Установить люк в крышу
Сообщение mikelit » 02 апр 2015, 13:25
Добрый день! Поиском не нашел чтобы обсуждалось.
В БэШестой в крышу универсала реально люк установить если его там отродясь небыло?
Есть опыт такой у кого-нибудь?
Спасибопожалуйста!
Passat Variant 1.6 BSE 2009
mikelit
Re: Установить люк в крышу
Сообщение GRoDI » 02 апр 2015, 13:51
Только срезав крышу целиком с донора и выкинув свою.
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение Cmihail » 02 апр 2015, 13:53
Можно если крышу с люком с донора срезать и поменять. :D
Cmihail
Сообщение mikelit » 02 апр 2015, 14:03
Ок, спасибо :)
mikelit
Сообщение demainst » 02 апр 2015, 20:57
Cmihail писал(а):Можно если крышу с люком с донора срезать и поменять. :D
Это все про штатный люк. Неоригинальный (т.е. универсальный) люк врезается как и в любую другую машину.
У меня только один вопрос: зачем? :?
Насколько мне известно, Пассатов без кондиционера не было, необходимости в люке не вижу. Даже заводской люк - это источник дополнительных проблем.
А уж колхозный - тем более.
Сообщение Юра Криков » 02 апр 2015, 22:06
demainst писал(а):У меня только один вопрос: зачем? :?
У меня на Б5 был оригинальный,и я честно скажу - тащился! По весне,когда только зазеленели древья,травка, и нет ещё пыли - Зачётно прокатится неспеша,с открытвм люком, по хорошей малозагруженной,загородной дороге.Я б с удовольствием переплатил бы при покупки автоса за оригинальный люк.А вот с колхозным не стал бы заморачиваться.ИМХО.
Сообщение demainst » 02 апр 2015, 22:21
Это все здорово, пока новое. Пока нигде не течет. :(
Сообщение Юра Криков » 02 апр 2015, 22:32
В пятом Пассе стали сырится стойки в дождь.Разобрал крышу(не полностью - открутил солцезащитные козырьки и ручки) добрался до дренажных шланчиков (они были полностью забиты всякой хренью,и сЪехали с посадочных мест)прочистил антеной от рации,и одел назад - Всё окейнос стало. И уплотнитель по периметру люка плохо держит(от времени дубовым стал),но это не беда - если дренаж в порядке.
Последний раз редактировалось Юра Криков 02 апр 2015, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр85 » 02 апр 2015, 22:33
У меня не течет. Да и я думаю что понты только этот люк, я им вообще не пользуюсь.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Юра Криков » 02 апр 2015, 22:35
Александр85 писал(а):я думаю что понты только этот люк
Я тащился от люка,но не понтарезил. :)
Сообщение Александр85 » 02 апр 2015, 22:40
Шумно очень с ним((( А если мотоциклист пронесется, то вообще жесть :D Реально вздрагиваешь)))
Александр85
Дядя Саша
Сообщение BREAKZ » 02 апр 2015, 22:49
Был б5+ с люком... По началу прикольно было.. Потом как то пофиг стало что он есть..
BREAKZ
Сообщение Daniliv » 02 апр 2015, 23:37
Если люк с солнечной батареей то в нем есть преимущество
Сообщение demainst » 03 апр 2015, 00:32
Юра Криков писал(а):demainst
Я наблюдал, как ребята меняли копеечную резинку в крыше Туарега - порвалась и люк потек. Разбирали почти весь салон, возились целый день.
Сообщение mikelit » 03 апр 2015, 09:00
Парни всем спасибо :) Видимо не буду с люком заморачиваться :)
Тему можно оставить как копилку опыта владельцев люков :)
mikelit
Сообщение Daniliv » 03 апр 2015, 09:24
Разумное решение
Сообщение valent77 » 03 апр 2015, 09:48
Александр85 писал(а):Шумно очень с ним((( А если мотоциклист пронесется, то вообще жесть :D Реально вздрагиваешь)))
- у меня с солнечной батареей, в поднятом на верх до 100км шума нет, по городу кайф. У меня мечта стеклянная крыша.
Сообщение Daniliv » 03 апр 2015, 10:00
Валентин я имел в виду, что с батареями работает вентиляция салона в автономном режиме (при заглушенном двигле) и соответственно салон не нагревается в жаркую погоду
Сообщение Daniliv » 03 апр 2015, 10:12
valent77 писал(а): У меня мечта стеклянная крыша.
С затемнением?
Сообщение Daniliv » 03 апр 2015, 10:13
С затемнением?
Сообщение Юра Криков » 03 апр 2015, 12:48
demainst писал(а):Я наблюдал, как ребята меняли копеечную резинку в крыше Туарега - порвалась и люк потек. Разбирали почти весь салон, возились целый день.
Про Туарег не скажу - незнаю.А на пятом уплотнитель(там не то что бы резинка,а типо прорезиненая ткань,если можно так выразиться),так вот,даже если через него будет сочится вода(не ручьём конечно),то в салоне будет сухо,естественно при рабочем дренаже.Там так люк устроен.Влага с уплотнителя сочится в жёлоб,а уж по нему далее в сливные трубки.Чем то система напоминает стоки воды в багажнике седана Б6 го.
