выбор передней оптики после ДТП!!!
Сообщение Дмитрий72 » 30 окт 2013, 11:14
Друзья добрый день.
Сегодня стукнули мою красавицу!
Подскажите есть ли достойные варианты неоригинальной оптики,желательно с ходовым огнями!
Одна фара под замену боюсь что новая будет отличаться от оставшейся целой фары.Вот и задумался приобрести пару,посоветуйте если есть опыт.
За ранее благодарю!
Дмитрий72
Re: выбор передней оптики после ДТП!!!
Сообщение Яуген » 30 окт 2013, 13:14
В поиске посмотри. Продают две фары по 3.500
Сообщение Максим023 » 30 окт 2013, 13:20
Лучше поставить одну новую оригинальную, а старую отполировать ;)
Максим023
Сообщение Яуген » 30 окт 2013, 22:56
Сюда позвони.
viewtopic.php?f=9&t=17138#p370445
Сообщение ПАША » 03 ноя 2013, 01:12
Купи ксенон б.у и заморочься установкой. По подключению подскажу.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
ПАША
Сообщение ladjak » 03 ноя 2013, 23:02
ПАША писал(а):Купи ксенон б.у и заморочься установкой. По подключению подскажу.
Tapatalk
Паша подскажи как, тоже думаю или родные бишки прикупить БУ или замутить бишные модули в галогеновую фару, т.е. поменять моно модули на биксеноновые
ladjak
Сообщение slider » 03 ноя 2013, 23:17
это гемор
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Daniliv » 04 ноя 2013, 05:15
slider писал(а):это гемор
+100 Сейчас на советуют Биксенон, а блоки, датчики, проводка и т/д подумайте не так все просто, стоить будет как маленький самолет
Сообщение ПАША » 14 ноя 2013, 06:29
Никакого геморроя нет. Не придумывайте. В Эльзе посмотрите что необходимо. Там самая дорога деталь это фары. Скоро докажу на своем примере.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ПАША
Сообщение Элик » 14 ноя 2013, 07:44
Геморроя нет в замене галогена на биксенон в случае наличия времени и прямых рук. Для установки требуется тянуть проводку, доустанавливать модуль AFS, два датчика на оси колес (перед и зад).
Многие на форуме уже отмечали что китайский ксеног в галогеновых фарах светит на порядок ярче чем в бишках. Стоит ли заморачиваться или нет - топикмастер может ответить себе сам.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение ПАША » 14 ноя 2013, 08:42
Элик писал(а):Геморроя нет в замене галогена на биксенон в случае наличия времени и прямых рук. Для установки требуется тянуть проводку, доустанавливать модуль AFS, два датчика на оси колес (перед и зад).
Модуль устанавливается в течении 1 минуты в правую часть торпеды. Проводка делается собственноручно и легко (при наличии рук). Датчик для автомобилей после мая 2008 года нужен всего один. Китайский ксенон будет адаптивный????????????? НЕТ! Я сторонник штатного оборудования. Тем более при наличии всех запчастей установка может занять полдня.
ПАША
Сообщение Griffon » 14 ноя 2013, 20:42
ПАША писал(а):
Элик писал(а):Модуль устанавливается в течении 1 минуты в правую часть торпеды. Проводка делается собственноручно и легко (при наличии рук). Датчик для автомобилей после мая 2008 года нужен всего один. Китайский ксенон будет адаптивный????????????? НЕТ! Я сторонник штатного оборудования. Тем более при наличии всех запчастей установка может занять полдня.
Ну судя по отчету с дружественного сайта думаю займет не полдня. Но своими руками сделать было бы интересно.Вот тоже думаю может быть заморочиться?
