Что нужно для змены приборки на пассате 2005 года
Сообщение Gleb-SPB » 13 мар 2011, 18:01
Камраы, ситуация следующая:
есть пассат 2005 года с приборкой (фото во вложении) иснего цвета. МФА или не МФА - я не знаю т.к. в этом не разбираюсь.
хочу поменять приборку на белую, от более свежего пассата и взять руль от СС. вопрос, что дополнительно нужно приобрести? подрулевые блоки, шлейфы, переходники и пр....
Спасибо за помощь.
"сожми кулак и бей. Смотри Власть скалит пасть, она боится нас, а это значит - МЫ СИЛЬНЕЙ!" (с) Louna
Gleb-SPB
Re: Что нужно для змены приборки на пассате 2005 года
Сообщение санек » 13 мар 2011, 19:20
Gleb-SPB писал(а):Камраы, ситуация следующая:
Спасибо за помощь.
а после замены приборки что сделаешь с декором?
Дизельная зажигалка.2,0ТДИ. comfort. BMP. 2008 г.
санек
Сообщение snoop » 13 мар 2011, 19:46
Нужно подрулевой блок и декор менять.
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение Gleb-SPB » 13 мар 2011, 20:06
snoop
Спасибо! Декор - понятно, подрулевой - это блок с поворотниками и дврниками? говорят еще про каке-то шлейфы и гейтвеи, их надо менять? Переходники или перепиновки нужны?
санек
ХЗ.. перекрашу или поменяюсь на люминий (этим занимается товарищ из Питера).
Gleb-SPB
Сообщение snoop » 13 мар 2011, 20:48
Gleb-SPB писал(а):snoop
санек
Подрулевой блок - это под рулем стоит. Стоит 6100р. По идее и гейтвей нужно менять. Где-то в эту же цену. Перепиновку Валерка demainst сделает чуть-что.
snoop
Сообщение VW6 » 13 мар 2011, 20:53
а что будеш делать с приборкой?
VW6
Сообщение Gleb-SPB » 14 мар 2011, 09:32
snoop
Спасибо! От Тёмы (malibu) есть информация, что у тебя как раз такой подрулевой блок есть в течение недели. так ли это?
VW6
пока не знаю.. может на опыты оставлю или продам.. х3...
Gleb-SPB
Сообщение OKEAH » 16 мар 2011, 12:35
А что мне необходимо, чтобы поставить приборку автора (фото в самом верху) на свой Пассат 06 года без бортового компа? МОжет и скооперируемся?: :)
OKEAH
Сообщение Gleb-SPB » 16 мар 2011, 13:27
OKEAH
Как вариант. По поводу того, что необходимо надо уточнять. Как я понимаю, перепиновка нам не нужна, Движки у нас одинаковые, проблем быть не должно.
Gleb-SPB
Сообщение OKEAH » 17 мар 2011, 13:09
Gleb-SPB писал(а):OKEAH
Ну мне главное, чтобы БК заработал. Мне, как я понимаю, как минимум нужен другой рычажок управления дворниками (вроде как на нём кнопки для управления компьютером), а раз рычажок другой, то наверное и блок подрулевой другой надо? В общем тут без знающих никак :)
OKEAH
Сообщение Командир БЧ-2 » 17 мар 2011, 13:36
Ребята, не смешивайте все в кучу, ставьте вопросы по конкретнее. Вы хотите поменять цвет приборки или чтобы все работало?
МФУ+ тянет за собой как в тренде, так и в комфорте замену подрулевого и стрекозы. Если Приборка ставится новая, 10-го года и выше, нужна перепиновка- замена разъема нового на старый, те приборка старая НЕ ПРОДАЕТСЯ, а разбирается. Я уже поставил в тренд Круиз, МФУ+ и руль с кнопками. Задавайте вопросы, подскажу.
Командир БЧ-2
Сообщение Gleb-SPB » 17 мар 2011, 15:31
Если я правильно понимаю, то есть переходники, которые сохранят целость старой приборки.
Gleb-SPB
Сообщение Командир БЧ-2 » 17 мар 2011, 16:54
переходники делаются из старых приборок. Продадите свою, но купите по той же цене переходник....
Командир БЧ-2
Сообщение demainst » 26 мар 2011, 17:52
Попробую подвести итог:
1. В синей приборке межно поменять диоды на белые - будет белая с красным МФА. Самый бюджетный вариант - 3000 (вместе с климатом).
2. Замена приборки без МФА на МФА или МФА+ потребует замены подрулевого блока и стрекозы (или руля на мультируль) т.к. бортовой комп управляется кнопками или на руле или на стрекозе. Новый подрулевой - от 6100 (у СНУПа), но можно купить б/у у тех кто меняет старый мультируль на новый - будет дешевле раза в два. Стрекозу и мультируль также можно найти б/у.
