Двухцветные светодиодные кольца для Oo w oO, в наличии
Сообщение wake-off » 29 ноя 2015, 20:54
Всем привет!
Предлагаю вашему внимаю мой вариант данной приблуды.
Давно хотел себе внутренние колечки сделать и вот наконец доделал. :D
Т.к. по роду деятельности занимаюсь разработкой электроники - решил делать сам от и до.
Не торопясь нарисовал схему электрическую принципиальную.
Затем развел.:crazy:
Первый вариант печатной платы делал по ЛУТ технологии. Работало, но было не круто как-то. Заказал изготовление плат на заводе. В итоге получил вот такие платы:
Плата идеально встает в предназначенное ей место.
Фотки включения красного и желтого цветов | +
Все работает, оба цвета включаются.
Включение желтого цвета
Включение красного цвета
Режим габаритов
Режим противотуманки
Получилось примерно так:
Изображение[/spoiler]
Поворотники пока на машине не подключал, жду подходящего настроения для разбора багажника.
Особенность платы в том, что подключать можешь как душе угодно - с общей землей или с общим питанием. Выбирается перемычкой.
У меня подключено через контроллер, который на свои выводы выдает ШИМ-сигнал, который через транзистор включает красный или желтый цвет на колечке.
Хочу предложить соклубникам по 2400р за пару колец. В наличии 4 комплекта. Москва. Территориально Авиамоторная/Измайлово/Речной вокзал. Могу помочь с установкой.
+7-909-626-восемь четыре-шесть два - Алексей :)
Последний раз редактировалось wake-off 03 дек 2015, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Re: Двухцветные светодиодные кольца для Oo w oO
Сообщение Volkov » 29 ноя 2015, 21:24
У меня горела идейка, сделать плавные повороты. Как на ауди, от багажника к крылу. Только так же с колечком. То есть загораются 2 диода, и по цепочке с низу и сверху, до конца. С затуханием тоже самое. Вот только не знаю какие блоки варить, стоит ли? И вообще актуально это?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение wake-off » 29 ноя 2015, 23:41
Volkov писал(а):У меня горела идейка, сделать плавные повороты. Как на ауди, от багажника к крылу. Только так же с колечком. То есть загораются 2 диода, и по цепочке с низу и сверху, до конца. С затуханием тоже самое. Вот только не знаю какие блоки варить, стоит ли? И вообще актуально это?
Это надо или логику городить или программно делать или куча релюх. И чтоб было в одном стиле - придется пилить внешние фонари и менять в них платы с кольцами (которые надо сначала сделать), т.к. необходимо управление диодами по 2 штуки- симметрично, относительно оси колечка.
Мое ИМХО, что на кольцах плавные поворотники не очень симпотично выглядит.
Я сейчас себе потихоньку передние поворотники патчу, чтоб в них были ДХО и плавные поворотники, во время которых ДХО чуток притухает.
wake-off
Сообщение Юра Криков » 29 ноя 2015, 23:52
Завтра,всё будет завтра ;)
Сообщение demainst » 30 ноя 2015, 07:24
wake-off писал(а):Особенность платы в том, что подключать можешь как душе угодно - с общей землей или с общим питанием. Выбирается перемычкой.
Зачем? Если на основных фонарях общий минус?
Сообщение wake-off » 30 ноя 2015, 08:59
Например, чтоб можно было включать NPN транзистором через коллекторную цепь
wake-off
Сообщение Alex 26 » 30 ноя 2015, 09:26
wake-off писал(а):
Volkov писал(а):Я сейчас себе потихоньку передние поворотники патчу, чтоб в них были ДХО и плавные поворотники, во время которых ДХО чуток притухает.
По такому принципу https://www.drive2.ru/b/2465773/
PASSAT B6 2.0 FSI BVY OoWoO 2007 г.в.
