Руль от b8
Руль от b8
Сообщение alexxan » 23 июн 2016, 13:01
Подскажите, пожалуйста
У меня пассат 2006-го с 8-кнопочным мульти-рулем, хочу поставить новый мульти-руль.
Поскольку рули от b8 уже стоят дешевле, чем от b7 (11-12 тыс от b8 vs 15 от b7), а подрулевой все равно менять придется без вариантов, то что еще потребуется для установки вот такого руля https://a-a.d-cd.net/382c4fas-960.jpg ?
- стрекоза от b8
- подрулевой от b8
- сам руль
Что еще придется заменить? Есть те, кто уже поставил?
alexxan
Re: Руль от b8
Сообщение Daniliv » 23 июн 2016, 16:02
Стрекоза уже идет с подрулевым.
Re: Руль от b8
Сообщение lenkapenka » 23 июн 2016, 16:51
а интересно приборку от б8 можно как то на б6 приспособить?
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Re: Руль от b8
Сообщение Daniliv » 23 июн 2016, 17:05
lenkapenka
Это уже перебор :D
Нет.
Re: Руль от b8
Сообщение lenkapenka » 23 июн 2016, 17:38
а жаль самая интересная деталь..........
lenkapenka
Re: Руль от b8
Сообщение rivvik » 23 июн 2016, 19:52
на фото руль от полуседана, поставить можно, для полного функционала нужна стрекоза от б-7
rivvik
Re: Руль от b8
Сообщение Dm_R » 23 июн 2016, 22:21
это такая стрекоза? на ней две наклейки - 5K0953569AL 5K0953502M
Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP DSG6 2008 г
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1719017/
Dm_R
Re: Руль от b8
Сообщение pashustic » 23 июн 2016, 22:32
Dm_R
Нет, это для тигуана
Re: Руль от b8
Сообщение Измаил » 23 июн 2016, 23:33
буду нескромен и предложу свои стрекозу с круизом/блок/кожух - все что необходимо для инсталляции вышеуказанного руля + бонусом получаете круиз контроль-
viewtopic.php?f=9&t=28938
Измаил
Re: Руль от b8
Сообщение alexxan » 24 июн 2016, 10:52
Измаил писал(а):буду нескромен и предложу свои стрекозу с круизом/блок/кожух - все что необходимо для инсталляции вышеуказанного руля + бонусом получаете круиз контроль-
Это же не та стрекоза, и у б8 и у нового руля на стрекозе нет вроде как отельного рычага круиза. У руля с б8 круиз вообще на кнопках на руле
alexxan
Re: Руль от b8
Сообщение Измаил » 24 июн 2016, 11:10
На представленной тобою ссылке нет кнопок круиза на руле!
alexxan писал(а): то что еще потребуется для установки вот такого руля https://a-a.d-cd.net/382c4fas-960.jpg ?
Руль от б8 ты не поставишь на Б6 и тем более, чтобы при этом работали кнопки круиза с руля.
Я предложил вариант, при котором, ты сможешь получить тот же руль по форме, но круиз будет вынесен на рычаг.
Измаил
Re: Руль от b8
Сообщение alexxan » 24 июн 2016, 11:22
Что-то в кучу смешались кони-люди )
У меня сейчас есть круиз, а тема была о том, встанет ли руль от б8 с новой стрекозой на б6. Судя по ответам да.
Измаил твое предложение хорошее, но для установки мульти-руля от б7, этот вариант я тоже рассматриваю, но только если от б8 не найду
alexxan
Re: Руль от b8
Сообщение alexxan » 24 июн 2016, 11:29
Вообще, если я не ошибаюсь, то новая стрекоза должна быть типа такой, если кнопки круиза не на руле
http://www.aliexpress.com/item/OEM-2014 ... b982ec68f5
alexxan
Re: Руль от b8
Сообщение УндерГуд » 24 июн 2016, 11:40
Для смены данного руля понадобится:
- сам руль
- подрулевой блок, который идёт уже в паре со стрекозой 5K0953569Т (с поддержкой круиза), 5K0953569S (без поддержки круиза)
- 16-пиновый штекер 1K0972928
- штекер на подушку 3C0972133
- два клеммника под обжим от бмв 61131393726
- прямые руки!
...Благодарить не стоит))
DRIVE2.RU
УндерГуд
Re: Руль от b8
Сообщение Измаил » 24 июн 2016, 11:48
alexxan писал(а):У меня сейчас есть круиз, а тема была о том, встанет ли руль от б8 с новой стрекозой на б6. Судя по ответам да.
выскажу свое мнение - руль от б8 не поставить на б6, а тем более активировать кнопки круиза на руле.
подождем комментариев......
УндерГуд писал(а):Для смены данного руля понадобится:
- сам руль
- прямые руки!
УндерГуд в том то и дело что ТС интересуется установкой руля от б8, чем его не устраивает руль от б7 мне к сожалению не ведомо :?
Измаил
Re: Руль от b8
Сообщение alexxan » 24 июн 2016, 11:49
Измаил так УндерГуд и установил руль от б8, посмотри его драйв. А перечисленное им как раз для установки
alexxan
Re: Руль от b8
Сообщение Измаил » 24 июн 2016, 11:59
alexxan писал(а):Измаил так УндерГуд и установил руль от б8, посмотри его драйв. А перечисленное им как раз для установки
УндерГуд твой руль от Б8 ??? и ты его поставил на п/блок - 5K0 953 596 T или 5K0 953 596 S ??? )))
Измаил
Re: Руль от b8
Сообщение УндерГуд » 24 июн 2016, 12:32
Измаил
Дружище, все уже давно поняли что баранка 2015-го модельного года. И то что автор темы решил обозвать её, как баранка от б8... так это его право)) Не будем заострять на это внимание. Мы друг друга поняли ;)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Re: Руль от b8
Сообщение Измаил » 24 июн 2016, 13:01
УндерГуд спасибо за комментарий.... :D
позволю себе повторится-
Измаил писал(а):Руль от б8 ты не поставишь на Б6 и тем более, чтобы при этом работали кнопки круиза с руля.
вот решение-
rivvik писал(а):на фото руль от полуседана, поставить можно, для полного функционала нужна стрекоза от б-7
alexxan мое предложение в силе)))
Измаил
