как снять заднюю фару с крышки багажника в универсале?
Сообщение veild » 04 май 2011, 07:29
привет всем!
может кто нибудь знает как снять фонари которые работают как противотуманки и задний ход? как их в универсале с крышки багажника снять?
и ещё один вопрос: можно ли отключить как нибудь на фонарях задних центральный светодиод? он как я понимаю один стоит, просто за счёт отражателя так рассеивает.. просто если его отключить получится что будет круг только гареть, как в ниссане скалике
veild
Re: как снять заднюю фару с крышки багажника в универсале?
Сообщение vvdim » 04 май 2011, 07:33
по второму вопросу смотрите здесь на стр. 3 viewtopic.php?f=6&t=558&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0&start=50 а вообще эта тема уже давно на форуме. пользуйтесь поиском
Сообщение veild » 04 май 2011, 19:20
спасибо)
но я спрашивал как долезть к заднему фанарю который находится в крыле
veild
Сообщение isaev57 » 05 май 2011, 07:44
veild писал(а):спасибо)
Во-первых, судя по посту вопрос стоял относительно фонаря в крышке багажника.... А если надо снять фонарь в крыле, то открываешь лючок обшивки, откручиваешь фонарь, снимаешь разъем, фонарь у тебя в руках - ничего сложного... дополнительно можно посмотреть здесь: http://www.passat-b6.com/passat-b6/484.htm
isaev57
Сообщение veild » 05 май 2011, 12:30
как я понимаю, то в седене не сложно снять, а в универсале я совсем не понимаю как его снять(( как там обшивку поднять я вообще не понимаю((
может кто сталкивался, подскажите пожалуйста
veild
Сообщение veild » 08 май 2011, 00:24
вот сегодня снял заглушку с фонаря, но его не смог вынуть полностью(( там что-то его держит(( как там его аккуратно достать, чтобы не сломать ничего? подскажите пожалуйста...
veild
Сообщение veild » 08 май 2011, 13:13
не ужели ни кто не разберал крышку багажника в универсале?? :|
veild
Сообщение PAMA » 24 май 2011, 14:01
veild писал(а):вот сегодня снял заглушку с фонаря, но его не смог вынуть полностью(( там что-то его держит(( как там его аккуратно достать, чтобы не сломать ничего? подскажите пожалуйста...
болты его там держут!
Сообщение veild » 24 май 2011, 14:09
да-да) я разобрался) уже всё сделал) отрезал нафик эти задние центральные провода) всё хорошо сейчас работает) только вот лампочка на приборах горит(((
вот..
была только проблемма, когда на стоп нажимаешь,то не загаралось ничего кроме верхнего стопа, но обшивку снял и к стопу верхнему подключил центральные стопы, и теперь всё вроде как работает)
veild
Сообщение PAMA » 24 май 2011, 14:18
veild писал(а):да-да) я разобрался) уже всё сделал) отрезал нафик эти задние центральные провода) всё хорошо сейчас работает) только вот лампочка на приборах горит(((вот.. была только проблемма, когда на стоп нажимаешь,то не загаралось ничего кроме верхнего стопа, но обшивку снял и к стопу верхнему подключил центральные стопы, и теперь всё вроде как работает)
ну ты и намудрил там.. :?
Сообщение isaev57 » 24 май 2011, 14:22
вот..
ты какие там провода то отрезал??? и зачем??? - те, которые отвечают за центральную часть заднего фонаря в крыле????, чтоб получились диодные кольца???? - тогда конечно будет ошибка гореть, это ты зря, надо было к кому нить из камрадов обратиться чтоб шнурком отключили....а отрезать провода Изображение, прям вандализьм какой то...
isaev57
Сообщение PAMA » 24 май 2011, 14:56
это очень суровый тюнинг, мы с мужиками в челябинске нервно курим! :lol:
Сообщение veild » 24 май 2011, 15:04
ну я бы попросил, но сам из белоруссии(( поэтому особо просить не кого(((
вот.. а провод у нас проблемотично купить нормальный(
veild
Сообщение isaev57 » 24 май 2011, 15:19
veild писал(а):ну я бы попросил, но сам из белоруссии(( поэтому особо просить не кого(((
так ты закажи доставкой и все! Плюс есть камрады из РБ, к примеру Fast - думаю он не откажет в помощи...
isaev57
