Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Сообщение figarevich » 23 авг 2012, 23:46
Vasily_b6
Рабочее напряжение диода?
Сообщение demainst » 24 авг 2012, 07:45
Vasily_b6 писал(а):Да но по задумке автора он должен на каждое кольцо идти, а я один поставил и на него кольца повесил.
кстати, Виталь, какое сопративление на подсветке номера должно быть +- если обычный диод ставить? А то у меня в камере маленький диод идет, я такой же хочу и на второй плафон повесить, а с обманками диоды, которые есть - слишком яркие. (сорри что оффтоп)
По резистору на каждый, это все равно, что одно на оба, но в два раза меньше.
По подсветке номера: ты подключил теперь туда кольца, т.е. нагрузка уже увеличилась. Но, скорее всего, недостаточно - твой диодик у камеры совсем хиленький :) , но все же попробуй, может обманка и не понадобится. Холодную проверку номера отключай в любом случае.
Не получится - хорони обманку в багажнике и ставь в подсветку что хочешь. Можешь и ничего не ставить :lol:
Сообщение ZiZ » 25 авг 2012, 09:17
Также теперь стал обладателем окольцованных фонарей.благодарность большая Валере за установку,ну и конечно Раме за сами кольца.фотки выкладывать не буду,их и так уже достаточно ;)
ZiZ
Сообщение and 123 » 28 авг 2012, 23:23
Хочу выразить благодарность РАМЕ за кольца и Валере .Спасибо!!!!!!! ;)
and 123
Сообщение Vlasov063 » 30 авг 2012, 21:34
Что то провода жидкие- мой отзыв в Самарской ветке
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Юрко » 30 авг 2012, 22:07
and 123 писал(а):Хочу выразить благодарность РАМЕ за кольца и Валере .Спасибо!!!!!!! ;)
Я тоже присоединяюсь. Мне сегодня Валера установил - очень теперь удобно, полезно и красиво. Молодцы!
Всем рекомендую. :)
Юрко
Сообщение Vasily_b6 » 31 авг 2012, 01:48
Кстати, рекомендация:
Валер, дорабатывать клемками лучше после установки колец! Провода идеально проходят в дырочку с маленькой защелкой (ее можно чуть расширить) и тогда идеально спрятаны и гемора меньше, а после протяжки можно и клемку цеплять. А КЛЕМКИ суперские!! Такие еще поискать нужно!!! Всем рекомендую
Vasily_b6
Сообщение LASER! » 31 авг 2012, 04:24
проводки то тоненькие... не то что 0.75 чем рекомендовали подключать... потолще заводских(0.75) будут.. :)
а так же 3 раза мигают при включении зажигания... при подключении к подсветке номера... видимо надо отключать холодную проверку чтоб не мигали...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2012, 21:17
сегодня поставил кольца,смотрится а ля круто,в Тольятти я первый,колечки немного доработал-выпаял красный провод ,впаял в кольцо резистор а потом провод,затем залил герметиком-теперь намертво ;) - есть идея дополнить тюнинг основных фонарей... :idea:
Последний раз редактировалось Vlasov063 01 сен 2012, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stas63 » 01 сен 2012, 21:19
Vlasov063 писал(а):сегодня поставил кольца,смотрится а ля круто,в Тольятти я первый,колечки немного доработал-выпаял красный провод ,впаял в кольцо резистор а потом провод,затем залил герметиком-теперь намертво ;) - есть идея дополнить тюнинг основных фонарей...
Чего ты там надумал с основными фонарями?
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2012, 21:21
Стас, а что если центральные диоды перепаять на белые?-думаю будет эффектно
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stas63 » 01 сен 2012, 21:24
Vlasov063 писал(а):Стас, а что если центральные диоды перепаять на белые?-думаю будет эффектно
Типа 4 задних хода!? :shock:
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2012, 21:26
Нет,та походу не выйдет,просто при вкл габаритах белое свечение по центру
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stas63 » 01 сен 2012, 21:36
Мне кажется фигня получится, да ещё и геммор на дороге, ты бы сам, стоя в пробке, не шуганулся стоя позади такого тюнинга?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2012, 21:43
не знай -надо проэкспирементировать-кто сказал что все придумано до нас?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение pspapp » 01 сен 2012, 21:56
Vlasov063 писал(а):не знай -надо проэкспирементировать-кто сказал что все придумано до нас?
Нельзя сзади белые... только зх
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2012, 22:04
я же не говрю, что бы они в мозг светили, а как дополнение,типа контраст-а то пустота в центре
нет т я не претендую на прорыв года т д ,просто думаю можно ли дополнить)))
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stas63 » 01 сен 2012, 22:06
Vlasov063 писал(а):я же не говрю, что бы они в мозг светили, а как дополнение,типа контраст-а то пустота в центре
Может тебе просто обратно компом серединки включить, чтобы не так тоскливо было без них :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение pspapp » 01 сен 2012, 22:08
Vlasov063
Нельзя белые габариты сзади! гайцы будут постоянно останавливать.
ГОСТ 8769-75 п.2.5.6
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/3430/
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2012, 22:11
хорошо не белые,но что нить воткнуть можно,а то что пустуют
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение pspapp » 01 сен 2012, 22:13
Vlasov063 писал(а):хорошо не белые,но что нить воткнуть можно,а то что пустуют
ну так красные обратно вклчюи. габариты сзади только красные могут быть
Сообщение Stas63 » 01 сен 2012, 22:15
Ну они у тебя как бы не совсем пустуют или тормоза придумали трусы!? :D Можно перепаять несколько диодов, чтобы смайлик получался когда на стоп нажимаешь, будешь людЯм настроение поднимать :)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Vlasov063
Сообщение demainst » 02 сен 2012, 11:41
Vlasov063 писал(а):Нет,та походу не выйдет,просто при вкл габаритах белое свечение по центру
А стоп то где тогда? Смайлик тоже не получится, там не так много диодов, как вам кажется.
И вообще, мой всем совет: не трогайте стекло основных фонарей, пожалеете потом.
Что касаемо плат, то до них можно добраться через заднюю стенку, но только у седана!
Процесс вскрытия я описывал:
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 1%80%D1%82.
Сообщение shark_msk » 03 сен 2012, 15:15
мужики, помогите отключить центральные диоды в фаре)))подъеду куда угодно)
Изображение O w O
shark_msk
