Разборка салона
Разборка салона
Сообщение minityk » 27 фев 2016, 10:49
Может кто подскажет как снять обшивку средней стойки там где ремень безопасности,верхнюю часть. А то что то не могу не как понять,надо ли снимать сначала пороги потом нижнюю часть стойки (черную),и только после всех этих работ верхнюю (светлую). Извините за вопрос но информации что то не нашел. Спасибо за ответы,
minityk
Re: Разборка салона
Сообщение EvgenyVK » 27 фев 2016, 11:31
minityk писал(а):Может кто подскажет как снять обшивку средней стойки там где ремень безопасности,верхнюю часть. А то что то не могу не как понять,надо ли снимать сначала пороги потом нижнюю часть стойки (черную),и только после всех этих работ верхнюю (светлую). Извините за вопрос но информации что то не нашел. Спасибо за ответы,
Снимаешь среднюю часть, там все на стальных защелках. Потом дергаешь светлую часть от ремня. Там сверху можно помочь отверткой, чтобы не сильно тянуть.
Никаких саморезов там нет.
EvgenyVK
Re: Разборка салона
Сообщение El Gato » 27 фев 2016, 11:38
Сними значок Airbag, просто поддевается маленькой отвёрткой. Остальное должно быть на защёлках металлических. Снизу начинай. А потом отвёртку в зажим через отверстие, где был значок, одновременно давить на облицовку вверх, а затем оттягивать внутрь салона. Нижнюю часть стойки снимать не надо. А вообще эльзу скачай и делай по инструкции. Так и картинки есть, правда ч/б.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: Разборка салона
Сообщение minityk » 27 фев 2016, 12:14
спасибо.
minityk
Re: Разборка салона
Сообщение minityk » 27 фев 2016, 12:29
Средняя часть это Вы имеете ввиду черную часть? Которая возле порога?
minityk
Re: Разборка салона
Сообщение minityk » 27 фев 2016, 12:31
El Gato писал(а):Сними значок Airbag, просто поддевается маленькой отвёрткой. Остальное должно быть на защёлках металлических. Снизу начинай. А потом отвёртку в зажим через отверстие, где был значок, одновременно давить на облицовку вверх, а затем оттягивать внутрь салона. Нижнюю часть стойки снимать не надо. А вообще эльзу скачай и делай по инструкции. Так и картинки есть, правда ч/б.
А как скачать эльзу?
minityk
Re: Разборка салона
Сообщение El Gato » 28 фев 2016, 07:44
minityk писал(а):А как скачать эльзу?
Забей в гугле запрос "elsa для vw", там ссылок будет куча.
BMW 520d G30
El Gato
Re: Разборка салона
Сообщение minityk » 28 фев 2016, 09:09
спасибо
minityk
Re: Разборка салона
Сообщение Кирилл_Kup » 28 фев 2016, 09:21
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Разборка салона
Сообщение minityk » 28 фев 2016, 18:44
Спасибо,все понял.
minityk
