Задние поворотники в америкосе.
Сообщение Xydojnik » 08 ноя 2012, 22:06
Добрейшего времени суток.Посмотрел я на свои задние фары и погрустнел,как то все одинаково красно и не по фэн-шую.И у меня возник вопрос.Как поменять местами во внешних задних фарах на америкосе поворотники и габариты с помощью Vag-com?Или только с помощью кусачек и изоленты?
2.0 TFSI 200 HP.Не машина,а ракета.
Xydojnik
Re: Задние поворотники в америкосе.
Сообщение Cyborg » 09 ноя 2012, 00:08
Xydojnik, купи фонари и поменяй.
Тут правый внешний по 3000-3500 продавали. Наверняка и левый примерно за эту цену можно найти.
Cyborg
Сообщение LASER! » 09 ноя 2012, 00:53
Xydojnik писал(а):Добрейшего времени суток.Посмотрел я на свои задние фары и погрустнел,как то все одинаково красно и не по фэн-шую.И у меня возник вопрос.Как поменять местами во внешних задних фарах на америкосе поворотники и габариты с помощью Vag-com?Или только с помощью кусачек и изоленты?
как это поменять габариты и поворотники??? там одни и те же диоды выполняют и ту и ту функцию!!
а вот если перекусить внутри ФОНАРЯ! черный проводок идущий к внутреннему маленькому кольцу, то габариты будут внешним кольцом а стоп останется внутренним, но возможно еще шнурком это надо будет прописать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение avpastukhov » 09 ноя 2012, 08:03
Верно! На америкосе вначале в ход идут кусачки, а потом уже можно будет шнурком включать/отключать центральный фонарь как габарит. Я прописал все шнурком вначале, а потом уже с кусачками полез, чтобы результат видно было сразу :-)
avpastukhov
Сообщение Xydojnik » 09 ноя 2012, 09:40
А что там и где нужно прописывать шнурко,если не секрет?)))
Xydojnik
Сообщение LASER! » 09 ноя 2012, 09:45
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
LASER!
PassatOвод
Сообщение rivvik » 09 ноя 2012, 10:00
обратись к Валере. он тебе сделает поворотники желтые .как на европейце!
Мне сделал, езжу второй год, не нарадуюсь! ;)
rivvik
Сообщение Xydojnik » 09 ноя 2012, 13:00
rivvik писал(а):обратись к Валере. он тебе сделает поворотники желтые .как на европейце!
Да меня не особо напрягает красные,меня напрягает,что габариты-полная фара)))
Xydojnik
Сообщение PAMA » 09 ноя 2012, 18:22
Xydojnik писал(а):Посмотрел я на свои задние фары и погрустнел,как то все одинаково красно и не по фэн-шую.И у меня возник вопрос.Как поменять местами во внешних задних фарах на америкосе поворотники и габариты с помощью Vag-com?Или только с помощью кусачек и изоленты?
если прочитать заданный вопрос внимательно то станет понятно что конечным результатом должны быть габариты в виде колец и поворотники "сплошняком" :?:
Сообщение Xydojnik » 09 ноя 2012, 22:16
Ну видимо да.Но теперь я думаю,нахрена мне сплошняком поворотники.Я несколько туплю в этой теме,но насколько я понял можно сделать,чтобы поворотники и габариты были только кольцами,только поворотники будут ярче,я правильно понял?
Xydojnik
Сообщение rivvik » 09 ноя 2012, 22:37
Тебя понятно не напрягает, пока в жопу никто не спикирует!! Я тоже так думал, но заметил, что стою я с поворотником красным, а народ мне сзади сигналит!! Не укладывается в голове у людей, что пассат может с красным поворотником быть!! Поэтому и поменял на желтые и очень доволен!!
rivvik
Сообщение demainst » 11 ноя 2012, 00:12
Пины переставить в разъеме. Только зачем? В чем смысл?
LASER! писал(а):09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
У американцев там и так нули. Не надо там ничего кодировать, если не хочешь включить центры обратно.
Сообщение AnatoliyM » 15 ноя 2012, 18:43
Вот-вот. Пины в разъеме фонаря местами переставь и будет тебя счастье:
- габарит-кольцо;
- стоп-яркое кольцо;
- товоротник-яркий центр.
П.с. Меньше слушай человеков с кривыми руками и ослиными глазами.
AnatoliyM
Сообщение AnatoliyM » 15 ноя 2012, 18:45
А! Забыл! Потом тебе обязательно захочется, чтобы центр желтым мигал.
Сделать конечно возможно, но вот сколько уйдет на это фонарей - вопрос!
AnatoliyM
Сообщение PAMA » 16 ноя 2012, 17:25
AnatoliyM писал(а):Сделать конечно возможно, но вот сколько уйдет на это фонарей - вопрос!
несколько диодов уйдет, при чем тут фонари?
Сообщение AnatoliyM » 16 ноя 2012, 17:39
PAMA писал(а):несколько диодов уйдет, при чем тут фонари?
Ты внешние фонари разбирал?
AnatoliyM
Сообщение PAMA » 16 ноя 2012, 18:32
я ВСЕ! фонари разбирал и не по разу уже :)
Сообщение AnatoliyM » 16 ноя 2012, 22:11
PAMA писал(а):я ВСЕ! фонари разбирал и не по разу уже :)
Прекрасно! Поделись опытом про разбор внешних фонарей.
AnatoliyM
Сообщение LASER! » 16 ноя 2012, 22:27
AnatoliyM
чо он только не разбирал :)))
если попропуешь воспользоваться поиском то найдешь... распиливаются они!
LASER!
PassatOвод
Сообщение AnatoliyM » 17 ноя 2012, 07:36
LASER! писал(а):AnatoliyM
Не могу найти.
AnatoliyM
Сообщение demainst » 21 янв 2013, 23:57
Не могу найти.
Плохо ищешь. Я писал.
