Облегченный шкив
Облегченный шкив
Сообщение zlol » 27 мар 2015, 15:50
Задумался о тюнинге двигателя и попалась информации про облегченный шкив.
По заявлению производителей, данный шкив может прибавить до 7-10 л.с.
Преимущества со стандартным:
1.Шкив по диаметру меньше! Соответственно передаточное число выше(мощнее). Двигателю легче крутить навесное!
2. Вес вращающего элемента в разы выше веса этого же элемента в состоянии покоя.
Интересно узнать мнение, может уже кто ставил себе. Какие есть плюсы и минусы?
zlol
Re: Облегченный шкив
Сообщение 1gdm » 27 мар 2015, 16:02
zlol писал(а):Задумался о тюнинге двигателя и попалась информации про облегченный шкив.
возьмите любую задачу по теормеханике с двумя шкивами-очевидно,что при одинаковых оборотах с уменьшением d ведущего шкива уменьшается число оборотов ведомого. то есть,производительность доп.оборудования падает ,и компенсировать ее сможет только повышение оборотов или диаметра ведомого шкива.что,в свою очередь,скажется на повышении усилия для создания необходимого крутящего момента ведущего вала. поправьте,если не прав :hi:
в любом случае,пункты 1 и 2 противоречат как законам физики,так и здравому смыслу.
Сообщение silverbullet » 28 мар 2015, 13:43
На стоковом есть демпфер, на тюненых его нет. Придет конец сальнику быстро. Тоже думал ставить. Но почитав отзыв jussi на драйве пепедумал.
silverbullet
Сообщение 1gdm » 29 мар 2015, 00:56
silverbullet писал(а):На стоковом есть демпфер, на тюненых его нет. Придет конец сальнику быстро. Тоже думал ставить. Но почитав отзыв jussi на драйве пепедумал.
То есть,если с демпфером-поставили бы? :shock:
Сообщение Яуген » 29 мар 2015, 01:43
Магниты на бензопровод не ставили? Ну чтобы положительные ионы отделялись и топливо лучше сгорало :D :D :D ;)
Сообщение Юра Криков » 29 мар 2015, 11:15
zlol писал(а):По заявлению производителей, данный шкив может прибавить до 7-10 л.с.
Бред.
Сообщение Андрей 1988 » 29 мар 2015, 11:50
7-10л.с. :lol:
Андрей 1988
Сообщение zlol » 30 мар 2015, 01:46
не осталось случайно ссылки на отзыв?
zlol
Сообщение silverbullet » 22 май 2015, 03:15
Прибавки там нет. Есть уменьшение времени до раскрутки турбины. Крутиться чуть легче. Актуально при инсталле к04. На стандартном нагнетателе не так чувствителен приход. А бед потом не обернешься.
silverbullet
Сообщение LCD_jr » 22 май 2015, 04:49
про турбину не знаю,но облегченый шкиф ставят в компрессорах у англичан вместе с прошивкой
https://www.drive2.ru/l/6644449/ вот ссылка ,тут не очень подробно ,не могу найти ренджик с подробностями.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Юрий М » 22 май 2015, 08:25
zlol писал(а):2. Вес вращающего элемента в разы выше веса этого же элемента в состоянии покоя.
F=m*g, где g - ускорение свободного падения.
zlol писал(а):1.Шкив по диаметру меньше! Соответственно передаточное число выше(мощнее). Двигателю легче крутить навесное!
Только навесное будет крутиться медленнее.
Яуген писал(а):Магниты на бензопровод не ставили? Ну чтобы положительные ионы отделялись и топливо лучше сгорало :D :D :D ;)
:D
Юрий М
Сообщение 1gdm » 22 май 2015, 12:09
LCD_jr писал(а):про турбину не знаю,но облегченый шкиф ставят в компрессорах у англичан вместе с прошивкой
Они ставят,чтобы увеличить момент на приводном валу. Масса шкива важна для плавности ременной передачи; ведомый(маленький ) шкив можно сделать легче,но это из серии просто снизить общий вес(как впускной из пластмассы). Ремень на "облегченных" шкивах ходит меньше..Вообщем,я целесообразности здесь не вижу.
