Странная проблема с подсветкой климата от B7 ?
Сообщение SMN204 » 05 ноя 2017, 12:56
Столкнулся с не разрешимой (пока) проблемкой.
Стоял климат от B7 3AA907044E уже года 2. Замечаний не было.
Решил до установить обогрев лобового. Заменил блок сети с 3C8937049E (без функции подогрева) на 3C98937049AC (с функцией подогрева)
Кодировки блока все один в один перенёс в новый блок.
Заменил блок климата с 3AA907044E на 3AA907044CA (к кнопкой обогрева), кодировки все прежние вернул.
Всё работает как и прежде, но одно НО!
Яркость цифр индикации температуры на климате всё время бледная (ночной режим). Днём нифига их не видно!
Вот видео вечером.
phpBB [video]
Яркость других элементов при вкл-выкл освещения - меняется, а цифр нет!
"Покурил" схемы. В блок климата управляющий приходит сигнал из вне только по шине КАН, ну и плюс с минусом. Другие входы-выходы аналоговые - это входы с датчиков и моторчиков самого климата. Сигнал от BCM (электро) приходит.. яркость же жёлтых индикаторов меняется!
Почему не меняется яркость цифр - загадка ??
В кодировке климата менял byte1 bit4 - и так и так, никакой реакции.
Реально нет даже мыслей..
Понятно, глюк не фатальный, можно и так, но.. хочется причину узнать.
Может у кого будут мысли !
Passat B6 Variant 2009 2.0TDI CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio
SMN204