3. Замена синей приборки на новую, белую потребует изготовления переходника или перепиновки разъёма - разъёмы на приборках разные! Если нет кнопок на стрекозе или на руле - см. п. 2.
4. Замена руля не мульти на мульти или старого образца на любой нового образца потребует замены подрулевого блока.
5. Замена подрулевого блока потребует адаптацию руля - без ВАГкома не обойтись.
Сообщение AnatoliyM » 20 фев 2012, 15:08
Опять же вопрос:
Хочу поставить в своего американца белую приборку MFA+! У меня подрулевой блок 3C0 953 549 AC и синяя приборка мфа+ в милях.
Что мне нужно поменять помимо приборки и декора для корректной работы белой?
AnatoliyM
AnatoliyM
Сообщение Woffka » 21 фев 2012, 22:29
Ни херррра себе ррррребята, я не в курррсе. Прррошу пррростить и отпустить :lol: :lol:
Во загрррузили пацанов :)
Двухлитровым должен быть пакет молока!
Woffka
Сообщение skat76 » 25 апр 2012, 12:17
Всем привет! Скажите если кто вкурсе,а можно ли заставить обычную приборку показывать хоть что-то еще кроме пробега,времени и температуры?
Насколько помню на подрулевом есть разъем с маркировкой MFA. Может для начала заменить стрекозу,поставить с кнопками и поглядеть что будет?
Вот что Вася говорит:
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 00012 384 17808
VCID: 2A5F069BFE3F
Part No SW: 3C0 920 852 J HW: 3C0 920 852 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0004105
Мастерская #: WSC 51629 629 45725
VCID: 2A5F069BFE3F
Просто у товарища октавия, с такой-же приборкой, но она больше говорит чем у меня
Или же всеж замена приборки,подрулевого и т.д
Passat B6 Variant. немец,1.9 2006 BXE
skat76
Сообщение Veetal » 20 окт 2013, 19:26
Подскажите, хватит ли имеющегося комплекта или еще нужны какие-нибудь провода, переключатели?
Имеется:
блок подрулевой 3C0953549AC
руль с кнопками 3C0419091 ABE74
приборка 3C0920871E.
На данный момент стоит подрулевой с буквой J, руль без кнопок и простая приборка. Где-то в интернете еще видел, что также надо менять и подрулевое кольцо. Стрекоза мне не нужна, тк насколько понимаю, хватит и кнопок на руле.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение pashustic » 20 окт 2013, 19:47
Veetal
Срежь ключи в шлейфе и вставляй в кольуо. Все нормуль будет
Сообщение Veetal » 21 окт 2013, 12:32
Где-то я чего-то недопонял. А фишка для кнопок на мульти руле будет на моём шлейфе или надо докупать чего-то? Еще для справки, мой аирбаг подойдёт к рулю? Руль такой же, как е сейчас, только без кнопок.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 12:38
Veetal писал(а): А фишка для кнопок на мульти руле будет на моём шлейфе или надо докупать чего-то?
Шлейф коненчо же покупать либо добавлять к существующему разъем для кнопок и пиновать согласно эл.схеме.
Veetal писал(а):Еще для справки, мой аирбаг подойдёт к рулю? Руль такой же, как е сейчас, только без кнопок.
Фоты давай рулей. Если трехспицевой имеется ввиду то все подойдет.
Сообщение Veetal » 23 окт 2013, 14:59
Паша, спасибо за ответы. На данный момент стоит простой руль, такой как на фото, только без кнопок. Меняется на такой, как на фото.
Только данный руль с переключателями передач (от ДСГ), думаю, реально ли ети переключатели дублировать, например, на переключение треков? Можно ли такой ставить на авто с ручной КП? Руль покупался отцом заочно и кнопки он увидел только после того, как привёз домой. Сейчас думаем, вернуть, или можно всё-таки оставить.
Шлейф для меня лично легче купить, чем пиновать, только надо сначала посмотреть, какая у меня подушка, с одним или двумя разъемами.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение pashustic » 23 окт 2013, 15:11
Veetal писал(а): На данный момент стоит простой руль, такой как на фото, только без кнопок. Меняется на такой, как на фото.
Подушка твоя остается
Veetal писал(а):Только данный руль с переключателями передач (от ДСГ), думаю, реально ли ети переключатели дублировать, например, на переключение треков?
Зачем? :shock: Запрограмируй подрулевой на мультик с лепестками и радуйся переключениями коробки, если у тебя автомат. Переделать на переключение треков - не встречал
Veetal писал(а):Можно ли такой ставить на авто с ручной КП?
Можно
Veetal писал(а):Шлейф для меня лично легче купить, чем пиновать, только надо сначала посмотреть, какая у меня подушка, с одним или двумя разъемами.
Шлейф полюбому покупать. Если два пиропатрона , то на оставшийся нужно вешать обманку! ;)
Сообщение Veetal » 23 окт 2013, 16:18
Да в том то и дело, что у меня не автомат.
B6 1.9 TDI
Veetal
