Подскажите по ксенону. Проблема...
Сообщение Alex-motors » 06 апр 2015, 17:37
Стоит не штатный ксенон. Года два уже...
Проблема в следующем. При включении фар он не всегда загорается. Когда как. Бывает все четко. А бывает моргнет и потухнет. Приходится выключать и включать снова... Немного напрягает(( причем либо обе лампы могут не загорется либо одна из..
Лампы уже менял.. Не помогло...
До этого этот комплект Ксенона стоял на Б5+ проблем не было..
Где-то читал что можно поставить конденсаторы. Но куда и какой емкость хз...
Подскажите что можно сделать.. Реально напрягает когда свет включается автоматом, но не всегда все лампы(((
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Подскажите по ксенону. Проблема...
Сообщение maks07 » 06 апр 2015, 17:49
У меня такая же ерунда была. Загорались не одновременно, иногда вообще не загоралась одна лампа.
Заменил старые блоки розжига на новые с встроенными обманками. Вот уже года 1,5 все ок.
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение zdanimon » 06 апр 2015, 17:52
Была похожая беда на китайском ШоМи в 5 Jetta, дело было в питании блоков. Китайские кет разъемы с годами задубели и влага проникала в разъем. Клеммы окислились и лампа зажигалась через раз, заменил питающий провод и все! Проведите ревизию проводки и разъемов с клеммами.
Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG 170HP HighLine CBBB
zdanimon
