Красный тон
Красный тон
Сообщение olleg1 » 19 май 2015, 09:47
Наклеил, не подумав, красную пленку целиком на задние фонари. Смотрится красиво, конечно, но не видно мигания оранжевых светодиодов поворотников теперь… Как быть, подскажите, возможно ли сделать так, чтобы при включении сигнала поворота мигал весь задний габарит? Или как-то увеличить яркость?
olleg1
Re: Красный тон
Сообщение J.B. » 19 май 2015, 09:56
olleg1 писал(а):возможно ли сделать так, чтобы при включении сигнала поворота мигал весь задний габарит?
Перекроссировать провода и все. невозможного ничего нету.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Красный тон
Сообщение olleg1 » 19 май 2015, 10:02
Это как?)
olleg1
Re: Красный тон
Сообщение J.B. » 19 май 2015, 10:13
Это как?)
как нужно так и перекроссировать :D :D :D :D
значение слова можно посмотреть в гугле. ;)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Красный тон
Сообщение SEAT » 19 май 2015, 10:20
olleg1
есть в васе функция дублирования поворотников кольцами габаритов.пошукай.
кроссировать ничего не нужно.
Re: Красный тон
Сообщение Myca » 19 май 2015, 10:25
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Красный тон
Сообщение olleg1 » 19 май 2015, 12:35
SEAT писал(а):olleg1
Т.есть можно запрограммировать через компьютер?)
olleg1
Re: Красный тон
Сообщение SEAT » 19 май 2015, 12:39
olleg1 писал(а):Т.есть можно запрограммировать через компьютер?)
полазить надо в кодировках и поискать.
возьму сегодня ноут на работу.если время будет,гляну.
Re: Красный тон
Сообщение shlerik » 19 май 2015, 14:03
это резервная функция
Байт15
LC, 15, 0-7,1, функция резерва: Задние парковкочные огни, как поворотники
LC, 15, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
для этого надо чтобы задние поворотники не работали.
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Красный тон
Сообщение olleg1 » 19 май 2015, 14:57
Байт15
Спасибо, попрошу диагноста попробовать. Только не совсем уяснил - чтобы не работали задние поворотники их надо физически отключить или я не так понял?)
olleg1
Re: Красный тон
Сообщение Юра Криков » 19 май 2015, 17:33
olleg1 писал(а):Наклеил, не подумав, красную пленку целиком на задние фонари. Смотрится красиво
Фотку кинте пожалуйста,поглазеем.
Re: Красный тон
Сообщение SEAT » 19 май 2015, 19:37
shlerik писал(а):это резервная функция
Байт15
глянул сегодня васей,у меня вот так:
задние габаритные огни вместо указателей поворотов (северная америка).
Re: Красный тон
Сообщение shlerik » 19 май 2015, 19:38
Байт15
Скорее всего да. Это же резервная функция, то есть включается при не исправности поворотника. У меня недавно была необходимость отключить поворотники в бампере, снял фишку с них, и чтобы не вводить никого в заблуждение, активировал резерв через передние габариты. вместо поворотника мигал габарит. подключил фишку на место, поворотники вернулись.
И еще попробовал я сегодня активировать все резервные функции, в итоге у меня задние поворотники загорелись вместо габаритов, то есть габариты стали желтые, и ошибка на приборке появилась. Вернул все на место
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Красный тон
Сообщение shlerik » 19 май 2015, 19:41
Байт15
У меня шнурок не русский, есть перевод какой то. наверно вот тоже самое
LC, 22, 6, парковочные огни сзади ,как аварийка активация (Северная Америка)
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Красный тон
Сообщение SEAT » 19 май 2015, 19:57
про резервную функцию у меня там ничего нет по этому поводу.
Re: Красный тон
Сообщение olleg1 » 19 май 2015, 22:12
Байт15
Спасибо за совет. Буду пробовать, потом отпишусь)
olleg1
Re: Красный тон
Сообщение demainst » 21 май 2015, 08:27
olleg1 писал(а):Наклеил, не подумав, красную пленку целиком на задние фонари. Смотрится красиво, конечно, но не видно мигания оранжевых светодиодов поворотников теперь… Как быть, подскажите, возможно ли сделать так, чтобы при включении сигнала поворота мигал весь задний габарит? Или как-то увеличить яркость?
Я хренею :twisted: Люди готовы пожертвовать безопасностью ради весьма сомнительной красоты :shock:
