Очень нужны кнопки на заказ
Сообщение MUR@ » 19 сен 2015, 23:16
Может кто видел/слышал/знает где заказать изготовление кнопок на заказ, с подсветкой и нужной гравировкой??? Хочу в три пустых места справа от акпп вставить включение магнитолы, включение усилителей сабов, и включение регистратор.
Задача как минимум, в трех крышках выгроверовать нужные мне символы и слова......
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: Очень нужны кнопки на заказ
Сообщение N1TRO » 19 сен 2015, 23:24
MUR@ писал(а):Может кто видел/слышал/знает где заказать изготовление кнопок на заказ, с подсветкой и нужной гравировкой??? Хочу в три пустых места справа от акпп вставить включение магнитолы, включение усилителей сабов, и включение регистратор.
https://www.mcgraver.ru/gravirovka_na_p ... 8634030988
N1TRO
Сообщение Антоха » 19 сен 2015, 23:36
Антоха
Сообщение Daniliv » 19 сен 2015, 23:48
Изготовления кнопок выйдут золотыми. процесс не быстрый (эскиз, макет и тд)
Проще из штатных замутить
Сообщение Яуген » 20 сен 2015, 11:44
Все ставят штатные кнопки Шторку, Шину и Руль
Сообщение Daniliv » 20 сен 2015, 12:27
Вот и я об этом
Сообщение MUR@ » 21 сен 2015, 12:56
В штатных кнопках нужно как то изменить символы. Какие идеи будут?
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение Myca » 21 сен 2015, 13:40
MUR@ писал(а):В штатных кнопках нужно как то изменить символы. Какие идеи будут?
Купить обычные, затем выжечь краску
По ссылке выше есть описание:
2) Выжигание.
В случае если гравируемая поверхность состоит более чем из одного материала, например светлый пластик, покрытый темной краской, то для таких изделий идеально подходит метод выжигания. В чем его суть: верхнее покрытие изделия, например краска под воздействием лазерного луча сжигается целиком, при этом полностью сохраняется внутренний слой другого материала. Такой метод позволяется получить яркую двуцветную гравировку с хорошим контрастом. Данный метод хорошо себя зарекомендовал на крашеных поверхностях, например кнопки с подсветкой(клавиатуры, телефоны, приборные панели) и таблички.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
