Вопоос по замене передних ПТФ на В6
Сообщение rus-97 » 21 май 2015, 09:32
Всем привет! Не посылайте в поиск плиз,т.к. нет времени на штудирование форума,срочно нужен Ваш совет. Надо менять сегодня противотуманки,т.к. прогорел корпус передней ПТФки.Хочется в первую очередь максимального увеличения освещенности перед авто, красота второстепенна. Нашел такие варианты:
вариант 1. птф от Skoda Fabia RS 2010 LED.
5J0 941 067 левая ПТФ
5J0 941 068 правая ПТФ
1J0 973 723 разъемы для ПТФ 2 шт.
000 979 133 E 2 провода с контактами (с обоих сторон)
4 уплотнителя проводов
2 заглушки
для изготовления переходника, понадобятся 2 лампы (доноры) HB4.
PS:Человек прошедшей весь процесс установки на СС пишет,что уепался так, что наверное больше не возьмусь, НО результат очень радует. Если кто то скажет что достаточно поменять "ответную" часть, заявляю-НАГЛАЯ ЛОЖЬ, очень трудоемкий процесс, ошибок комп не выдает.Имхо с ксеноном меньше гимора дешевле и освещение дороги будет лучше,встречных не слепит главное. Так ли это на самом деле или я ошибаюсь?
вариант 2. линзованные птф DEPO с ксеноном
441-2034L-UE Фара противотуманная левая
441-2034R-UE Фара противотуманная правая
блоки розжига с обманками и ксеноновые лампы. J-Power Slim Ultra и лампы Osram с цоколем H11 под новые туманки и температурой свечения 4300К, как и в штатном адаптивном би-ксеноне.
И вот, комплект установлен, шнурком кодируем использование противотуманных фар как дневных ходовых огней
какой вариант предпочесть,может есть более качественные блоки розжига с обманками и ксеноновые лампы. у J-Power Slim Ultra как с качеством?
Последний раз редактировалось rus-97 21 май 2015, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Re: Вопоос по замене передних ПТФ на В6
Сообщение EvgenyVK » 21 май 2015, 09:44
Поставил линзованные Депо с ксеноном. Ближний можно не включать и так светит огогого :geek:
EvgenyVK
Сообщение rus-97 » 21 май 2015, 09:55
EvgenyVK писал(а):Поставил линзованные Депо с ксеноном. Ближний можно не включать и так светит огогого :geek:
Какие ставилблоки розжига с обманками и ксеноновые лампы?
rus-97
Сообщение rus-97 » 21 май 2015, 10:01
Вариант 3.диодные фары с би-линзами...
и хотелось бы услыщать не просто голословные утверждения а реальные опыт установки светодиодов последнего поколения с билинзами
rus-97
Сообщение EvgenyVK » 21 май 2015, 10:16
Max-light комплект вроде.
EvgenyVK
Сообщение EvgenyVK » 21 май 2015, 10:20
rus-97 писал(а):Вариант 3.диодные фары с би-линзами...
Знаешь сколько стоят хорошие LED ПТФ? Osram 15 000 р. две шт.
EvgenyVK
Сообщение boss181 » 21 май 2015, 10:32
Есть вариат проще.
Берем штатную птф, и ставим внутрь би линзу Morimoto Matchbox 2.0. Можно и галоген или ксенон с цоколем h1/
Линза и ближний и дальний.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение EvgenyVK » 21 май 2015, 10:35
boss181 писал(а):Есть вариат проще.
Точно уверен что вариант проще?
EvgenyVK
Сообщение boss181 » 21 май 2015, 10:44
Ну если хочется поколхозить то это проще чем вкорячить туда диоды от фабии рс.
А так, депо с линзой и все ) Это самый простой вариант, снял, поставил, уехал.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение silverbullet » 24 май 2015, 17:41
boss181 писал(а):Ну если хочется поколхозить то это проще чем вкорячить туда диоды от фабии рс.
Евгений наверно имел ввиду то, что есть уже птф с линзами от производителя DEPO.
silverbullet
Сообщение EvgenyVK » 24 май 2015, 18:57
Именно так!
EvgenyVK
Сообщение nik16l » 24 май 2015, 20:33
Именно так!
Поставил в штатные ПТФ лед лампы нового поколения, светят лучше ксенона. Причем стёкла ПТФ немного уставшие.
Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться.
1,8 TSI (BZB) АКПП 2008 г. К222УМ197
nik16l
Сообщение EvgenyVK » 24 май 2015, 20:55
Именно так!
А теперь можно озвучить цену этих ламп)
EvgenyVK
Сообщение ceska » 24 май 2015, 21:05
Цена на лед лампы некусаетса,за комплект отдал 20евриков,лед 80W HB4 цоколь,но беда в том,что они ошибку на приборку кидает...за то свет от них изумительный...но не стерпел,снял и продал нафиг их...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение sammer » 24 май 2015, 21:06
rus-97
JPower с качеством норм, но есть бюджетнее варианты ни чем ни хуже ...
Собирай низ тоже на ксеноне ;) помни, что в новых линзованных туманках другой цоколь в отличие от стоковых
sammer
Сообщение sammer » 24 май 2015, 21:09
ceska
На твоём фото лампы для дневного света аля DRL днём, ночью от них прироста нет и если собирать на диодах, то надо брать
sammer
Сообщение ceska » 24 май 2015, 21:09
А какой цоколь лампочки стоит на линзованых ПТФ,на ебау нашёл,думаю заказать,ценник 64евро за комплект?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение EvgenyVK » 24 май 2015, 21:28
С диодами в туманках сможете нормально видеть дорогу ночью? Прям чтобы головную оптику выключил и пох.
EvgenyVK
Сообщение sammer » 24 май 2015, 21:52
ceska
Галоген ближний H7
дальний H7
туманки HB4 до 2010, после 2010 - H11
Биксенон D1S (H7 боковая подсветка)
Depo линза птф H11
EvgenyVK
С теми что на моем фото да ;)
sammer
Сообщение Паша 001 » 24 май 2015, 21:59
sammer писал(а):ceska
А сколько такие стоят? И дают они ошибку на пробирке?.
Паша 001
Сообщение nik16l » 24 май 2015, 23:54
Именно так!
Заказал через Али- 2700р комплект.
nik16l
Сообщение nik16l » 24 май 2015, 23:58
Точно такие заказал через Али-2700 р. Ставил через обманки т.к. штатные лампы 55 ватт, а эти 30 ватт.
nik16l
Сообщение demainst » 25 май 2015, 00:02
Диоды от Фабии вкорячить очень просто, но автору топика они не подойдут.
Чтобы поставить ДХО от Фабии РС нужны целые родные ПТФ.
Разбираем и те и другие (две защелки на каждой фаре) и собираем гибриды: Передняя часть (корпус и стекло) от Б6, задняя от Шкоды.
Из оставшихся деталей можно собрать галогеновые туманки для Фабии. :lol:
Но при подключении диодных ДХО от Фабии вместо ПТФ комп выдаст ошибку - без обманок не обойтись.
Сообщение demainst » 25 май 2015, 00:07
[/url]
55 и 30 не такая большая разница, если там реально 30 обманка не понадобится. Ставил ДХО от Фабии РС (4 Вт, не больше, я думаю), в качестве обманки использовал лампы от ЗХ (21 Вт), работает.
Сообщение nik16l » 25 май 2015, 07:25
demainst писал(а):
[/url]
Не буду ничего никому доказывать, просто я не стал экспериментировать и сразу поставил через обманки. По крайней мере сейчас работает все без проблем. Свет от этих ламп прекрасный, встречных не слепит.
nik16l
