Нужен шнурок VCDS 18.2. и выше на английском.
Сообщение Tango8007 » 08 янв 2019, 19:41
Здравствуйте !
Поставил на Passat B6 новую Discover media и камеру с траекториями 7N0 907 441 B. Гейтвей 3C0 907 530 K. Он не видит камеру и читает DM через ввод номера блок 5F. Есть гейт HW:7N0 907 530AN.
Он отключает адаптивный круиз и, возможно, блокировку рулевой
Сделал перепиновку ELV, внес изменения в проводку, подружил гейтвей 7N0 907 530AN с камерой 7N0 907 441 B. Всё нормально. Но когда, в целях апгрейда, прошил 1T0919475C прошивкой 1T0919475M__0113.sgo пропала визуализация RVC и OPS. На MHHAUTO.com пишут, что проблема решается откатом на С или прошивкой 1T0919475P_0116.sgo. Прошивка 0116.sgo не помогла: парктроник пищит, но ни его ни камеры не видно.
На MHHauto.com обещают помочь, но просят "Pls send Full autoscan aтd adaptation channel map from 10 aтd 5F". Отослал на руссом , но попросили сделать по-английски. "Васи-диагносты" - русифицированные, работы на 15 минут.
Владельцы VCDS ( английская версия ), прощу помощи !
Сделать автоскан авто и карту каналов адаптации двух блоков ( 15 мин ). Пиво или эквивалент гарантирую.
Москва, Кузьминки, Текстильщики, Волжская.
Олег
Tango8007
Re: Нужен шнурок VCDS 18.2. и выше на английском.
Сообщение Vorobey » 08 янв 2019, 23:01
Если никого ближе не найдёшь- я в Алтуфьево.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение pashustic » 10 янв 2019, 08:16
С этим блоком Парктроника визуализация будет только при включении задней и ее отключении
Для правильного отображения и работы нужен новый блок партконика , но для пла1.5 его не существует
Также попробовать правильно закодировать Каналы адаптации 5f
Сообщение san-san » 13 июл 2020, 06:06
Дружище поделись файлом 1T0919475P_0116.sgo у меня похожая проблема как у тебя.
san-san
