хочу поменять клаксон
Сообщение Glotov » 31 мар 2014, 21:31
Друзья приветствую всех. перестал работать один из клаксонов- решил поменять оба. посоветуйте что нибудь по громче, ну и чтобы встало на штатные места. ( фишки у меня обрезаны- просто два пина.)
Последний раз редактировалось Glotov 31 мар 2014, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Glotov
Re: хочу поменять клаксок
Сообщение 1gdm » 31 мар 2014, 21:51
Тут была темка,поищи..
Вроде волговские советовали,влагостойкие)) тем более,у тебя фишки обрезаны.
Или это:(7)
shpunt писал(а):
dizel439 писал(а):
Здравствуйте, на вторник 30.04. можно записаться на замену:
1. масла в ДВС + все фильтра(топливный,воздушный,салон.)
2. охладителя обратки + сама запчасть.
3. улиток звукового сигнала - возможна установка нештатных сигналов?
Пассат 2009 г. дизель 170 л/с выпуска, win WVWZZZ3CZ9E035680
Сколько будет стоить работа, расходники (можно неорегинал) и запчасти?
Здравствуйте,
Вы записаны на ремонт во вторник 30.04.13. к 12:00.
стоимость работ:
1.замена масла в ДВС с М\фильтром-400руб.
2.замена воздушного фильтра-300руб.
3.замена салонного фильтра-300руб.
4.замена топливного фильтра-400руб.
5.замена охладителя-1т.руб.
6.замена звуковых сигналов-1т.руб.
стоимость запчастей:
1.масло в ДВС-2450руб./4л./Mobil ESP Formula5wX30 или Castrol LL3-550руб./1л.
3.фильтр масляный-360руб./Knecht.
4.фильтр-воздушный-400руб./Knecht.
5.фильтр салонный-470руб./Knecht
6.топливный фильтр-1т.руб.
7.сигнал звуковой-800руб./шт./HELLA/неоригинал
8.охладитель-11250руб./оригинал. на заказ 1-3 дня.
Re: хочу поменять клаксон
Сообщение LASER! » 01 апр 2014, 09:11
я хеллу поставил
3FH 007 424-811
это комплект верхний тон нижний тон как в оригинале...
правда штатный штекер не подойдет... но раз обрезан, то уже обрезать не придется:) вставил пины и все.
LASER!
PassatOвод
Сообщение sever898 » 03 апр 2014, 16:01
Я от ГАЗ\ПАЗ ставил. В Авто-49 стоит рублей 700 за оба. Громки - чума. Ставится легко, но он одноконтактный, т.е. подключаешь только +, а - идет от крепления. Единственное, придется рассверлить дырку на кронштейне крепления, т.к. пиндосовская Хэлла с тонким болтиком крепления.
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Сообщение pif » 13 апр 2014, 16:13
sever898 писал(а):Я от ГАЗ\ПАЗ ставил. В Авто-49 стоит рублей 700 за оба. Громки - чума. Ставится легко, но он одноконтактный, т.е. подключаешь только +, а - идет от крепления. Единственное, придется рассверлить дырку на кронштейне крепления, т.к. пиндосовская Хэлла с тонким болтиком крепления.
Я себе также сделал. За 700руб на южном порту волговские купил. Хорошо дудят и звук приятный
На улицах наиболее опасны те автомобили, которые едут быстрее, чем способны соображать сидящие в них водители.
pif
Сообщение 1gdm » 04 май 2014, 21:51
Наконец-то поставил волговские гудки(последний родной заглох ещё в марте).
Две мелочи по теме: у кого защита поддона,выгибайте кронштейны плоскогубцами через решётки ПТФ отверстием на себя,сверлить сверлом 9 мм и потом-отогнуть назад.
Важно: кто сразу обрезал фишки и не посмотрел номера контактов-КОРИЧНЕВЫЙ это масса.
