можно ли подключить к магнитоле RCD300 сабвуфер?
Сообщение veild » 31 мар 2011, 16:05
всем привет! стал обладалем b6 пассата)
машина хорошая, почти всё устраивает, а особенно устраивает расход топлива)
может кто нибудь знает как подключить к родной магнитоле RCD300 сабвуфер?
veild
Re: можно ли подключить к магнитоле RCD300 сабвуфер?
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 16:51
Можно от 2-х динамиков, через специальный фильтр, что за фильтр незнаю, у музыкантов спроси (стоит он рублей 500 в виде цилиндра), так по крайней мере было у меня на эсперо.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 31 мар 2011, 16:53
А забыл, там еще один проводок идет на включение саба (обычно синенький), но на этой магнитоле надо искать самому. Так чтобы при включенной магнитоле шло питание, а при выключении отрубалось.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение OKEAH » 01 апр 2011, 12:59
andrey_020 писал(а):Можно от 2-х динамиков, через специальный фильтр, что за фильтр незнаю, у музыкантов спроси (стоит он рублей 500 в виде цилиндра), так по крайней мере было у меня на эсперо.
На моём усилителе для САБа (пассивный САБ + усилитель) есть входы линейные, а есть как раз от акустики. Заводишь туда от задних колонок провода и всё, усь сам дальше разберётся. Я думаю большинство усилителей имеют такую возможность, чтобы завести туда провода от колонок.
OKEAH
Сообщение andrey_020 » 01 апр 2011, 13:49
OKEAH
Ну да, согласен. На усилителях для пассивных бухалок это именно так, а на активный нужен фильтр.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 01 апр 2011, 16:37
andrey_020
на активный нужен усилок
он может быть и с фильтром и без
Сообщение andrey_020 » 01 апр 2011, 16:46
Андрюх ты чё!!! активный идет с встроенным усилком..
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 01 апр 2011, 18:40
andrey_020
да брат, попутал я что-то.. :?
я про пассивный саб хотел сказать...
Сообщение veild » 05 апр 2011, 14:52
я вот думаю может в место от запаски сабвуфер запихнуть? у меня универсал, думаю звук будет нормально доходить в салон.
вот только толком не понял от куда провод тянуть к сабвуферу?
можни ли к стати как нибудь добраться к динамикаам в дверях чтобы их снять, что бы не снимать всю обшивку двери, а то там как я понимаю пистоны одноразовые стоят(
veild
Сообщение PAMA » 05 апр 2011, 20:20
тянуть провода надо от магнитолы, так-как разбирать там минимум и подключиться удобно, так и так придется прокладывать плюс от аккума из моторного отсека, так-что весь жгут проводов и тяни все вместе по порогу, двери ковырять это лишнее точно
управление можно взять через адаптер кан-шины (купить в магазине) либо просто сделать кнопку отдельно вкл/выкл саб на консоле рядом с ручкой КПП, я себе так собираюсь сделать, удобно и функционально, не всегда например радио хочется слушать с сабом
Сообщение andrey_020 » 06 апр 2011, 08:46
veild
я попробовал засунуть сабик в запаску, значит взял фанеру 12мм, вырезал эл.лобзиком отверстие под саабик, прикрутил саморезиками, и вырезал внешний круг под запаску, вложил в запаску и включил, накрыв сверху ковром.... После приподняв коврик почувствовал запах паленого, и че-то мне перехотелось..... Сейчас поставил в багажник активный и теперь мне счастье, тока места много занимает..