Сообщение silverbullet » 22 май 2015, 13:43
Да шкив же вращается вокруг своей оси, а коллектор стоит на месте не образуя никаких центробежных сил. Например при замене маховика на облегченный двигатель начинает быстрее раскручиваться , но и быстрее терять обороты при отпуске газа. Так что это снижение общего веса авто тут никак не влиятет.
Последний раз редактировалось silverbullet 22 май 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
silverbullet
Сообщение 1gdm » 22 май 2015, 13:49
silverbullet писал(а):Да шкив же вращается вокруг своей оси, а коллектор стоит на месте не образуя никаких центробежных сил. Например при замене маховика на облегченный двигатель начинает быстрее раскручиваться , но и быстрее терять обороты при отпуске газа. Так что это снижение общего веса никак не влиятет.
Читайте внимательно-не надо меня пересказывать другими словами.
Сообщение silverbullet » 22 май 2015, 13:59
Вы же пишете что это из серии типа облегчения общего веса.
silverbullet
Сообщение nky » 22 май 2015, 14:04
silverbullet писал(а):Вы же пишете что это из серии типа облегчения общего веса.
картошка,картофель...
nky
Сообщение EvgenyVK » 22 май 2015, 15:06
Это тоже самое что чиповка атмо-моторов 1.6 л.)) Владельцы чувствуют огрОООООмну прибавку мощности, с места стала рвать лучше и расход на 5л уменьшился. Короче все рады, и хрен переубедишь.
Этот шкив можно сравнить с кованной поршневой, с усиленными приводами, улучшенным охлаждением. Штатному мотору они по отдельности нах не нужны. Это как часть большой цепочки тюнинга мотора.
EvgenyVK
Сообщение Юрий М » 22 май 2015, 15:56
EvgenyVK писал(а):Короче все рады, и хрен переубедишь.
А зачем переубеждать?
Человек доволен результатом и счастлив... Это тоже результат. :)
Юрий М
Сообщение Юра Криков » 22 май 2015, 17:37
EvgenyVK писал(а):Это тоже самое что чиповка атмо-моторов 1.6 л.)) Владельцы чувствуют огрОООООмну прибавку мощности, с места стала рвать лучше и расход на 5л уменьшился. Короче все рады, и хрен переубедишь.
У нас в Ярике чипуют Lupo c литровым движку.По общявшись через интернет с хозяевами чиповальной конторы, понял,что я полный лошара,потому как не могу почувствовать разницу в 3 нм (после прошивки). и "значительной" ( :D ) прибавкой эконми топлива.Чиповка атмосферных малолитражек - чисто для сведующих в этой области людей(владельцев этих автосов,башляющих бабки за чип своего автоса),которые проехав пару км. могут легко почувствовать разницу в пару лошадей. :D
Сообщение 1gdm » 22 май 2015, 20:46
Зато можно прилепить шильдик GTI и ездить соответственно. Как на субару :D
Сообщение Юра Криков » 22 май 2015, 21:32
1gdm писал(а):Зато можно прилепить шильдик GTI и ездить соответственно. Как на субару :D
:D
А потом в курилке,на работе, сплёвывать через зубы, и говорить умными словами - "Чё то не нравится мне после чипа,поеду ка верну сток" :D
Сообщение 1gdm » 22 май 2015, 21:37
:D
А потом в курилке,на работе, сплёвывать через зубы, и говорить умными словами - "Что то не нравится мне после чипа,поедука верну сток" :D
Или так:-без прямотока чип не фурычмт. Завтра поеду в одну контору,там если "нулевик" ставишь,распорка в подарок..
Сообщение LCD_jr » 22 май 2015, 23:45
:lol: хороший троллинг))))
LCD_jr
Сообщение silverbullet » 23 май 2015, 02:19
Смейтесь, смейтесь. ))) но в сток не верну!)))
silverbullet
Сообщение silverbullet » 23 май 2015, 02:22
Этот шкив можно сравнить с кованной поршневой, с усиленными приводами, улучшенным охлаждением. Штатному мотору они по отдельности нах не нужны. Это как часть большой цепочки тюнинга мотора.[/quote]
Хоть кто то понял о чем я говорю.
silverbullet
