Меню "свет" в приборке B7 - нет!
Сообщение SMN204 » 23 дек 2017, 20:10
Passat B6 2009 с белой приборкой
Заменена приборка от B7 (тоже белая) - 3AA920870D HW H03 SW 0609
Блок комфорта от B7 - 3AA959433
Гейт от B7 - 7N0907530BL
Блок сети B6 - 3C98937049AC
Нет меню света в приборке! Меню комфорт - есть.
Как вернуть меню света?
P.S Меню света нужно для отключения "Leaving home". Через кодировки в блоке электроники (09) не отключается, нет такого в кодировках...вернее есть
вместе с отключением режима "авто" света, но авто режим нужен. Проверял на другом авто. При вкл-выкл "Leaving home" через меню в приборке -
никакие кодировки блока электроники не меняются!
Passat B6 Variant 2009 2.0TDI CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio
SMN204
Re: Меню "свет" в приборке B7 - нет!
Сообщение maverickmsk » 23 дек 2017, 21:19
Установка bcm тебе в помощь.
8-10 часов под рулём+кодирование и несколько седых волос и меню свет и обзор появится на приборке :D
P.S. цветная приборка общается по протоколу bap.
Твой блок бортовой сети его не поддерживает, со всеми из этого вытекающими последствиями....
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение SMN204 » 23 дек 2017, 21:23
maverickmsk писал(а):Установка bcm тебе в помощь.
Так у меня НЕ цветная приборка от B7, а черно- белая - внешне один в один с предыдущей, стоковой. заменил по причине, что старая от B6 не поддерживала прямое измерение давления в шинах и адаптивный круиз-контроль (что я себе до установил)
BCM от В7 давно лежит... но "8-10 часов под рулём+кодирование и несколько седых волос".... как-то отталкивают от установки, да и всё работает нормально, кроме меню света и обзора и вот еще это.. возможно это тоже из-за ВСМ ?(но не особо напрягает).
SMN204
Сообщение maverickmsk » 23 дек 2017, 22:31
Да!? Какая разница?(с) :D
У тебя стоит блок бортовой сети bsg, он не общается по протоколу bap!
Не умеет просто.
Поэтому, чтобы проявилось меню свет и обзор нужен блок с номером 3AA....
maverickmsk
Сообщение maverickmsk » 23 дек 2017, 22:34
Сам недавно прошел через это, теперь кайфую...
Завел машину и автоматом загорелись передние и задние габариты.
Впереди поставил светодиоды без обманок и ошибок на приборке нет!
Параметрия света творит чудеса!
Из-за этого и устанавливал bcm.
А меню-это как бонус, особо и не напрягалр его отсутствие.
И ещё раз спасибо Диме, ака drsedoy!
maverickmsk
Сообщение maverickmsk » 23 дек 2017, 22:39
А седые волосы прибавляются от того, что когда все перепиновал, установил bcm и подключил реле, вставляешь ключ, а машина без признаков жизни :D
И тогда нас начинается чтение Эльзы и т.п.
maverickmsk
Сообщение Alemania » 24 дек 2017, 06:12
maverickmsk
А чем BSG отличается от BCM ?
BSG - BordnetzSteuerGerät - немецкий язык
BCM - Body Control Module - английский язык
Или по русски блок бортовой сети и тот и тот. Это функциональное обозначение блока и оно не зависит от марки и модели автомобиля. У меня даже в мазде есть BCM.
Сообщение Alemania » 24 дек 2017, 06:16
SMN204
Покажи кодировку 9 блока. Посмотрю где отключается Leaving/Coming Home
Сообщение maverickmsk » 24 дек 2017, 08:20
Alemania писал(а):maverickmsk
Я смотрю, тут все такие умные :D
Какая разница как он называется.
Суть в том, что блок с номером 3АА умеет общаться с приборкой, а его блок нет.
В 3АА можно задать параметрия света по своему желанию, а в 3С0 и 3С8-НЕТ!!!
Или вы думаете, что народ просто так мучается и меняет?
Я вот лично менял для того, чтобы перестать дергать переключатель света и ставить светодиодные лампы без убогих обманок. Профит очевиден. :D
Кстати, для ТС, могу продать переходник, чтобы не мучаться!
Я сначала поставил через переходник, проверил, всё ли работает, настроил и лишь после установилbcm стационарно!
maverickmsk
Сообщение Alemania » 24 дек 2017, 08:49
суть в том что надо перестать употреблять термины "Заменил BSG на BCM и стало классно" . Выглядит это также как: "посадил в огороде Meerrettich, а вырос Kren"
Сообщение maverickmsk » 24 дек 2017, 09:05
Alemania писал(а):суть в том что надо перестать употреблять термины "Заменил BSG на BCM и стало классно" . Выглядит это также как: "посадил в огороде Meerrettich, а вырос Kren"
В пассат б6 блок бортовой сети называется BSG.
В пассат б7 называется BCM.
В чем проблема?
Что вы так возбудились,а? :D
Так что вместо того, чтобы писать не по делу идите и учите матчасть!
maverickmsk
Сообщение SMN204 » 24 дек 2017, 09:18
maverickmsk писал(а):Кстати, для ТС, могу продать переходник, чтобы не мучаться!
ЛС
SMN204
Сообщение Alemania » 24 дек 2017, 09:20
maverickmsk
По делу написал выше.Мат часть знаю. Голословные утверждения мне не интересны. Я закончил.
Сообщение maverickmsk » 24 дек 2017, 09:30
Плохо знаете, ещё и клубней в заблуждение вводите!
Но всё равно, форум живой!
С Наступающим тебя!
Всем добра!
maverickmsk
Сообщение dima_s » 14 янв 2018, 21:46
maverickmsk,
Можно по подробней? Можно в ЛС.
dima_s
Сообщение pashustic » 14 янв 2018, 23:13
maverickmsk
Это ты вводишь в заблуждение и не в теме
Я тебе покажу связку блоков в скане где есть меню свет и комфорта на белой приборке со старым бцм ;)
Сообщение maverickmsk » 14 янв 2018, 23:59
Это как получается?
Старый bsg не общается по протоколу bap, который понимает ЦВЕТНАЯ приборка.
может чёрно-белая и умеет, но я чёрно-белыми не интересуюсь, ибо совсем не комильфо её ставить.
Тогда почему у ТС нет меню свет и обзор? :?
maverickmsk
Сообщение pashustic » 15 янв 2018, 10:19
maverickmsk
Именно черно белая могет. Цветная нет.
У топика мы не знаем какой софт у приборки, какой бцм ( по номерам)
Сообщение Xistroc » 09 фев 2018, 08:58
pashustic писал(а):maverickmsk
Цветная тоже может показывать меню комфорта и света на В6 с родными блоками. От СС цветные есть на 32 чипе и без поддержки русского языка, то есть, как черно-Белая В6 приборка
Установлено: OoWoO, Kessy, электропривод багажника, цветная приборка GTI + R, шторки на задних дверях, Клима 2010 года, заводской биксенон с DLA, Dynaudio Sound System
В процессе: полный R36 обвес, В7 салон с массажем и вентиляцией, PLA + Park Assist
Xistroc
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
