замена двигателя на другой
Сообщение Y@N » 22 сен 2014, 03:06
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня двигатель 1.4 tsi CAXA механика, недавно купил прицеп. Очень тяжело такому двигателю таскать его. Хочу узнать, что нужно для замены двигателя на другой например 2.0 tfsi или 3.2, коробку нужно менять и как дела будут обстоять с ГИБДД ( у нас в Амурской области, при постановке на учет до сих пор смотрят номер двигателя, говорят что указание сверху)
P.S. пользовался поиском но не нашел инфу.
passat b6 2010г. 1.4tsi МКПП ComfortLine. Всем бобра)
Y@N
Re: замена двигателя на другой
Сообщение Comm » 22 сен 2014, 04:46
Зачем тебе этот гемор? Продай своего коня и купи с тем движком, с которым хочешь. Это будет и быстрей и сопоставимо по деньгам
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Y@N » 22 сен 2014, 05:09
Я нахожусь в Амурской области, здесь, очень мало VAGов, и для того, чтобы продать свой пассат потребуется очень много времени. А пересаживаться на праворукого японца нет желания.
Y@N
Сообщение Alemania » 22 сен 2014, 06:16
А вы хотя бы оценивали во что это обойдется ?
На вскидку ..блок управления двигателем однозначно менять
замена блока потянет за собой привязку кодов иммобилайзера ( хрен знает как это сделать )
Блок АБС под вопросом, будет не будет работать с новым движком.
Топливная система...??
Вообщем тот еще геморрой ..
Сообщение dmitriy79 » 22 сен 2014, 10:18
Y@N писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста у меня двигатель 1.4 tsi CAXA механика, недавно купил прицеп. Очень тяжело такому двигателю таскать его. Хочу узнать, что нужно для замены двигателя на другой например 2.0 tfsi или 3.2, коробку нужно менять и как дела будут обстоять с ГИБДД ( у нас в Амурской области, при постановке на учет до сих пор смотрят номер двигателя, говорят что указание сверху)
Дружище, оставь эту затею))) это очень затратно будет, менять придется все!! Даже передаточные числа твоей коробки не смогут работать с более мощным двигателем, да и не станет она туда... Вся силовая проводка под замену, все блоки, включая АБС, вобщем придется оставить только кузов с салоном и панелью)) оно тебе надо? Лучше продай и купи америкоса 2,0тфси и будет тебе счастье))))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
