Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Сообщение Vlasov063 » 22 авг 2012, 21:19
А он на чем на встрече был тогда??
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stas63 » 22 авг 2012, 21:22
sts983
Ты уже второй раз промахнулся!!! Тебе СЮДА
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение larianfsr » 22 авг 2012, 21:36
Вот так всегда бывает. Только все поставил-протянул-подключил-включил. Загорелось, восторгу нет предела, достаю фотик делаю один кадр и на нём благополучно садиться аккамулятор))) Пока вот ток одна фотА. На днях еще выкину, хотя тут и без меня уже навыклаДывали "пЛастилиноых Колец"! Эт я так уже до кучи!
larianfsr
Сообщение Stas63 » 22 авг 2012, 21:47
larianfsr
Артём, поздравляю!
Вопрос не по теме, а ты низ бампера просто покрасил?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение JimHawkins » 23 авг 2012, 08:44
Присоединяюсь к словам благодарности в адрес PAMA и demainst =)
Спасибо.
JimHawkins
Сообщение ole_zaz » 23 авг 2012, 14:18
А какие надо взять сопротивления к колечкам? Желательно тип и сколько Ом.
1.8TSI BZB Tiptronic Highline - продан
ole_zaz
Сообщение demainst » 23 авг 2012, 14:22
ole_zaz писал(а):А какие надо взять сопротивления к колечкам? Желательно тип и сколько Ом.
Два резистора по 300 Ом в комплекте.
Сообщение demainst » 23 авг 2012, 14:27
ErikLed писал(а):С проводами проблема... На следующих кольцах постараюсь найти провода получше!
Просто сложно найти подходящие... Либо сильно толстые либо плавятся при пайки либо еше что...
Нет-нет, толстые не надо :!: Эти хорошо к моим разъемам подходят :D
Надо просто фиксировать провода 8-) Если гнуть в месте пайки, любые сломаются.
Сообщение demainst » 23 авг 2012, 14:35
Vlasov063 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=lBiKMNKGJbQ
Все себе так делали?
Не надо так делать. Клей надо наносить на стекло, а не на корпус фонаря. И вообще фонарь универсала лучше пилить. См. мои посты ранее.
Сообщение ole_zaz » 23 авг 2012, 15:02
Так вы мне их забыли дать, потому и интересуюсь какие купить надо..
ole_zaz
Сообщение PAMA » 23 авг 2012, 15:11
бери 0,25Вт если мощность спросят :)
Сообщение LASER! » 23 авг 2012, 16:38
что-то немогу послать ЛС ни раме не demainst
спрошу тут...
где находится блок бортовой сети и куда там подключается провод чтобы вывести птф на колечки?
LASER!
PassatOвод
Сообщение PAMA » 23 авг 2012, 16:43
LASER! писал(а):где находится блок бортовой сети и куда там подключается провод чтобы вывести птф на колечки?
под приборкой
листай тему назад страниц на 20-30 и там найдешь описние что и как :)
Re: Светодиодные колечки два цвета (красный/желтый) изучаю спрос
Сообщение PAMA » 23 авг 2012, 16:58
сначала почитайте про заморочки которые описывают и оцените свои силы :)
Skang писал(а):Что касается подключения колец.Есть иной способ, более замороченный, но имеющий свои плюсы. Сразу отмечу, что эта идея принадлежит Дмитрию (drsedoy) с пассат клуба.
В блоке бортовой сети реализована возможность использования ПТФ в качестве габаритов или стоп-сигналов.
То есть подключаем кольца к ПТФ.
Настраиваем яркость в соответствии с внешними кольцами.
В режиме габариты кольца светят одинаково с внешними, при включении ПТФ будут загораться со 100% яркостью.
Если использовать их как стопаки,то со 100% яркостью будут загораться при торможении.
Заморочка в том, что для данного подключения, нужно будет тянуть дополнительный провод от блока бортовой сети для 2-ой ПТФ , иначе будет гореть ошибка перегоревшей лампы.
В итоге получаем возможность настройки колец через ваг-ком: регулировку яркости, переключение режимов работы, не влезая опять в проводку.
ЗХ можно просто запараллелить с левым, а можно заодно кинуть дополнительный провод от блока и для него.
Сразу соглашусь с PAMA, этот способ для тех у кого есть шнурок и навыки.
Сам такое подключение я еще не осуществлял, могут возникнуть ньюансы. Просто решил поделиться информацией, поэтому минимум вопросов, все в ваших руках :)
Сообщение ole_zaz » 23 авг 2012, 17:06
Спасибо за ответ и за колечки! :)
ole_zaz
Сообщение PAMA » 23 авг 2012, 17:09
demainst писал(а):Два резистора по 300 Ом в комплекте.
кстати не 300 а 330 Ом :!:
ole_zaz
обрати внимание
Сообщение LASER! » 23 авг 2012, 18:21
под приборкой
под приборкой? её снимать надо?
или под торпедой? под рулем и можно добраться не снимая лишнего?
ну описание то что ты ниже привел я находил... но я имел ввиду куда именно провода в блок подключать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Skang » 23 авг 2012, 20:30
Блок бортовой сети находится под передней панелью со стороны водителя. Чтобы получить доступ, достаточно снять накладку,в которой расположен диагностический разъем.
Что касается подключения, вот схема
Или вот, тут понятнее
Нас интересует разъем T12K , место расположения указано - блок С. В нем подключаемся к 3 пину для правой ПТФ,если нужно 12 пин -это левый задний ход.
Номер контакта для блока бортовой сети 000979150E.
Skang
LASER!
PassatOвод
Сообщение demainst » 23 авг 2012, 22:25
ole_zaz
обрати внимание
Соответственно можно поставить одно, 160-200 Ом.
Сообщение demainst » 23 авг 2012, 22:30
Сорри :oops: , заболтался и забыл. Мне не жалко :D , но время на поездку тратить не стоит. Да и одна поездка а метро подороже резистора будет.
Последний раз редактировалось demainst 23 авг 2012, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasily_b6 » 23 авг 2012, 22:31
Я поставил себе одно из комплекта на 330 и норм все, или че-то не то-то)?
Vasily_b6
Сообщение demainst » 23 авг 2012, 22:55
Vasily_b6 писал(а):Я поставил себе одно из комплекта на 330 и норм все, или че-то не то-то)?
Самому-то нравится? :D А что еще нужно? :D
Не парься, все путем 8-)
Сообщение figarevich » 23 авг 2012, 23:26
Там на каждом резисторе допуск стоит +/- 10%,поэтому твои 330 Ом могут быть и 297 Ом и 363 Ома.
Сообщение Vasily_b6 » 23 авг 2012, 23:39
Да но по задумке автора он должен на каждое кольцо идти, а я один поставил и на него кольца повесил.
кстати, Виталь, какое сопративление на подсветке номера должно быть +- если обычный диод ставить? А то у меня в камере маленький диод идет, я такой же хочу и на второй плафон повесить, а с обманками диоды, которые есть - слишком яркие. (сорри что оффтоп)
Vasily_b6