Alex 26
Сообщение wake-off » 30 ноя 2015, 09:52
По сути да. Но реализация будет немного другая
wake-off
Сообщение Drake » 30 ноя 2015, 10:52
Я бы подъехал пообщаться по поводу ДХО в повортниках, все-равно на Нижегородке)
Drake
Сообщение wake-off » 30 ноя 2015, 11:53
Drake писал(а):Я бы подъехал пообщаться по поводу ДХО в повортниках, все-равно на Нижегородке)
Подъезжай, поболтаем)
wake-off
Сообщение wake-off » 30 ноя 2015, 17:18
Ты имел ввиду так? См. Вложение.
lef.zip
wake-off
Сообщение demainst » 30 ноя 2015, 17:54
Зачем? Смысл в чем?
Сообщение Volkov » 30 ноя 2015, 18:38
wake-off
Я возможно не правильно выразился. Сначала например загораются 1-2 диода, и пошли, по низу и по верху, поочерёдно, и так до конца. Затухание соответсвенно такое же. Я думаю было бы прикольненько) я вот подумываю над такой темой. И паровозом сделать себе 2 зх, а туманки, чтобы 4 кольца на полную жарили) мне кто-то говорил из электроников, что там плату пропаивать какими-то блоками после каждого диода надо. Они как бы аккумулируют энергию и т.д..
Volkov
Сообщение wake-off » 30 ноя 2015, 19:16
demainst писал(а):Зачем? Смысл в чем?
В том, что я управляю кольцом через вывод контроллера, имеющего ттл уровни.
wake-off
Сообщение demainst » 01 дек 2015, 21:29
ЗАЧЕМ?
Можно же просто подключить напрямую. В чем смысл усложнения схемы? Зачем городить этот огород?
Сообщение shlerik » 01 дек 2015, 22:09
wake-off писал(а):.
подождем результата
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение wake-off » 02 дек 2015, 00:59
demainst писал(а):ЗАЧЕМ?
Захотелось. Так как яркость хотел задавать ШИМом - поэтому контроллер, первый попавшийся под руку. Будет тепло, избавлюсь от этого - подключу напрямую к внешним фарам
shlerik писал(а):подождем результата
Прототип готов в принципе, жду пока придут нужные диоды, чтобы запихать все это в корпус
Работать будет примерно так https://www.youtube.com/watch?v=ZRIM5rMV980
wake-off
Сообщение DJI » 02 дек 2015, 12:44
[quote="wake-off"Прототип готов в принципе, жду пока придут нужные диоды, чтобы запихать все это в корпус
Работать будет примерно так https://www.youtube.com/watch?v=ZRIM5rMV980[/quote]
Буду ждать результата
DJI
Сообщение shlerik » 02 дек 2015, 22:23
wake-off писал(а):Прототип готов в принципе, жду пока придут нужные диоды, чтобы запихать все это в корпус
а мне кажется нужно больше диодов, и увеличить скорость дорожки
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение wake-off » 02 дек 2015, 23:57
Это прототип, диодов будет 12, скорость буду подбирать на месте уже.
wake-off
Сообщение Volkov » 03 дек 2015, 00:09
wake-off
Вот такую тему, на внешние кольца, и чтоб с низу и сверху шло. Я про это имел ввиду :D
Volkov
Re: Двухцветные светодиодные кольца для Oo w oO, в наличии
Сообщение Vovan77 » 05 дек 2015, 17:47
Шелкография совсем тут не нужна, да и плату одностороннюю надо было делать - раза в два дешевле плата обошлась бы :) . Ну и маска зелёная не очень, сейчас любой цвет можно. Я с белой делаю - намного симпатичнее.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Сообщение demainst » 05 дек 2015, 19:06
Vovan77 писал(а):Шелкография совсем тут не нужна, да и плату одностороннюю надо было делать - раза в два дешевле плата обошлась бы :) . Ну и маска зелёная не очень, сейчас любой цвет можно. Я с белой делаю - намного симпатичнее.
+1. У плат основных фонарей маска белая.
Сообщение wake-off » 22 дек 2015, 11:14
demainst писал(а):+1. У плат основных фонарей маска белая.
Шелкография - согласен, не нужна, делал по привычке.
Белая, зеленая или любая другая - на вкус и цвет, снаружи все равно не видно.
Кольца еще остались, отдам по 2200.
wake-off
Сообщение best57 » 23 ноя 2017, 18:56
Парни есть у кого нибудь печатка в SprintLayOut??
p.s. Тема 2015 года, уже наверное умерла)
best57
