-=Светодиодные автолампы=- (Опыт применения, тонкости)
Сообщение Qwerty51 » 18 мар 2011, 01:19
Приветствую комрады!
Вот решил заменить светотехнику на светодиодную, а именно:
1. ПТФ;
2. Подсветка салона, багажника;
3. Подсветка гос. номера.
Габариты уже заменил (MTF с обманкой(резистором)).
Сразу скажу, что у меня адаптивный би-ксенон (соответственно температура - 4300 Кельвинов)
Лазая по инету нарыл много всякой всячины:
http://dled.ru/catalog/Avtolamp
http://netuning.ru/index.php?categoryID=48
http://madled.ru/catalog/leds
http://led-car.ru/shop/
дак вот, остановился на этом:
СМ. илюстр. ниже
Пробовал вставлять в фонарь задн. хода какую-то русскую (по-моему МАЯК), не горит, ошибка на приборной панели! Вот тогда я первый раз и узнал про "Систему контроля за целостностью ламп".
Списывался с данными магазинами, никто ясности в не внес, по поводу того подходят ли данные автолампы на ПАССАТы. Единственно говорили, что ставили на Таурег в фару с функцией "заглядывания за угол" под цоколь H7 (как у меня) - все работало, "мозги не ругались". Кто говорил что должно работать, т.к. в лампах по 4-7 ватт соответственно сопротивления хватит, чтобы комп не считал как перегаревшую.
Далее, сам из Мурманска и покупать где-нибудь в Екатеринбурге лампы не очень хочется, соответственно единственный путь -Почта России и совсем не хочется выкладывать по 1000 р. за лампу которая в итоге не подойдет! :shock:
Уважаемые комрады, подскажите, если кто сталкивалсо или имеет какую-то информацию в отношении данного вопроса! Заранее благодарен!
3. Это - гос. номер
2. Данная - подсветка багажника
1. Данная вещица - в ПТФ
Qwerty51
Re: -=Светодиодные автолампы=- (Опыт применения, тонкости)
Сообщение GAS » 18 мар 2011, 09:13
Последняя фотка-лампа в туманку. Ставил такую, ошибку не выдаёт, комп её не тушит, но светит вообще ни как!!! :(
Если и ставить, то уж такие http://dled.ru/products/avtomobilnye-lampy-HB4-9006 , но не известно будет ли её комп вырубать :(
Или такие http://madled.ru/products/starled_HB4_generation_III_6w
Вопрос :)
Какие влезут в фонарь ЗХ?
1. http://netuning.ru/index.php?productID=139
2. http://netuning.ru/index.php?productID=851
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
bumer452
Сообщение vvdim » 18 мар 2011, 11:48
блин, а я и не знал. что светодиодные лампы нельзя ставить в габариты :?
Сообщение GAS » 18 мар 2011, 11:55
Диоды диодам рознь! Мои светят раза в 2-3 сильнее штатных )
GAS
Сообщение Qwerty51 » 18 мар 2011, 13:15
Вопрос
Номер 2 точно подойдет, номер 1 возможно.
Вообще лампы на каливания P21W длиной 5 см.
VW Passat B6 Highline 1.8 TSI (BZB) 6 АКП + 2 пакета
Qwerty51
Сообщение GAS » 18 мар 2011, 13:24
50 и 62 мм. Значит оба войдут, там места многа :)
GAS
Сообщение Qwerty51 » 18 мар 2011, 13:43
Ну впринципе да!
на следующей недели наверно буду заказывать!
А еще вопрос, "светят вообще ни как" т.е. яркость слабая, или светят в разные стороны (нет компактности пучка)?
Qwerty51
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 15:36
бывал я в этом магазине в Екате, выбор конечно радует
по предложенным лампам:
первая не подойдет - комп их гасит, пробовал
вторая не подойдет по длине - вывыливается, усиков не хватает чтобы подогнуть, пробовал
в багажник лучше ленту наклеить или две, тогда будет и красиво и ярко
в птф эти тоже не дадут эффекта, не светят, но красиво! (хотя птф больше используют чтобы обозначится на дороге) там есть лампы на 5-6Вт вот их надо брать (дороговато конечно)
проблему гашения компом решить просто при наличии шнурка, просто отключить проверку и все тогда никакие обманки не нужны
Сообщение Qwerty51 » 18 мар 2011, 16:49
Да в принципе, я и собирался использовать ПТФ как дневные ходовые огни. Я вот только не понял про "шнурок" что это?
Qwerty51
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 17:40
Qwerty51 писал(а):Я вот только не понял про "шнурок" что это?
провод от машины к ноуту с программой ВАГком
Сообщение Qwerty51 » 18 мар 2011, 19:30
Рама, подкажи пожалуйста, где можно почитать про ВАГком(правила пользования) и про кабеля (приобретение)!
Спасибо!
Qwerty51
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 19:44
Qwerty51 писал(а):Рама, подкажи пожалуйста, где можно почитать про ВАГком(правила пользования) и про кабеля (приобретение)!Спасибо!
ну кагбэ на форуме)) тут даже темы есть про это и не мало
удачи
Сообщение Fast » 18 мар 2011, 21:20
PAMA писал(а):проблему гашения компом решить просто при наличии шнурка, просто отключить проверку и все тогда никакие обманки не нужны
Ой... Решил так хоть одну проблему? Да ну?
Fast
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 21:59
Fast писал(а):Ой... Решил так хоть одну проблему? Да ну?
решил! у меня стоят диодные задний ПТФ и задний ход
а еще стоят диодные передние ПТФ ;)
Сообщение GAS » 19 мар 2011, 10:25
Ну впринципе да!
Яркость слабая
GAS
Сообщение PAMA » 19 мар 2011, 10:29
GAS писал(а):Яркость слабая
а в абсолютной величине это сколько?
Сообщение GAS » 19 мар 2011, 13:52
Точно не скажу, но не сильно ярче диодных габаридов ;)
GAS
Сообщение PAMA » 19 мар 2011, 14:02
современная диодная лампа мощностью примерно 5Вт дает световой поток около 600Лм, что немногим отличается от галлогенки 55Вт в ПТФ :)
Сообщение grez » 21 май 2011, 22:34
Не понятно, а на освещение заднего гос.номера,что поставить можно?
grez
Сообщение Qwerty51 » 22 май 2011, 00:46
НУ, например вот эта: http://madled.ru/products/STARLED_C5W_G ... on_III_1.5
Qwerty51
Сообщение demainst » 22 май 2011, 05:57
Да ну, и что совсем отключил проверку?
По сабжу: вот эти в ПТФ должно быть не плохо http://madled.ru/products/starled_HB4_generation_II_3w, оч хочется в живую посмотреть.
Сообщение Qwerty51 » 23 май 2011, 22:24
Неделю назад поставил себе:
1. В подсв. заднего номера: http://madled.ru/products/STARLED_C5W_G ... on_III_1.5,
2. В ПТФ: http://madled.ru/products/starled_HB4_generation_III_6w.
В освещении гос. номеров смотреться хорошо, на порядок ярче чем стояли, в ПТФ не очень. Цветоввая температура отличается от моего штатного ксенона, да и свет не такой яркий как от галогенок + на приборной панели ошибку выдает, и пишет, что неработают ПТФ
Фото если надо, выкину!
Qwerty51
