Как поставить розетку 220 в машину
Сообщение Alfabroker » 23 апр 2011, 16:24
Очень очень нужна розетка на 220 в машину...как её поставить самому или подскажите где и по чём её ставят?)) :)
Alfabroker
Re: Как поставить розетку 220 в машину
Сообщение Klon » 23 апр 2011, 16:39
Вон что привозят к нам погляди http://www.ecutool.com/Power-Inverter_myclass_3305.html
Klon
Сообщение supervic » 24 апр 2011, 21:07
Слушай, я б рисковать не стал. Много случаев было с перегоревшей проводкой. Вылетают предохранители в лучшем случае.
supervic
Сообщение Zliuka » 24 апр 2011, 21:17
Alfabroker писал(а):Очень очень нужна розетка на 220 в машину...как её поставить самому или подскажите где и по чём её ставят?)) :)
Идеальное решение - штатный инвертор, ставящийся заместо розетки прикуривателя в "пассажирском" "выросте" центрального тоннеля - только где его достать - не подскажу. Одно "но" - не тянет эта штука мощные устройства...
Zliuka
Сообщение Fast » 24 апр 2011, 21:36
И чем оно "идеальнее" нештатного инвертера?
Fast
Сообщение Zliuka » 24 апр 2011, 21:57
Fast писал(а):И чем оно "идеальнее" нештатного инвертера?
Оно проверено конкретно с В6 - и сгоревшей проводки в случае чего не будет, и место под него уже предусмотрено ;)
Zliuka
Сообщение Alfabroker » 24 апр 2011, 23:03
мне нужна розетка для подключения двух трёхполосных колонок микролаб)))))не подумайте что это "ара" аудио тюнинг))))))просто летом на природе самое то...автоакустики мало)
Вон у малины в машине есть розетка...и насколько я помню она у неё не вместо прикуривателя...
Alfabroker
Сообщение veild » 25 апр 2011, 00:53
привет.)
я тоже хотел микролабы в машину запихнуть про 3-ие, но там по ватам мощный инвертор нужен, да и сгорит усилитель если просто подключить к инвертору как выше давали ссылку на инверторы, да и нагрузка на гениратор по моему большая будет, может конечно я не прав, я не электрик, но из машины вытянуть 220 вольт по моему это слишком.
в общем если хочешь акустику запихнуть в багажник, то покупай инвертор и безперебойник для компьютера или стабилизатор или что нибудь подобное, чтобы ток не прыгал, а то сгорит в акустике усилитель(
veild
Сообщение Zliuka » 25 апр 2011, 13:50
Alfabroker писал(а):Вон у малины в машине есть розетка...и насколько я помню она у неё не вместо прикуривателя...
Вот это и есть штатный инвертор, про который писал. Одно "но" этот инвертор ни для чего мощнее зарядки для ноута или электробритвы не рассчитан. Это в "мурзилке" написано. Колонки жрут слишком много, не потянет. ИМХО, проще в багажник дизель-генератор закинуть :D
Zliuka
Сообщение Fast » 25 апр 2011, 23:17
И стоит он как крыло от самолета. :D
От нормального неоригинального сгоревшей проводки не будет, а пристроить его можно как угодно, в том числе и на место родного. Плюс можно взять большей мощности чем родной. А по деньгам аналогичный неродной дешевле в разы будет.
Fast
Сообщение VAKO » 26 апр 2011, 04:26
Вот немецкие ребята поставили:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=888
VAKO
Сообщение VAKO » 26 апр 2011, 04:30
И это как уже было сказано только максимум 150ВТ
VAKO
Сообщение Alfabroker » 26 апр 2011, 11:53
ну а как прокачивают адиосистемы в машинах?пихают по 10-15 колонок, саб и так далее..ничего же не сгорает!
Alfabroker
Сообщение Fast » 26 апр 2011, 12:38
Alfabroker писал(а):ну а как прокачивают адиосистемы в машинах?пихают по 10-15 колонок, саб и так далее..ничего же не сгорает!
Их не питают через инвертер. Для них ставят дополнительный аккумулятор, меняют генератор на более мощный, конденсаторы 1-2-3 фарады.
Fast
Сообщение Alfabroker » 26 апр 2011, 17:14
поподробней?!)
ну допустим поставлю я себе до. аккумулятор в багажник..дальше что к чему?
Alfabroker
Сообщение Fast » 26 апр 2011, 20:48
поподробней?!)
Зависит от цели.
Fast
Сообщение Alfabroker » 27 апр 2011, 08:42
цель: подключение трёхполосных колонок микролаб :)
Alfabroker
Сообщение Fast » 27 апр 2011, 09:33
Alfabroker писал(а):цель: подключение трёхполосных колонок микролаб :)
Если они со встроенным усилителем, то не вариант. А пассивные колонки любые подключаются на усилитель - обычный, автомобильный.
Fast
Сообщение $iriu$ » 06 сен 2011, 13:29
Достаточно не плохо разжевано:
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... -220%D0%92.
$iriu$
Сообщение mixan1953 » 06 сен 2011, 22:53
А как это трехполосный блин может быть со встроенным усилителем?
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение 3EBC » 24 сен 2011, 13:27
Доброго времени суток, Посоветуйте пожалуйста инвертор, необходимая его задача это заряжать видео-камеру, желательно не дорогой, но чтобы постоянно и исправно работал, Заранее спасибо
Input: AC110V-240V ~ 50Hz/60 Hz 0.3 A
Output: DC11V-----1A
3EBC
Сообщение mixan1953 » 24 сен 2011, 13:55
Посмотрите в юлмарте, там куча вариантов, обсуждения и отзывы вам помогут.
mixan1953
Сообщение 3EBC » 24 сен 2011, 13:57
mixan1953 странно но в юлмарте не одного запроса на слово поиск инвертор -
3EBC
Сообщение mixan1953 » 24 сен 2011, 14:10
mixan1953
Сообщение 3EBC » 25 сен 2011, 08:27
mixan1953 спасибо за инфу, но выбор пока что остановился на Porto HT-E-150
3EBC
