http://vk.com/dom2tvТемки уже читал но так и не понял,можно ли на него доустановить кнопки и что для этого нужно будет?Каков бюджет?Отдельно кнопки сколько стоят примерно.Ничего по этим вопросам не нашел,все как партизаны)
но опять можешь наступить на граблиМишанька 424 писал(а):Ок,посмотрю,я думаю на авто 2011 года должен быть правильный блок)))
Для твоего года нужен блок 5k0 с буквой T на конце
