задние стеклоподьемники, замена на электро?
Сообщение alekssandr » 03 фев 2014, 18:22
Доброго времени суток, у меня тренд универсал с задними веслами, хочу поставить электростеклоподы. что мне для этого будет нужно?
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Re: задние стеклоподьемники, замена на электро?
Сообщение tru0043 » 03 фев 2014, 18:49
Механизмы задних стеклоподъемников, блоки стклоподъемников ( все 4 шт) переделать проводку к задним дверям, поменять или сделать проводку в задних дверях, закодировать все это дело компьютером.
Еще нужны кнопки управления в задние двери, блок кнопок в водительскую дверь, декор ручки водительской двери, карты задних дверей.
Последний раз редактировалось tru0043 03 фев 2014, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение Mihastov » 03 фев 2014, 18:50
+ дверные карты
Mihastov
Сообщение Яуген » 03 фев 2014, 19:18
Найди Эдварда, он делал недавно, писец сложно, но возможно.
Сообщение demainst » 03 фев 2014, 19:21
tru0043 писал(а):Механизмы задних стеклоподъемников, блоки стклоподъемников ( все 4 шт) переделать проводку к задним дверям, поменять или сделать проводку в задних дверях, закодировать все это дело компьютером.
Передние блоки совсем не обязательно.
Яуген писал(а):Найди Эдварда, он делал недавно, писец сложно, но возможно.
При моем участии. Задние блоки бывают с управлением по КАН-шине и по ЛИН-шине. Эдуарду прислали два разных щита, совершенно разные проводки, одну пришлось переделывать полностью :evil:
КАН или ЛИН можно выбрать в настройках, но для двух дверей сразу.
Последний раз редактировалось demainst 03 фев 2014, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slider » 03 фев 2014, 19:24
а бюджет примерно?
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение demainst » 03 фев 2014, 19:38
slider писал(а):а бюджет примерно?
По деталям к Эдварду. Если кто пригласит меня, возьмусь за работу не меньше чем за 4т. Со всеми недостающими материалами.
Последний раз редактировалось demainst 03 фев 2014, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alekssandr » 03 фев 2014, 19:44
итог: 4-ре дверные карты и внутрянки задних дверей со стеклоподами, блоками и проводкой? а проводка водительской двери? или там фишки под задние есть?
alekssandr
Сообщение Яуген » 03 фев 2014, 19:53
Валера, ну без тебя уж как, конечно ничего бы не вышло :D :D :D
Вопрос был Что нужно приобрести :) ;) Это к Эдварду
Когда появится вопрос: А кто бы ещё подключил бы?
Эт Валерий :)
Сообщение demainst » 03 фев 2014, 19:54
alekssandr писал(а):итог: 4-ре дверные карты и внутрянки задних дверей со стеклоподами, блоками и проводкой? а проводка водительской двери? или там фишки под задние есть?
В проводке передней двери ничего "лишнего" нет. Если хотите управлять стеклоподъемниками с водительской двери, надо менять и кнопки с панелью и проводку.
Сообщение alekssandr » 03 фев 2014, 20:00
блок водительской двери тоже другой?
alekssandr
Сообщение emorozovs » 03 фев 2014, 20:11
Нах надо, хватает того что и передние глючные :D
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение pashustic » 03 фев 2014, 20:44
А что там подключать? Себе буду делать
Главное иметь все комплектующие, эльзу и желание
Карты у меня есть, моторчики с проводкой идут
Пины, штатный пресс и провода
Сообщение demainst » 03 фев 2014, 21:29
pashustic писал(а):А что там подключать? Себе буду делать
Моторчики в сборе со щитами, надеюсь?
Сообщение pashustic » 04 фев 2014, 01:00
А если без щитов? Нереально заколзозить.?
Придется тогда щиты снимать))))
Зы вот я и думал по механике: как же будут эти моторчики стоять и привод осуществлять
Сообщение tru0043 » 04 фев 2014, 06:28
Щиты для ручных стеклоподъемников и электро абсолютно разные.
А по поводу передних блоков: мои не захотели работать с задними, пришлось искать комплект ( 4 шт)
tru0043
Сообщение pashustic » 04 фев 2014, 09:12
tru0043 писал(а):Щиты для ручных стеклоподъемников и электро абсолютно разные.
Ясно !! Спасиб за инфу..
tru0043 писал(а):А по поводу передних блоков: мои не захотели работать с задними, пришлось искать комплект ( 4 шт)
Про эти конфликты я также слышал.
Сообщение alekssandr » 04 фев 2014, 22:10
понятно...не буду морочится, дофига делов, а я сзади не езжу...салон хотел махнуть, а от под 4-ре стеклопода, проще ручки с кнопками/без на обшивках перекрутить и дыры в задних под весла просверлить
alekssandr
Сообщение demainst » 04 фев 2014, 22:39
pashustic писал(а):demainst
Там разные щиты, места для моторов нет. Переделывать не просто и образец понадобится.
Сообщение AutoBat » 19 фев 2014, 18:58
Есть задние карты дверей, моторчики, обшивки, кнопки и т.д. , если кто надумает пишите в лс.
з\ч б\у пассат В6(разбор) Skype : AutoBat-d
Passat B6 2009 2.0TDI CBA DSG
AutoBat
Сообщение Сергей 523 152 » 22 фев 2023, 09:21
Спасибо всем ещё вопрос в догонку жгуты от японок подойдут или это танцы с бубнами?
Сергей 523 152
Сообщение Ksandr » 22 фев 2023, 10:45
Сергей 523 152 писал(а):Спасибо всем ещё вопрос в догонку жгуты от японок подойдут или это танцы с бубнами?
Смотря что подразумевать под выражением "танцы с бубном". Для понимания вопроса нужна ELSA и некоторые знания.
Ksandr
