Замена приборки на цветную?????
Сообщение SemaStealth » 24 авг 2017, 03:11
Доброго дня, комрады!
Встал вопрос по замене приборки. У меня HighLine 2008 года бензинка (BZB) на автомате, универсал.
Соответственно синяя приборка старого образца.
Решил сначала поменять на "белую), то есть ту, у которой экранчик монохромный.
Потом у друга подвернулась за вменяемые денежки приборка с таким номером 3AA920880G.
Как я понял из статьи на драйве, то это, так называемая, "цветная" приборка, которая MFA+ Premium (880).
Но чувак не знает какая она - русская или нет, т.к. он её брал с разбора себе, но продал тачку, не успев поставить приборку.
Отсюда и первый вопрос:
1) Все ли свежие ("цветные") приборки имеют русский язык?
Ну и еще вопрос по типу топлива и трансмиссии:
2) *G - это для бензиновых двигателей? Как понять - подойдёт ли приборка на АКПП?
ПыСы дата выпуска на панельке 31.08.2012
Всем буду признателен за ответы.
Заранее спасибо!
SemaStealth
Re: Замена приборки на цветную?????
Сообщение pashustic » 24 авг 2017, 10:36
SemaStealth
Все цветные имеют русский.. По крайней мере за все время что мнн попадалось!!
Сообщение SemaStealth » 24 авг 2017, 10:55
Спасибо вам за инфу.
G - это же наверняка бензинка?
И еще - бывают ли стеклышки, которые закрывают циферблаты отдельно в продаже?
SemaStealth
Сообщение pashustic » 24 авг 2017, 12:17
SemaStealth
Смотреть по этка либо по шкале тахометра
Стеклышек отдельно не видел
Корпуса видел. Ценник на новый- 5000 руб
Сообщение SemaStealth » 24 авг 2017, 12:53
Корпус это черный пластик сам?
SemaStealth
Сообщение pashustic » 24 авг 2017, 13:47
SemaStealth
Верхняя вся часть( пластик+ стекла)
Сообщение ital » 11 сен 2017, 16:52
Установил на американца Б6 цветную приборку и с гейтом 3С0 907 530 L вроде работает, но не могу убрать ошибки, т.к. не пускает в 17 блок. Где и что рыть? Уже голову всю сломал!
Спасибо!
ital
Сообщение pashustic » 11 сен 2017, 16:53
ital писал(а):т.к. не пускает в 17 блок. Где и что рыть? Уже голову всю сломал!
Если в 17 блок не пускает с гейтом L то смотрите распиновку переходника.
Сообщение ital » 11 сен 2017, 17:12
pashustic писал(а):Если в 17 блок не пускает с гейтом L то смотрите распиновку переходника.
СПАСИБО!
А если "Q" купить, поможет или только распиновка исправит?
ital
Сообщение pashustic » 11 сен 2017, 18:05
ital
L и q - одно и тоже
Сообщение ital » 11 сен 2017, 18:10
pashustic писал(а):L и q - одно и тоже
Ткните меня, пожалуйста, где есть правильная распиновка адаптера?
ital
Сообщение pashustic » 11 сен 2017, 18:14
ital
В фото отчетах есть тема.
Сообщение ital » 11 сен 2017, 19:16
pashustic писал(а):ital
СПАСИБО, нашел!
viewtopic.php?f=54&t=11528&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
ital
Сообщение pashustic » 11 сен 2017, 19:22
ital
Вот осталось дело за малым: прозвонить кан шину от старого разьема в новый
Сообщение ital » 11 сен 2017, 19:34
Т.е. не сам адаптер прозванивать и его переделывать, а покупать новый разъем под новую приборку?
ital
Сообщение pashustic » 11 сен 2017, 21:04
ital
Прозванивать а не покупать
Сообщение ital » 12 сен 2017, 08:38
Благодарю!
ital
Сообщение ital » 12 сен 2017, 17:24
Всё, разобрался, вот только пины не причем оказались. Оказывается у меня программулина VCDS устарела или шнурок, поэтому, именно с 17 блоком не связывалась. Так и не понял что виновато, но "Вася" на СТО и с их шнурком открыл этот блок. Штуку отдал, но остались вопросы:
1.Температура воздуха врет на 5 градусов.
2. "Свободное место" в баке брешет на 15 литров.
3. Компас путает север с югом.
4. Давление в шинах не показывает.
5. У мафона "Flyaudio" (56 блок) постоянная ошибка и связи нет с блоком (галочка стоит в перечне оборудования), хотя станции FM на приборке показываются.
6. Как я понимаю, что пробег у б/у цветной приборки не поменять?
Буду рад если поможете "добить" старо-новую приборку!
ital
Сообщение demainst » 17 сен 2017, 11:27
ital писал(а):Всё, разобрался, вот только пины не причем оказались. Оказывается у меня программулина VCDS устарела или шнурок, поэтому, именно с 17 блоком не связывалась. Так и не понял что виновато, но "Вася" на СТО и с их шнурком открыл этот блок. Штуку отдал, но остались вопросы:
4. Цветная приборка показывает давление в шинах с блоком прямого измерения от Б7.
5. Не встречал не оригинальных магнитол, имеющих обратную связь с гейтом. Т.е. от ошибки не избавишься.
6. Почему? Можно, только не Васей.
Сообщение demainst » 17 сен 2017, 11:31
pashustic писал(а):SemaStealth
Паша, привет!
Самые первые цветные приборки были от СС-дорестайл. Русского там не было, как не было и проблем с меню комфорта.
Потом появился русский, а меню комфорта исчезло.
Сообщение ital » 23 сен 2017, 08:17
demainst писал(а):4. Цветная приборка показывает давление в шинах с блоком прямого измерения от Б7.
Спасибо за разъяснения!
Большинство вопросов снялось. А температура сама начала правильно показывать.
ital
Сообщение Новгородский » 10 окт 2017, 11:55
Всем доброго дня, может кто подскажет, подойдет ли приборная панель от В7 с номером 3AA920870D на мой WVWZZZ3CZ7E131306 ПАССАТ В6 вариант.
Новгородский
Сообщение greengun » 12 окт 2017, 22:03
Новгородский писал(а):Всем доброго дня, может кто подскажет, подойдет ли приборная панель от В7 с номером 3AA920870D на мой WVWZZZ3CZ7E131306 ПАССАТ В6 вариант.
Привет, на сколько я понимаю от Б7 просто так не встанет, могу ошибаться, вот тут грамотно парень изложил относительно приборок https://www.drive2.ru/l/468610482442339056/
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Сообщение pashustic » 13 окт 2017, 09:01
Новгородский
А че не подойдет
1. Приборка
2. Декор
3. Гейт минимальный с буквой Е
4. Переходник или перепиновка разъема
Все что надо, выше перечислил
Сообщение Новгородский » 13 окт 2017, 10:25
Новгородский
