LED Ангельские Глазки + Поворотник!
Сообщение ErikLed » 30 сен 2012, 08:07
Есть мысль изготовить Ангельские Глазки + Поворотник на фары.
Два больших и два меньших кольца с двух цветными светодиодами, Белый+Желтый.
Желтый дублирует поворотник.
Белые как габариты.
Кольца можно ставить как и открытые так и можно сверху на кольца ставить прозрачные колечки от ламп розжига.
Еще попробую залить колечки специальным силиконом, чтоб лучше рассеивался свет в кольце.
Кому данный девайс интересен и есть пожелание, пишите!
ErikLed
Re: LED Ангельские Глазки + Поворотник!
Сообщение pspapp » 30 сен 2012, 08:16
На любые фары? или только ксенон?
цена?
Сообщение ErikLed » 30 сен 2012, 11:15
С ценой еще рано говорить...
Еще нечего не сделано.
В средних примерно как и в тех что для задних фанарей, а в больших примерно в два раза больше.
ErikLed
А фары любые, лиж бы было место под колечки
ErikLed
Сообщение PAMA » 30 сен 2012, 14:53
в галоген по одному колечку, в биксенон по два
можно не только как габариты но и как ДХО сделать очень яркими
Сообщение Чиф95 » 30 сен 2012, 16:10
Яркие кольца как ДХО были бы интересны.
Чиф95
Сообщение Lix » 30 сен 2012, 16:50
Может лучше ДХО в виде ангельских глазок в противотуманки? :)
Золотистый VW Passat 2.0TFSI с АКПП из США.
Lix
Сообщение PAMA » 30 сен 2012, 16:57
Lix писал(а):Может лучше ДХО в виде ангельских глазок в противотуманки?
маленький диаметр будет сливаться с кучу
Сообщение pspapp » 30 сен 2012, 17:15
а кольца по правилам можно как ДХО использовать?
Сообщение Чиф95 » 30 сен 2012, 18:41
pspapp писал(а):а кольца по правилам можно как ДХО использовать?
Так на последних Бэхах вроде так и используются
Чиф95
Сообщение ErikLed » 01 окт 2012, 06:59
Так делать или не делать?
ErikLed
Сообщение PAMA » 01 окт 2012, 10:25
ErikLed писал(а):Так делать или не делать?
два комплекта мне сделай! (4 пары)
на тонких платах
под размеры что я давал
можно подумать даже насчет одноцветных чтобы дешевле было
Сообщение PAMA » 01 окт 2012, 12:48
по ГОСТу проходит нормально
Сообщение pspapp » 01 окт 2012, 13:48
Так цену то озвучьте...
Сообщение vetal375 » 01 окт 2012, 14:25
а какие еще варианты есть? может хватит колец сзади, а спереди сделать диодную полоску по контуру фары.. было бы чудесно, а если бы еще и поворотником при этом моргала... оооо, шайтанамана :))
Passat B6 2.0 TDI DSG HIGHLINE 2007
vetal375
Сообщение TpoYAH » 02 окт 2012, 08:28
vetal375 писал(а):а какие еще варианты есть? может хватит колец сзади, а спереди сделать диодную полоску по контуру фары.. было бы чудесно, а если бы еще и поворотником при этом моргала... оооо, шайтанамана :))
Да, вот такой вариант был бы очень интересен ;)
b6 2.0 FSI BVY Highline OowoO
TpoYAH
Сообщение PAMA » 02 окт 2012, 13:50
картинку можно в студию того что вы хотите :?:
Сообщение vetal375 » 03 окт 2012, 13:31
в рисовании я не мастер, так что приведу фото китайского автопрома:)
т.е. некий модуль, который можно кворячить в нашу фару, чтобы получилось вот так, только чтобы при включении поворотника эта чудополоска внизу моргала поворотником...
а и чтобы это все подходило к оптике с адаптивным ксеноном - было бы зашибися :)
vetal375
Сообщение PAMA » 03 окт 2012, 14:14
vetal375
купи эту фару - выреж полоску - поменяй диоды и вставь внутрь своей и успокойся :) других вариантов нет
а то что ты просишь, да еще и с учетом
vetal375 писал(а):чтобы это все подходило к оптике с адаптивным ксеноном - было бы зашибися
ты внутрь этой оптики хоть раз заглядывал?
извини конечно за прямоту, но это все из разряда детско-наивных предположений дилетанта и равносильно мечтаниям типа "купить проставку и воткнуть ее между рулем и колесами - чтобы получилась ауди"
Сообщение vetal375 » 03 окт 2012, 14:34
эээх такую мечту загубил на корню :)
да, заглядывал, да, сложная штука... но я внутрь механизма лезть и не прошу, просто если вставлять туда кольца или полоску - один хрен ее вскрывать, да и кольца если ставить, то я так понимаю это близко к подвижным элементам, а полоска по нижнему контуру фары, подвижные элементы не задействованы...
P.S. был задан вопрос о пожеланиях - я озвучил... были бы готовые фары такого вида под адаптивный ксенон - не вопрос, ничего бы не говорил...
vetal375
Сообщение PAMA » 03 окт 2012, 15:05
vetal375 писал(а):эээх такую мечту загубил на корню
да почему загубил то?
я ж предложил вполне осуществимое решение!
PAMA писал(а):купи эту фару - выреж полоску - поменяй диоды и вставь внутрь своей
дело тут не в сложности, а в конструкцие фары
и кольца я крепил на подвижные элементы - ничего с ними не стало
или ты ждал ответ с фотоотчетом процесса по реализации данного проекта? :lol:
Сообщение vetal375 » 04 окт 2012, 10:52
ну думаю, что не я один (да и как отписался человек выше) купил бы такие модули (причем, что самое интересное подобные модули встречал например на Kia Cerato Koup на ebay причем не так уж и дешево) по-этому идею и высказал... не каждый де раз людям покупать эту китайскую фару, чтобы вырезать из нее полоску и вставлять в нее как белые, так и желтые диоды :)
тем более ErikLed как я понял интересовали мнения и идеи...
а насчет конструкции - фару посмотрел - подобная диодная полоска вполне может занять свое место внутри ничему не мешаясь, благо места внутри много :)
vetal375
Сообщение eddystorm » 05 окт 2012, 09:24
Интересная тема, я бы наверное поставил в дополнение к задним колечкам)
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение PAMA » 05 окт 2012, 12:04
Челябинск двое в теме так-то
и давно уже очень ждут
Сообщение VorobeychikM » 16 окт 2012, 17:12
еще один Челябинск хочет))
VorobeychikM
