Установка ПТФ
Установка ПТФ
Сообщение a.k.a-57 » 08 окт 2012, 18:23
Добрый вечер!!!!!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста что необходимо купить для установки противотуманных фар?????
a.k.a-57
Re: Установка ПТФ
Сообщение GoLiaF » 08 окт 2012, 18:38
противотуманные фары :D
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Re: Установка ПТФ
Сообщение GoLiaF » 08 окт 2012, 18:39
Ну и проводку соответственно и решетки с отверстиями под ПТФ))
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Re: Установка ПТФ
Сообщение a.k.a-57 » 08 окт 2012, 18:41
А включатель фар нужно менять???
a.k.a-57
Re: Установка ПТФ
Сообщение GoLiaF » 08 окт 2012, 18:42
Ну если нет положения для туманок,то да наверно))
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Re: Установка ПТФ
Сообщение a.k.a-57 » 08 окт 2012, 18:43
Дополнительно каких либо блоков не нужно???
a.k.a-57
Re: Установка ПТФ
Сообщение pashustic » 08 окт 2012, 20:01
a.k.a-57 писал(а):Дополнительно каких либо блоков не нужно???
И надо чтобы блок бортовой сети поддерживал! ;)
Re: Установка ПТФ
Сообщение a.k.a-57 » 08 окт 2012, 21:06
Подробнее можно что за блок бортовой сети, где он находится и как понять поддерживает ли он???
a.k.a-57
Re: Установка ПТФ
Сообщение AutoProfi2000 » 09 окт 2012, 00:23
Ссылка на описание здесь http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 0/journal/
http://www.autoprofi2000.ru
AutoProfi2000 ремонт и обслуживание автомобилей VAG группы.
+7 (495) 720-39-84 и +7 (495) 720-59-84.
г. Москва, ул. Большая Академическая, д.81, строение1.
AutoProfi2000
Re: Установка ПТФ
Сообщение orel1.9tdi » 09 окт 2012, 06:29
a.k.a-57
сам откуда будешь?
orel1.9tdi
Re: Установка ПТФ
Сообщение a.k.a-57 » 10 окт 2012, 22:50
Я из Орла, но сейчас живу в Вологде
a.k.a-57
Re: Установка ПТФ
Сообщение a.k.a-57 » 10 окт 2012, 23:48
За ссылку огромное спасибо
a.k.a-57
Re: Установка ПТФ
Сообщение lamantin » 22 янв 2013, 05:31
Ребят,кто устанавливал сам ПТФ,нужен совет.Стоит ли брать жгут проводов для переднего бампера с колодками для ПТФ,вот такой Изображение.В отчете по установке ПТФ на который приведена ссылка выше,чел не использовал его.Номера проводов с контактами для соединения переключателя света и колодки,не бьются в Экзисте.Как быть?Кто делал сам,подскажите.
lamantin
Re: Установка ПТФ
Сообщение LASER! » 22 янв 2013, 06:46
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%BE%D0%B7)?highlight=%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%F2%F3%EC%E0%ED%EE%EA
мне примерно так установили... все гуд работает..
LASER!
PassatOвод
Re: Установка ПТФ
Сообщение lamantin » 22 янв 2013, 07:10
LASER!
Спасибо,познавательно. ;)
lamantin
Re: Установка ПТФ
Сообщение lamantin » 22 янв 2013, 17:58
Ребят,а вот эта инструкция подходит к Б6 ? http://www.kunset.ru/downloads/VW/Golf% ... %e0%f0.pdf
Последний раз редактировалось lamantin 22 янв 2013, 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
lamantin
Re: Установка ПТФ
Сообщение lamantin » 22 янв 2013, 18:07
Нашел альтернативу родному жгуту бамперной проводки,достаточно взять вот этот комплект http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=840
lamantin
Re: Установка ПТФ
Сообщение cumber-c » 23 фев 2013, 09:29
Как узнать, поддерживает ли блок боротовой сети подключение туманок?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Установка ПТФ
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 09:38
cumber-c писал(а):Как узнать, поддерживает ли блок боротовой сети подключение туманок?
шнурком. 9 блок должен быть подкреплен лейбло с буквой H
Например Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb ;)
Re: Установка ПТФ
Сообщение andruxa77 » 23 фев 2013, 09:52
А мне на что ориентироваться? Само железо вроде как "Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J", а лейбл озвученный выше "Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl" загружен.
andruxa77
Re: Установка ПТФ
Сообщение Jack92 » 23 фев 2013, 10:00
Вот вам проводка ,но она для ПТФ без линз: viewtopic.php?f=9&t=12830&p=269664&hilit=%D0%BF%D1%82%D1%84#p269664
Jack92
Re: Установка ПТФ
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 10:02
andruxa77
Загружен так это да!!Скан 9 блока сделайте и все увидите!
Ps лейблы в проге для всех блоков ,существующих в свете! ;)
Re: Установка ПТФ
Сообщение cumber-c » 23 фев 2013, 10:09
спасибо, попробую посмотреть.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Установка ПТФ
Сообщение cumber-c » 23 фев 2013, 10:11
Jack92 писал(а):Вот вам проводка ,но она для ПТФ без линз: viewtopic.php?f=9&t=12830&p=269664&hilit=%D0%BF%D1%82%D1%84#p269664
там еще проводки разные для линзованных и без? 0_о плин, как сложно то все, а есть номерок проводки готовых кабелей как выше для линзованных, почитал отчеты по ссылкам выше, отдельными проводками сложно так, что ничо и не понял))
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Установка ПТФ
Сообщение Jack92 » 23 фев 2013, 10:12
Поменяете фишки под Н-11 и вся любовь.Чего огород то городить.Они стоят копейки на любом авторынке или магазине.Не можете сами-подъехайте к любому автоэлектрику!
Jack92
