накладки на пороги.
накладки на пороги.
Сообщение Николай201010102 » 14 сен 2014, 07:31
приобрел накладки на пороги со светодиодами.куда подключить?чтобы включались при открытии дверей??
Николай201010102
Re: накладки на пороги.
Сообщение demainst » 14 сен 2014, 07:59
Николай201010102 писал(а):приобрел накладки на пороги со светодиодами.куда подключить?чтобы включались при открытии дверей??
Встречный вопрос: а что у тебя включается при открытой двери?
Какие, кстати, накладки?
Сообщение Николай201010102 » 14 сен 2014, 08:01
СВЕТ В САЛОНЕ.но ведь надо чтобы при открытии двери загорался определенный порог,а не все разом
Николай201010102
Сообщение ladjak » 14 сен 2014, 11:23
Николай201010102 писал(а):СВЕТ В САЛОНЕ.но ведь надо чтобы при открытии двери загорался определенный порог,а не все разом
тогда тянуть в дверь!!!! т.к. по другому я думаю не реализовать и подключать к проводке что идет на плафон подсветки пространства при открытой двери
ladjak
Сообщение Николай201010102 » 14 сен 2014, 12:21
в дверь тянуть это беда.там вообще все плотно
Николай201010102
Сообщение demainst » 14 сен 2014, 13:11
Николай201010102 писал(а):в дверь тянуть это беда.там вообще все плотно
Не так уж и плотно, в разъеме достаточно пустых гнезд. Нужно "всего лишь" снять обшивку двери, высверлить заклепки и снять динамик - доберешься до разъема.
Если не снимать динамик, то нужно снять стекло, потом открутить щит стеклоподъемника и все. :lol:
Да и зачем? Если открыта одна дверь, чем мешает подсветка остальных порогов?
Подсветка дверей работает так-же. Можно активировать подсветку ног и подключить пороги туда. Но следует иметь ввиду, что эту цепь компьютер контролирует.
Чтобы каждый порог светился только от своей двери, прийдется подключаться к каждому микрику замка двери. Это возможно, но очень трудоемко и затратно.