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение troff » 06 апр 2011, 10:41
PAMA писал(а):тянуть провода надо от магнитолы, так-как разбирать там минимум и подключиться удобно, так и так придется прокладывать плюс от аккума из моторного отсека, так-что весь жгут проводов и тяни все вместе по порогу, двери ковырять это лишнее точно
А можно просто взять управление от прикуривателя в багажнике
выключил зажигание и саб потух как то так
troff
Сообщение andrey_020 » 06 апр 2011, 11:11
troff
всетаки лучше от магнитолы, все равно провода, типа от динамиков от магнитолы вести, чтобы в дверях не ковырять. Я себе недавно всю эту приблуду протягивал от магнитолы, ниче сложного:
- вынаете магнитолу;
- затем с пасажирской стороны откручиваете нижнюю часть консоли (1 торц-саморез под овальными заглушками около ног пасажира слева), затем тянем ее вниз;
- затем снимаем обшивку внутренней части порога и обшивку стойки (справа от ног пасажира);
- снимаем подпопную-нижнюю часть заднего сидения и протягиваем провода. Затем все вставляем обратно, все на защелках.
В багажнике подключаете все что вам угодно.
Минусовой (силовой) провод запитываем в багажнике или под нижней частью заднего сидения, там есть болтик с гаечкой.
Плюсовой (силовой) провод подключаем к щитку предохранителей (под капотом), когда снимаете крышку с щитка видно в передней части болтики на 5 и гаечки на 8, один контакт там пустой, вот к нему и подсоединяете плюс.
Потом снимаете аккумулятор и коробку, в которой он сидит (состоят из 2-х п-образных пластиковых хреновин на защелках);
Потом находите резиновый уплотнитель, через который проходит свиток проводов в салон, делаете рядом (в резинке) дырку, проткнув отверткой. Протягиваете плюсовой провод, а далее как и на правой стороне, снимаете порог и прокладываете провод в багажник.
Вот.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 06 апр 2011, 11:28
+1 В америкосе будет работать до вынимания ключа и с выключенным зажиганием, в европейце только с зажиганием.
Можно даже магнитолу не трогать - взяться от проводки к динамикам задних дверей в пороге. Все равно его снимать для прокладки силового кабеля от аккума.
Это не фильтр, а "преобразователь уровня", специально для получения условно линейного выхода из сигнала на колонки. Нужен для тех усилителей, где нет высокомощных входов(там такой преобразователь уже встроен), но такие входы есть не у всех усилителей.
Fast
Сообщение troff » 06 апр 2011, 11:34
andrey_020 писал(а):troff
Вот.
Согласен со всем и в полном объеме только вот на штаной магнитоле есть ли выход 12 В для управления сабом??? я не нашел
troff
Сообщение troff » 06 апр 2011, 11:35
Это не фильтр, а "преобразователь уровня", специально для получения условно линейного выхода из сигнала на колонки. Нужен для тех усилителей, где нет высокомощных входов(там такой преобразователь уже встроен), но такие входы есть не у всех усилителей.[/quote]
А может это кондер имеют в виду???
troff
Сообщение andrey_020 » 06 апр 2011, 11:36
Fast
Ой, ой, ой..... прям все по полочкам разложил.....))) :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 06 апр 2011, 11:37
troff
тогда надо искать проводок, который вырубает и врубает магнитолу при вставлении ключа.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение troff » 06 апр 2011, 11:47
я уже переболел этой фигней вот когда фокус был так я себе там огого че делал все выхи в гараже проводил дорабатывая систему
БАЛОВСТВО ВСЕ ЭТО
troff
Сообщение andrey_020 » 06 апр 2011, 11:54
troff
согласен, что баловство. ну а что делать-то.... У меня стояла РСД300 без МР3, крайне неудобно. А сейчас 6 дисков ДВД и экран....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 07 апр 2011, 09:48
troff писал(а):А может это кондер имеют в виду???
Не, кондер сам по себе, для других целей и стоит дороже 500р.
Нету такого провода, там по кан-шине управление. Но найти "+" появляющийся при включении зажигания не проблема. Но чем не нравится розетка в багажнике не понимаю.
Fast
Сообщение veild » 04 май 2011, 07:30
не у всех розетка есть))
у меня нету розетки(
veild
Сообщение sp3399 » 18 сен 2015, 21:29
Ну так как от rcd300 провести сигнальный провод на усилитель? ?? А парни
sp3399
