Подсветка в зеркалах при открывание дверей с пульта .
Сообщение dem-aleksandr » 13 май 2013, 22:55
Как установить ,чтобы когда подаешь команду открыть двери с пульта загорается ближний свет , в темное время суток, а как сделать чтобы одновременно с ближним светом и загоралась подсветка в зеркалах ?
dem-aleksandr
Re: Подсветка в зеркалах при открывание дверей с пульта .
Сообщение Элик » 13 май 2013, 23:14
Включение ближнего активируется через меню MFA+, либо Васю. Эта тема уже обсуждалась. Функция Leaving home. А зеркала должны быть подключены к сети подсветки салона, насколько я понимаю схему подключения, если мы, конечно же, говорим о подсветке во внешних зеркалах
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Elephant » 14 май 2013, 02:36
зажигание света при снятии с охраны - функция Comming Home и действительно уже неоднократно обсуждалась.
Подсветка в зеркалах называется контурным освещением и является дополнительной опцией, зеркала должны быть специальные, с плафоном в основании крепления зеркала.
Если зеркала такие и не горят надо проверять функцию амбилайт лайтинг и кодировку блоков дверей
ни к какой подсветке салона они не подключаются (если конечно какие нибудь умельцы уже не наколхозили)
Elephant
Сообщение PAMA » 14 май 2013, 06:11
я так понял у автора уже стоят такие зеркала? :?
иначе он бы не спрашивал
Сообщение Elephant » 14 май 2013, 10:07
PAMA писал(а):я так понял у автора уже стоят такие зеркала? :?
А может он просто увидел у кого нибудь и подумал, что свет из поворотников идет и себе захотел
Elephant
Сообщение dem-aleksandr » 14 май 2013, 11:22
Зеркала то стоят , но этой функции наверно у меня нет . Но удобная вещь . Жаль .
dem-aleksandr
Сообщение Elephant » 14 май 2013, 15:09
Выложи фотки зеркал снизу (от земли)
И скан блоков управления дверей передних
Elephant
