Решено. Удалить.
Решено. Удалить.
Сообщение avtotag » 12 янв 2017, 22:50
Все решил. Админ можешь удалять
Последний раз редактировалось avtotag 15 май 2017, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
avtotag
Re: Подрулевые лепестки помогите советом.
Сообщение 1gdm » 13 янв 2017, 23:25
avtotag писал(а):Доброго время суток. Может кто поможет советом? Проблема такая - имеем пассат с айсином и мультирулем с восемью кнопками 2008г.в. и подрулевые лепестки отдельно, подключаем лепестки - прописываем, но работает только правый - как только нажимаешь левый выдает ошибку по нему. Может где ещё прописать надо кроме блока электроники рулевой колонки?
Там вся прописка-выбрать "многофункциональное рулевое колесо с подрулевыми переключателями" и поменять кодировку.. Если не работает только один-ищите контакт. Если меняли руль на другой с лепестками-поставьте подушку от предыдущего..
