как провести провод (для регистратора на заднем стекле)
Сообщение Brock » 30 апр 2013, 12:21
Повесил регистратор на заднее стекло(под полоску стопа),в целях избавления от сопель хочу подключить его нормально. Думаю запитать под обшивкой,в багажнике слева. Как провести под обшивкой? Я так понял что ту обшивку, на которой написано аирбаг лучше не трогать?
П.с. возможно предложите другие варианты проводки. Регистратор планируется запитать на постояку, что бы не выключался ночью. Так же планируется вывести с него видеовыход что бы использовать в кач-ве КЗВ.
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Re: как провести провод (для регистратора на заднем стекле)
Сообщение PAMA » 30 апр 2013, 12:56
там где написано аирбаг - заглушка, снимай и найдешь крепеж, затем снимай обшивку и прокладывай провод
Сообщение Brock » 30 апр 2013, 13:26
Т.е. заглуш
ку аирбэк выковырить и что дальше?
А как снять черную обшивку , та что горизонтально.?
Brock
Сообщение PAMA » 30 апр 2013, 13:31
Brock писал(а):Т.е. заглушку аирбэк выковырить и что дальше?
повторяю -под ней крепеж обшивки :!: (при вопросах "что с ним делать дальше" я обычно ухожу из темы)
Brock писал(а):А как снять черную обшивку , та что горизонтально.?
а зачем ее снимать? провод просунь и все!
Сообщение Brock » 30 апр 2013, 13:39
Понял, просто боюсь чтобы она не стрельнула.
Brock
Сообщение Brock » 30 апр 2013, 19:36
Подскажите,от чего можно взять постоянные 12. Нужно что бы регистратор работал ночью. Нашел слева в багажнике зеленый разъем(открытие багажника) можно от него?или он обесточится через какое то время?
Brock
Сообщение Alemania » 30 апр 2013, 19:47
Brock писал(а):Подскажите,от чего можно взять постоянные 12. Нужно что бы регистратор работал ночью. Нашел слева в багажнике зеленый разъем(открытие багажника) можно от него?или он обесточится через какое то время?
От блока предохранителей лучше всего тянуть. В торце торпеды.
Сообщение Brock » 30 апр 2013, 20:27
к сожалению подключаю в багажном отсеке, рег будет смотреть назад, тянуть до торпеды не хочется...
Brock
Сообщение PAMA » 01 май 2013, 10:33
подключить к прикуривателю в багажнике
сам прикуриватель сделать чтобы он работал всегда, провода тянуть никуда не надо будет
Сообщение Brock » 01 май 2013, 22:12
Уже протянул с блока предохраниетелей. На будущее, а как сделать что бы прикуриватель всегда работал?
Brock
Сообщение Юра Криков » 01 май 2013, 22:47
Brock писал(а): а как сделать что бы прикуриватель всегда работал?
Поиск рулит! http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=973
Сообщение Brock » 07 май 2013, 15:35
Появилась еще одна идейка, поставить ненужный коммуникатор в багажник, в качестве ГПС маяка. Левая обшивка уже снята, можно ли там куда то подклюдчиться? Пробовал к зеленым контактам, крышка багажника начинает нервно открываться\закрываться уже при включении туда адаптера питания :)
Brock
Сообщение Alemania » 07 май 2013, 17:02
Brock писал(а):Появилась еще одна идейка, поставить ненужный коммуникатор в багажник, в качестве ГПС маяка. Левая обшивка уже снята, можно ли там куда то подклюдчиться? Пробовал к зеленым контактам, крышка багажника начинает нервно открываться\закрываться уже при включении туда адаптера питания :)
Что у вас за маниакальная тяга к багажнику. Есть ненужный коммуникатор ?? откройте заглушки с торцов торпеды...вбейте его туда аккуратно. В торпеде рояль можно спрятать. И экрана в виде крышки багажника не будет
А если приборку снять...то за ней столько пустого пространства..
Сообщение Brock » 08 май 2013, 08:10
Не, в торпеду не хочу, туда в случае чего полезут первым делом, в под обшивку багажника еще надо время что бы залезть. Вы намекаете на то, что там запитаться не к чему?
Brock
Сообщение pspapp » 08 май 2013, 08:40
Коммуникатор умрет за одну ночь, если на улице ниже тридцатки будет
Сообщение Alemania » 08 май 2013, 12:29
pspapp писал(а):Коммуникатор умрет за одну ночь, если на улице ниже тридцатки будет
плюс к этому в багажнике реальные проблемы с питанием. Можно конечно розетку пересадить на предохранитель , который постоянно под напряжением, но есть одно НО....сечение провода и длинна трассы. В случае короткого замыкания предохранитель может и не сгореть, а вот провода от этого могут поплавиться или загореться. Как говорится в своем огороде каждый суслик агроном. Я бы не менял штатную проводку.
-Те зелененькие разьемы по левому борту в багажнике, на которые вы все время покушаетесь, идут с блока бортовой сети ( лампа ЗХ, противотуманка, моторчик привода замка багажника и концевой ) После извлечения ключа , через минут 15-30, напряжение там должно пропасть ) хотя могу и ошибаться.
Сообщение Юра Криков » 08 май 2013, 17:42
Alemania писал(а): После извлечения ключа , через минут 15-30, напряжение там должно пропасть
:yes:
