Вопрос по фарам
Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 13:57
Друзья решил поменять фары на тюнингованые,но вот встал перед вопросом и не знаю как быть,по этому интересны ваши мнения,у меня фары с ксеноном и в ней есть еще отдельно лампочка которая загорается при повороте руля,так вот вопрос в следующем существует аналог данной фары только тюнингованый с диодными огнями или с ангельскими глазка? обыскался не могу найти именно тюнингованый аналог,что бы с данной поворотной лампочкой была,есть ли такая фара все как в оригинале только тюнингованая?? если да то подскажите где взять,если нет тогда интересно можно ли поставить альтернативную оптику с ангельскими глазками без этой поворотной лампочки и будет ли она без ошибок работать при отсутствии данной лампочки?
b6 3.2 4motion AXZ
смотреть всем)) https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1140013/
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение petrovich an » 21 дек 2014, 14:00
А зачем тебе нужен этот колхоз?
У тебя получается оригинальные фары с БИксеноном,отличные фары,я бы не менял на колхоз. ;)
petrovich an
Re: Вопрос по фарам
Сообщение Яуген » 21 дек 2014, 14:01
Поставь глазки и всё. У нас ребята делали.
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 14:03
petrovich an писал(а):А зачем тебе нужен этот колхоз?
я ее разобрать хотел и поломал стекло,теперь нужно менять фару и именно по этому сразу с глазками хочу купить)
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение petrovich an » 21 дек 2014, 14:06
Эх,жаль фару...
petrovich an
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 14:09
Эх,жаль фару...
согласен,но щас нужен выход из ситуации и прошу вашей помощи
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение petrovich an » 21 дек 2014, 14:13
А стекло поменять никак?
petrovich an
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 14:45
petrovich an писал(а):А стекло поменять никак?
возможно,но опять таки их щас искать как ни как деньги отдавать за них и за сборку,если буду ставить уже сразу глазки ангельские нужно будет купить и поставить,так что лучше пару рублей добавить и купить новые)) есть варианты или предложения?
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 15:53
http://hlamunet.ru/YD.php?model=55a3905 ... ct_id=9753
это линзовые правильно? а уменя ксенон был,я так понимаю не подойдут они мне? и можно ли свой штатный ксенон поставить на них? на сколько это будет сложно? встанет все как на штатные места имею ввиду блок розжига?
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение Юра Криков » 21 дек 2014, 16:05
brave
Дружище,попробуйте замутить сами!
Нуууу,а на нет,так и суда нет(здесь есть Комрады - предлогающии свои услуги,по Вашей трабле)
Укажите - от куда Вы,не читал Ваши все соообщения,но понимаю - Вы из МО.)
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 16:42
Юра Криков писал(а):brave
Так я их еще не купил в том то и дело,только хочу взять но прежде хотел бы удостовериться что установится все как должно быть и без ошибок,я сам в этом всем не разбираюсь особо и по этому хотел услышать мнения знающих или сталкивающихся с этим людей
из МО
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 17:10
Не ужели ни кто не знает могу ли я снять штатный ксенон со своих фар и поставить их на эти фары к примеру? встанут ли они как на штатные? :( :( :? :? :? http://www.dolstyle.org/product_info.ph ... s_id=13639
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 18:07
Люди добрые очень надо машинка разобрана срочно собирать надо,помогите понять какие тюнингованые фары купить что бы штатный ксенон перекинуть на них и собрать наконец ласточку :(
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение anton-67 » 21 дек 2014, 18:22
brave
viewtopic.php?f=37&t=3668 - может,что они посоветуют ?
anton-67
Re: Вопрос по фарам
Сообщение Юра Криков » 21 дек 2014, 18:38
brave
Поломитесь в личку к Комраду demainst
Re: Вопрос по фарам
Сообщение ladjak » 21 дек 2014, 19:38
если только проблема из за стекла, то покупаешь б/у галогеновую фару, стаскиваешь стекло и ставишь на свою. Они одинаковые. Заодно полирни оба стекла и будут как новые
за одно!!! дефектуешь би-модуль, если отражатель уже отдает концы, то меняем на другие модули, если еще жив - то мыть
ladjak
Re: Вопрос по фарам
Сообщение pspapp » 21 дек 2014, 19:41
brave
Под штатный ксенон не продают тюнинг-фары в РФ.
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 19:59
всем спасибо,все понятно,единственно верный вариант купить б\у по дешевке и перекинуть стекло,помыть отражатели и поставить на место,так как в РФ как было сказано выше не найти тюнинг :)
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение demainst » 21 дек 2014, 20:04
ladjak писал(а):
Уверен, что одинаковые? Проверял?
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 20:14
осталось найти стекла :D
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 20:15
demainst писал(а):
Разве нет?
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение ladjak » 21 дек 2014, 20:52
demainst писал(а):
были одновременно 2 битых фары одна ксенон, вторая- галоген. стекла одинаковые, ни чем не отличаются. НО!! если окажется что НЕТ, приношу свои извинения за не точную информацию
ladjak
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 21:29
Если найду по дешевке фары линзовые подойдут стекла на мои? и если повезет и они будут со светодиодными дхо или ангельскими глазками,как думайте возможно будет их снять и поставить на мои? или демонтаж не возможен? их наверняка можно заменить при перегорании или если перегорели то все хана фаре?
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: Вопрос по фарам
Сообщение ladjak » 21 дек 2014, 21:40
brave писал(а):Если найду по дешевке фары линзовые подойдут стекла на мои? и если повезет и они будут со светодиодными дхо или ангельскими глазками,как думайте возможно будет их снять и поставить на мои? или демонтаж не возможен? их наверняка можно заменить при перегорании или если перегорели то все хана фаре?
дело в том что, стекла от других "тюненых" фар не подойдут. Только от родных Valeo/Hella и то я не уверен что между оригинальными, но разных производителей, нет отличий
ladjak
Re: Вопрос по фарам
Сообщение brave » 21 дек 2014, 21:46
это 100% инфа по поводу тюнингованых? если да,то мне нужно искать фары Valeo как понимаю?
b6 3.2 4motion AXZ
brave
