Перетяжка потолка: что? где? как?
Сообщение oT4a9IHHbIu » 19 май 2014, 14:04
Решил перетянуть свой светлый потолок в что-то более темное) возник вопрос.
Где достать хороший материал именно предназначенный для этих целей?
Хотелось бы качественную ткань так же как и на данный момент с перфорацией.
Подскажите где все это достать и кто то может уже делал сам? Что для этого нужно еще?
oT4a9IHHbIu
Re: Перетяжка потолка: что? где? как?
Сообщение Volodenka » 19 май 2014, 19:33
Много тем на драйве есть по поводу этого вопроса .Там и про материал указано и как всё делать самому .Заодно нужно зашумить крышу , но только виброй и в один слой .
Вот пример отчёта по разборке потолка :
"Как снять потолок в седане :
1.накладки на передние и задние стойки крепятся одинаково-под крышечками айрбег откручиваем саморез и снимаем накладки
2.накладки средних стоек держатся только на защёлках-саморезов нет,может только возникнуть необходимость поддеть верхнюю защёлку отверткой таг как она тугая.. тагже чтоб не создавать себе геморой снимать,также как и ставить средние наклади лучше когда ремни находятся в верхнем положении..
3.далее сдергиваем руками накладку заднего стоп сигнала вниз и обнаруживаем саморезы крепящие крышу.. откручиваем все и оставляем по одному крайнему чтоб не поломать потолок на изгиб за щёт веса..
4.далее отщёлкиваем отвёрткой среднюю крышечгу переднего плафона освещения которая находится сразу за очёчником и под ней откручиваем два самореза и снимаем сам плафон,снимаем разъёмы.. потом смотрим и откручиваем там ещё два самореза держащие сам потолок.. и отщелкиваем ещё один разъём.
5.под заглушками держателей козырьков также откручиваем по одному саморезу под каждой-всего четыре.. козырьки повисают на проводке..
6.перемещаем передние кресла до конца вперёд и поднимаем лифт сидений до конца в верх,также возможно придётся поднять в верхнее положение подголовники чтобы они были пачти упёрты в потолок.. откручиваем саморезы держащие боковые верхние ручки-четыре ручки-восемь саморезов,после выкручивания саморезов ручки просто выдёргиваются со своих мест вниз..,далее после снятия потолка пластмасски в которые вставляются ручки лучше не трогать.
6.и вот мы имеем потолок висящий на передних креслах и на двух задних саморезах,заднее сиденье снято,вынимаем в верх и отщелкиваем разъёмы солнцезащитных козырьков,откручиваем оставшиеся два самореза сзади и вынимаем потлок у меня хорошо вышел через заднюю левую дверь,при этом вод.кресло было максимально прижато к рулю,а пасажирское опущено максимально вниз и разложено как для сна..
пысы подушки остаются висеть свернутые по всей верхней боковой линии остекления,опасности не представляют.. лучше не снимать с них проводку.. мне удалось не демонтируя их проклеить под ними шумоизоляцией.. собираем после обработки в обратном порядке
зы даю ссылку как легко снимать шумку с потолкаhttp://www.passat-club.ru/forum/show...&postcount=140"
А вот Вам , на всякий случай , примерный список деталей потолка в чёрном цвете :
3AA 867 233 A BR2 — стойка передняя левая
3AA 867 234 A BR2 — стойка передняя правая .
1K0 947 105 RYML — плафон передний
3C0 947 291 E 82V — плафон задний
1K0 947 109 82V — фонарь подсветки козырька .
3C0 867 489 C 82V — рамка плафона
1K0 868 837 G 82V — очешник
1K0 857 561 B 82V — крючок козырька
3C0 853 437 C 82V — заглушка аирбега
3C0 868 417 F BR2 — обивка стойки центральная левая
3C0 868 418 F BR2 — обивка стойки центральная правая
3AE 867 241 A BR2 — обивка стойки задняя левая
3AE 867 242 A BR2 — обивка стойки задняя правая
Для обтягивания потолка можно использовать алькантару ,мне кажется , что обтянуть самостоятельно потолок и накладки стоек не проблематично , а вот козырьки солнцезащитные лучше доверить профи ( с тем материалом которым обтягивали потолок ).
В Москве и области цены на такие услуги не дешёвые , а вот где-то подальше и за 6 руб. и за 4 руб. люди делали ( цена без материалов конечно).
Сам морочусь такой темой , да только то бабла нет , то времени ... :)
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Яуген » 19 май 2014, 21:58
На Ютубе есть ролик, пассат СС за три ляма, всё в чёрной алькантаре, смотрится прикольно.
Сообщение pioneergti » 19 май 2014, 22:26
я себе сегодня потолок снял для переклейки в алькантру, заодно еще и прошумил крышу :) теперь как броня :D
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0TDI BMP, SportLine на ручке без экологии и на чипе
pioneergti
