Кто разбирал кнопку Auto Hold ?
Сообщение VWkassatik » 29 июл 2019, 14:12
Ситиация такая досталась мне кнопка. Но снимал её не я и в результате одна фиксирующая кнопку пластинка вырвана. Но посадочное место челое. И что бы поставить пластинку на место нужно слегка разобрать её ( не полностью). Боюсь её разбирать вдруг там пружинка выскочит и назат не паставить. Скажу сразу руки на месте, дважды разбирал кнопку ручника, сам поставил темпомат. Но это благодаря фотоочётам. Но как внутри выглядит кнопка А.Н. не знаю. Потому и спрашиваю может быть кто уже её разбтлал?
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Re: Кто разбирал кнопку Auto Hold ?
Сообщение Daniliv » 29 июл 2019, 19:30
Приветствую! Нечего там не выскочит. Отделяете коричневую часть от черной, внутри там будет резинка, вот ее главное не уронить в консоль. Лучше делать на столе.
Сообщение VWkassatik » 30 июл 2019, 13:40
Daniliv писал(а):Приветствую! Нечего там не выскочит. Отделяете коричневую часть от черной, внутри там будет резинка, вот ее главное не уронить в консоль. Лучше делать на столе.
Большое спасибо! Если выберу время в выходные, займусь этим делом. Особо не планировал её ставить но раз уж есть кнопка можно и заморочиться.
VWkassatik
Сообщение Daniliv » 30 июл 2019, 13:57
У меня пружинки потерялись ((((
Так она и без них ровно стоит.
Сообщение Измаил » 02 авг 2019, 13:07
разбирай смело, если сломаешь - то у меня в наличии :D .
Измаил
Сообщение VWkassatik » 08 авг 2019, 18:11
Измаил писал(а):разбирай смело, если сломаешь - то у меня в наличии :D .
Спасибо за предложение!
VWkassatik
Сообщение VWkassatik » 08 авг 2019, 18:19
Daniliv писал(а):У меня пружинки потерялись ((((
Я так подумал, раз она и без них хорошо стоит то и не буду разберать.
Но когда установил, забыл маленькую отвёрточку внутри. Пришлось заново вскрывать и в этот раз и вторая отвалилась. Хотя я её даже и не трогал.
Но без них тоже стоит всё отлично.
VWkassatik
Сообщение Daniliv » 08 авг 2019, 18:24
VWkassatik писал(а):Я так подумал, раз она и без них хорошо стоит то и не буду разберать.
Вот и решение проблемы.
Сообщение VWkassatik » 08 авг 2019, 18:33
Ну вот и у меня тоже теперь стоит А.Н. Два дня полёт нормальный.
Ставил всё по фото отчёту. Но единственное не смог снять блок управлением климата ( у меня строго образца с крутилками)
Но его и не обязательно снимать просто нужно приподнять с зади тонель и когда он выскочит из защёлок толкнуть его чуть чуть вперёд.
Самым сложным оказалось зачистить и скрутить провод 11 от тормозного блока. Так как там все провода в натяжку и места очень мало.
VWkassatik