Griffon
Сообщение скорпион » 15 ноя 2013, 22:42
Я уже давно прикупил б/у би-ксеноновые фары( 24 000 руб пара в сборе) блок AFS и датчики уровня( 6 000 руб) осталось прикупить разьемы на фары, блок и датчики, все это на машину жены, сам езжу на шкоде Октавии A5FL , многое делал на ней сам, но в этом случае есть подводные камни , в частности с кодировками, может я не прав, но мне с этим Пассатом везет как утопленнику, при установке мультируля пришлось менять и подрулевой, в итоге сгорел блок ELV и блок комфорта, у всех проходит на ура , но мне досталась короткая спичка, так что буду думать но ставить хочу так как галогены светят мягко говоря не очень, на шкоде стоит заводской ксенон
Passat B-6 2.0 FSI 2007
скорпион
Сообщение Stig » 15 ноя 2013, 23:05
Дружище,я тут через неделю снимаю депо черные галоген,ставлю валео.если нада отдам дешево,но скажу сразу про эти тюнинг нафиг фары-смотрятся обалденно,но свет буду сравнивать после замены! обрати внимание,что возможно в тюнинг фарах дальний свет регулируется наполовину,тока влево-вправо.вверх-вниз регулировка запаяна!да,и еще как и с дневными огнями,они запотевают,на выходных буду удалять губки из вентиляции
Stig
Сообщение Stig » 15 ноя 2013, 23:10
Stig писал(а):Дружище,я тут через неделю снимаю депо черные галоген,ставлю валео.если нада отдам дешево,но скажу сразу про эти тюнинг нафиг фары-смотрятся обалденно,но свет буду сравнивать после замены! обрати внимание,что возможно в тюнинг фарах дальний свет регулируется наполовину,тока влево-вправо.вверх-вниз регулировка запаяна!да,и еще как и с дневными огнями,они запотевают,на выходных буду удалять губки из вентиляции
я. так понимаю у тебя с ходовыми огнями,бери комплектом,одну штуку врядли найдешь,если тока у Миши Мигубина.
Stig
Сообщение ПАША » 16 ноя 2013, 01:47
Я на данный момент занят изготовлением проводки, дабы накинуть новую без привлечения старой, как это сделали на дружественном форуме. С кодировкой действительно придется повозится, ну а кто сказал что будет легко. Весь гемор именно в проводке , которую необходимо провести по всем участкам а так же распиновывать и завальцовывать пины. Это нудно и долго, поэтому проще сделать проводку в домашних условиях ну а позже прийти в машину и просто ее так сказать накинуть.
ПАША
Сообщение скорпион » 18 ноя 2013, 06:39
Надеюсь поделитесь результатом работы, тоже буду потихоньку заниматься данным вопросом :)
скорпион
Сообщение ПАША » 18 ноя 2013, 10:37
Надеюсь сделать хороший фото отчет. В большей степени проблема заключается в том, где устанавливать , так как на улице не май месяц.
ПАША
Сообщение ПАША » 14 дек 2013, 19:59
Вот наконец таки сделал проводку. Осталось только накинуть на машину.
Изображение радикал
Изображение радикал фото
ПАША
Сообщение скорпион » 16 дек 2013, 10:02
Привет, с нетерпением жду результат, где брали разьемы, узнавали насчет кодировок, думаю для начала нужно попробовать не протаскивая провода, если все будет работать, тогда прокладывать кишки по местам.
скорпион
Сообщение ПАША » 16 дек 2013, 10:25
скорпион писал(а):Где брали разьемы, узнавали насчет кодировок, думаю для начала нужно попробовать не протаскивая провода, если все будет работать, тогда прокладывать кишки по местам.
Разъемы брал в Экзисте. Кодировать буду на месте уже. В эльзе все расписано куда и к чему подключать. Протаскивать буду сразу так как все равно делать, я для этого к старой проводке и не цеплялся, понимая что возможно за один день не управлюсь,а машина нужна будет как всегда в самый ненужный момент.А так после прокладки проводки можно не устанавливая фары и не снимая бампер кодировать просто подсоединив разъемы. Да и в некоторых местах штатная проводка не совпадает с проводкой ксенона по сечению. Я перестраховался в обоих случаях. [/quote]
скорпион писал(а):Привет, с нетерпением жду результат
У меня тоже терпения нет, но и гаража увы тоже, так что скорее всего придется мне до весны терпеть. [/quote]
ПАША
Сообщение скорпион » 16 дек 2013, 16:46
номера разьемов на фары не подскажите, все заказал, а их пока не нашел
скорпион
Сообщение ПАША » 16 дек 2013, 16:56
скорпион писал(а):номера разьемов на фары не подскажите, все заказал, а их пока не нашел
1J0 973 737 Корпус электрического разьема 2шт 307,92руб
ПАША
Сообщение скорпион » 16 дек 2013, 17:56
спасибо огромное, заказал.
скорпион
Сообщение ПАША » 28 дек 2013, 23:10
Сегодня проложил изготовленную ранее проводку. Установил блок ASF который уже виден блоком управления, правда с ошибками так как фары не подключены и не адаптировал датчик положения кузова. Установил датчик положения кузова и подключить его к вышесказанному блоку. Осталось дело за малым, подключить проводку к блоку бортовой сети, установить фары и правильно все закодировать. Встала делема как подключить проводку к ББС. Либо вытащить старую проводку а именно пины из разьемов и подключить новую с новыми пинами, либо подпаять новые провода к старым. В первом случае будет работать только новая проводка а во втором случае остается работоспособной старая и новая. Но в любом случае корректор фар придется отключить.
ПАША