С сигналами сразу лучше прикупить пару мам и пару колечек для массы,-так колхоз получится аккуратней(~30 руб)
Сообщение demainst » 05 май 2014, 07:12
1gdm писал(а):Наконец-то поставил волговские гудки(последний родной заглох ещё в марте).
В ФВ масса всегда коричневый.
Сообщение Glotov » 05 май 2014, 09:57
вчера снял неработающий клаксон- на нем написано 400 hz. кто подскажет артикул именно этого артикула.
Glotov
Сообщение sever898 » 05 май 2014, 14:45
так на нем должно быть написано! Если оригинал - поверь, цена тебя очень удивит :). Мне, в свое время экзист сказал 2700 руб. за один, против 700 руб. за Волговские оба :)
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Сообщение Glotov » 05 май 2014, 14:48
там не оригинал- я уже туда ставил hella. буду ставить волговские. что то менять надо будет?
Glotov
Сообщение Яуген » 05 май 2014, 15:10
Амаяк отдаёт штатные. Напиши ему.
Сообщение Glotov » 05 май 2014, 15:20
Я фишки срезал у себя.
Glotov
Сообщение 1gdm » 06 май 2014, 09:13
Glotov писал(а):Я фишки срезал у себя.
Ничего менять не надо,рассверливаешь отверстия на 9 мм и усё. На каждую сторону-по 15 минут с перекуром ;)
Сообщение Glotov » 06 май 2014, 11:07
т.е. придется снять кронштейн, т.к. бампер я не собираюсь снимать.
Glotov
Сообщение 1gdm » 06 май 2014, 11:16
Glotov писал(а):т.е. придется снять кронштейн, т.к. бампер я не собираюсь снимать.
Прочти что я написал (9 сообщений вверх по теме) :arrow:
Сообщение Glotov » 06 май 2014, 11:34
хорошо, разберусь. слушайте можно и над собой пошутить: там не оригинал- я уже туда ставил hella. буду ставить волговские. что то менять надо будет?- в гейтвее прописать новый сигнал :D
Glotov
Сообщение 1gdm » 06 май 2014, 11:37
Glotov писал(а):хорошо, разберусь. слушайте можно и над собой пошутить: там не оригинал- я уже туда ставил hella. буду ставить волговские. что то менять надо будет?- в гейтвее прописать новый сигнал :D
4 сообщения вверх :x :wall:
Сообщение pspapp » 06 май 2014, 11:38
Glotov писал(а):буду ставить волговские. что то менять надо будет?- в гейтвее прописать новый сигнал
В гейте не надо прописывать, надо будет значок оленя на капот и три иконки в салон (если ещё нету)
Сообщение Glotov » 06 май 2014, 11:41
Ребята, мое предыдущее сообщение было размещено для самоиронии, а вы грубите: олень-не олень.
Glotov
Сообщение 1gdm » 06 май 2014, 11:44
:lol: :lol: :lol:
А вообще,там у комрада с пересыльщиком проблемы :?
Glotov: могу презентовать rcd 300 ,с кодом. Если надо. Тока гуделки поставь сначала :D .
Сообщение Glotov » 06 май 2014, 11:46
Хорош :D . У меня у самого 300. нет спасибо.
Glotov
Сообщение pspapp » 06 май 2014, 11:47
Glotov писал(а):Ребята, мое предыдущее сообщение было размещено для самоиронии, а вы грубите: олень-не олень.
извини друг, я не грубил... может быть так читалось.
Т.к. гудки от волги, то под оленем я имел ввиду вот такой значок
Сообщение Glotov » 06 май 2014, 12:03
все норма. замяли. :cry:
Glotov
Сообщение 1gdm » 06 май 2014, 12:12
Да ладно,если по клаксонам значки ставить,то десяток-другой по форуму бы легко разошёлся. :lol:
Сорри за оффтоп
Сообщение Brock » 03 июн 2014, 14:11
Я вот тоже все мечтаю поставить клаксон помощнее но вот только не от волги - слабоват. Поставить бы как на рейсовых автобусах или фурах. Кто нибудь ставил такие?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
