6 » 08 апр 2012, 23:40
pashustic писал(а):Ребята хватит мутить эти обманки, вот лампочки уже с обманками,и по вкусной цене, только ждать из Китая :( http://www.dhgate.com/festoon-canubs-3-smd-led-5050-smd-canbus/p-ff808081338cd06d0133b24229c65480.html, я себе собираюсь заказывать! Кстати кто нить скажет какой длинны штатная лампочка в подсветке номера?? 36мм ? 42 мм? 39 мм? ;)
Себе ставил на Седане обычные лампочки на днях- пока ломает меня светиться )) так взял 41мм, кто-то на форуме писал;) велика!!!!!!
39 влезли оч плотно, но встали!
Речь идет о задней подсветке. Снимается легко. Сначала плафон выдергивается, далее стекло откручивается (два болтика снаружи). я сначала болты открутил, потом плафон вытащил - короче без разницы, можно и плафон не вытаскивать. Стеклышко правда плотно прилегает!
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 08 апр 2012, 23:43
figarevich писал(а):В общем размер светодиодной подсветки - 42 мм...
Ага)) вот кто меня на 42 тогда сагитировал)) не Верьте!! 39 там!
короче, снимайте свои плафоны и меряйте, видимо у всех разные))
Виталь, а это с задней или Передней подсветки?
Vasily_b6
Сообщение figarevich » 08 апр 2012, 23:55
С задней.И как видишь нормально подошла :)
Сообщение Vasily_b6 » 09 апр 2012, 00:04
Волшебство)
Vasily_b6
Сообщение demainst » 09 апр 2012, 07:10
Она действительно великовата, но вставить можно, и без особого рукоблудства. Плафон лучше сначала снять, а потом откручивать стеклышко. Так лучше видно что делаешь. Полярность важна, поэтому сначала снимаем только одну лампу и подбираем как должна стоять диодная, потом ставим вторую точно также. Если проверять с одной диодной лампой, комп сразу выключит цепь, как неисправную. Стеклышко должно четко встать на место, иначе внутрь попадет вода - а это уже замена плафона. В универсалы от 2008 года эти лампы вкорячивать сложнее, но тоже можно (я вкорячил :D ). Впрочем там места гораздо больше, можно и что-нибудь другое поставить. Для полного счастья холодную проверку подсветки номерного знака лучше отключить, иначе при запуске двигателя, иногда, может выскочить ошибка по подсветке. Лечится просто - выкл-вкл габариты на заведенной машине.
Сообщение costan » 09 апр 2012, 16:23
costan
Сообщение costan » 09 апр 2012, 16:26
когда горит лампа видно 3 светодиода,вставляется в плафон хорошо ничего незадевает
costan
Сообщение figarevich » 09 апр 2012, 18:10
Спасибо!Интересно было на твою лампу посмотреть
costan
Сообщение figarevich » 09 апр 2012, 21:59
Сообщение ANDREYY » 22 апр 2012, 20:07
Вопрос светодиодной подсветки был решен путем приобретения светодиодов w5w "маяк" рублей за 100 пара.
установка
http://cs10811.userapi.com/v10811039/1c ... Kv41JY.jpg
для сравнения яркости и света выкладываю фото штатной диодной подсветки на 6ом гольфе и моей.
http://cs10811.userapi.com/v10811039/1d ... FMUeR8.jpg
http://cs10811.userapi.com/v10811039/1d ... 9BnoAo.jpg
ANDREYY
Сообщение Skang » 23 апр 2012, 10:46
Заказывал себе на ebay вот такие диоды с обманкой,второй год стоят и не парят. Цена 2 бакса за пару.
http://www.ebay.com/itm/2x-39mm-White-3 ... 523wt_1163
Skang
Сообщение pif » 01 май 2012, 20:36
Skang писал(а):Заказывал себе на ebay вот такие диоды с обманкой,второй год стоят и не парят. Цена 2 бакса за пару.
а ты себе только два заказал?? или запас небольшой есть?? ;)
На улицах наиболее опасны те автомобили, которые едут быстрее, чем способны соображать сидящие в них водители.
pif
Сообщение Skang » 01 май 2012, 20:56
Есть еще парочка, брал на запас. Вот жду когда гореть начнут, время вроде пришло уже ;)
Skang
Сообщение boxster » 01 май 2012, 21:18
ANDREYY писал(а):Вопрос светодиодной подсветки был решен путем приобретения светодиодов w5w "маяк" рублей за 100 пара.
установка
как вариант можно рассмотреть такой +1
boxster
Сообщение troff » 04 май 2012, 13:34
А я себе поставил обычные диоды без обманки, по внешнему виду как штатная лампочка, внутри 3 SMD диода, все работает без ошибок
Потому что кольца на крышке багажника подключены к подсветке номера
troff
Сообщение Skang » 04 май 2012, 14:01
Ну и правильно сделал :) Вообще не понятны заморочки с паянием, подгонкой лампочек, когда в продаже полно готовых диодных ламп с обманками, по цене 60 руб за пару.
Skang
Сообщение pashustic » 04 май 2012, 14:04
Skang писал(а):диодных ламп с обманками, по цене 60 руб за пару.
Это ж где за 60 рэ можно купить лампочки с обманками тем более в номерной знак. Был на юноне (радиорынок) у нас в питере, там их продают по 300 рэ. В китае да по 60 , но нужно ждать посылок!!! :(
Сообщение troff » 04 май 2012, 14:05
Паша подключи кольца к подсветке номера
купи в БИ-БИ диоды по 15 рублей за штуку и будет тебе счастье
troff
