Колечки из обычных светодиодов. Фотки.
Сообщение leg@ » 08 мар 2011, 01:57
Для тех кто любит заморочиться в выходной и кто паяльник в руке держит лучше чем ложку - посвящается.
Решил тут спаять колечки в задние фонари, но не как все, а собрать вручную из обычных светодиодов.
Сначала, как обычно разбираем:
Далее сверлим отверстия под диоды в отражателе с лицевой стороны (так отверстие идеально центруется) и стачиваем всё лишнее с оборотной стороны:
Затем (предварительно подобрав по цвету свечения с основными фонарями) берём вот такие светодиоды:
и припаиваем к анодам или к катодам (кому как нравится) резистор номиналом 680 Ом:
Потом, аккуратно наносим обычный суперклей (лучше гель - т.к. не течёт) на каждый диод и приклеиваем их на свои места ( не допускайте попадания клея на амальгаму отражателя с лицевой стороны - испортите безвозвратно!!!):
Затем спаиваем ( в смысле паяем :D ) аноды и катоды друг с другом по кругу. Получаем два закольцованных контакта: плюс и минус
Далее припаиваем провода для подключения и для надёжной электроизоляции заливаем всю нашу пайку герметиком(в моём случае прозрачным):
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: Колечки из обычных светодиодов. Фотки.
Сообщение leg@ » 08 мар 2011, 02:10
Теперь, после того как высох герметик, можно собрать фонарь и проверить как горить:
Осталось поставить фонари обратно на машинку и под пивко любоуваться результатом. Светются самоделки очень достойно - практически не отличаются от соседних оригинальных. Только по цвету слегка не совпадают.
Фотки днём:
Фотки в сумерках:
Фотки ночью:
.JPG
leg@
Сообщение GAS » 08 мар 2011, 10:16
Конечно молодец, но зачем изобретать велосипед, если уже готовые кольца можно купить? :)
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение leg@ » 08 мар 2011, 10:46
GAS
С готовыми каждый может. Да и цена вопроса сильно разная. Мои расходы: диоды+резисторы = 350 руб, герметик = 60 руб. А ваши? ;).
А ждать скока? ;)
leg@
Сообщение GAS » 08 мар 2011, 11:50
leg@, 35уё за кольца и всё, недельку подождал :) и 100% совпадение со штатными, чего и хотелось :!:
GAS
Сообщение PAMA » 08 мар 2011, 12:35
leg@
молодец!отличная работа!
тащи зачетку! :D
на последней фотке как сделал что только малые кольца горят - разъем скинул что-ли с родных? от чего ты их запитал?
GAS писал(а):35уё за кольца и всё, недельку подождал и 100% совпадение со штатными, чего и хотелось
ты не прав, своими руками всегда больше ценится! :)
да и те колечки которые покупные тоже не совпадают идеально с родными, это ты зря сказал, у меня такие-же колечки видел сам воочию, и простые диоды что выше больше по цвету подходят
Сообщение SMuT » 08 мар 2011, 18:00
Подскажите контакты продавцов светодиодных колечек?
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение leg@ » 08 мар 2011, 18:25
PAMA Спасибо!
Запитался временно от прикуривателя в багажнике - воткнул штекер с проводами и к ним примотался. Хотелось побыстрее результат посмотреть. Пока так езжу - вставил ключ в замок, значит загорелись самоделки (типа скандинавские колечки :D ). На недельке протяну по нормульному ;)
Последний раз редактировалось leg@ 08 мар 2011, 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
leg@
Сообщение leg@ » 08 мар 2011, 18:31
SMuT писал(а):Подскажите контакты продавцов светодиодных колечек?
Обращайся к demainst (Москва) или andrey_020 (Белгород)
leg@
Сообщение cumber-c » 08 мар 2011, 21:59
Респект! Круто смотрится. А можно возможно глупый вопрос: герметик хорошо обеспечивает изоляцию?
cumber-c
Сообщение GAS » 08 мар 2011, 22:11
У меня совпадают 100% :)
GAS
Сообщение Dima79 » 08 мар 2011, 22:37
а как к этим кольцам провода тянуть?
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение leg@ » 08 мар 2011, 22:48
cumber-c писал(а):Респект! Круто смотрится.
Спасибо
cumber-c писал(а): А можно возможно глупый вопрос: герметик хорошо обеспечивает изоляцию?
Много раз так делал и не тока на машине, но и дома. Проблем не было ;)
leg@
Сообщение leg@ » 08 мар 2011, 22:51
Dima79 писал(а):а как к этим кольцам провода тянуть?
Запитываться от подсветки номера. Тянуть через трубу крышки багажника.
leg@
Сообщение alekst1201 » 09 мар 2011, 09:27
Все конечно хорошо, тем более что своими руками, но только не понятно, зачем столько резисторов? не проще сделать четыре последовательных связки из пяти светодиодов, и к каждой связке добавить резистор? (а может и добавлять не придется, так нормально будет работать, а если слабо будет светиться, то делать пять связок по четыре светодиода и при необходимости отрегулировать яркость резистором).
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 09 мар 2011, 16:37
alekst1201
ток надо на каждом резисторе ограничивать, иначе все может пойти через один в случае его перегрева
Сообщение alekst1201 » 09 мар 2011, 16:49
А с чего он перегреется то? это же маломощные светодиоды.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 09 мар 2011, 17:14
перегреется от продолжительного тока, упадет сопротивление и ток станет еще больше
Сообщение andrey_020 » 09 мар 2011, 17:29
А если такие-же диоды купить двухцветные, желтые и красные, я точно знаю что такие есть!!! и запитать их от главных фонарей с учетом что на них напряжение 4,5 Вольта. В таком случае получится 4 кольца поворотников и 4 кольца габаритов.
leg@
5 баллов.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alekst1201 » 09 мар 2011, 17:31
если правильно выбрать мощность резистора, то ничего не перегреется и все будет работать как надо.
PS. Не подумайте что имею что-то против, колечки конечно зачет, просто предложил вариант упрощения схемы. Я до того как заказал кольца, тоже так хотел сделать, у меня даже лампа дома лежит вся в этих светодиодах, их на ней 80 штук, но заказал кольца и не стал заморачиваться.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 09 мар 2011, 17:42
SMuT
если найду двухцветные светодиоды, могу свои продать или поменяться на твои с доплатой в 35 баксов, тебе останется их только подключить.....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение GAS » 09 мар 2011, 17:44
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... C%ED%E0%FF)?p=574129#post574129
GAS
Сообщение PAMA » 09 мар 2011, 17:58
andrey_020 писал(а):А если такие-же диоды купить двухцветные, желтые и красные, я точно знаю что такие есть!!! и запитать их от главных фонарей с учетом что на них напряжение 4,5 Вольта. В таком случае получится 4 кольца поворотников и 4 кольца габаритов.
я тоже так хотел сделать, только из колец которые в основных фонарях стоят
жаба задушила фонари разбомбить :D
leg@
кстати, а отверстия лучше всего надо было все-таки стачивать с обратной стороны и не сверлить
так как в маленьких углублениях тоже хром, который ты содрал сверлом...
корпус отражателя один белый другой красный, на цветопередачу влияет
диоды эти в них идеально входят тогда плотнячком и сами диоды подпилить чтобы свет от них попадал на отражатель, у них угол свечения маленький с длинной линзой такой
Сообщение demainst » 09 мар 2011, 21:05
leg@
5 баллов.
Вот открыл Америку, конечно есть - они стоят в основных фонарях. Видел такой вариант, ну в чем смысл? Сложнее и дороже в разы.
И автор этого варианта поменяв фонари, в новых сделал только габарит.
Последний раз редактировалось demainst 09 мар 2011, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PAMA » 09 мар 2011, 21:11
demainst писал(а):Видел такой вариант, ну в чем смысл? Сложнее и дороже в разы.
но и выглядит на свои деньги!
