дооснащение auto hold, проблема
Сообщение Nixxes » 05 мар 2021, 01:38
Решил поставить себе auto hold. Все подцепил, кодировку сделал и ничего. Тест проходит, а работать не собирается даже. Пришел к выводу что может все упирается в блок ABS. Он у мен 3C0 614 109 AH. Как понять дружит он с этой системой или нет? Весь интернет перерыл, полез на иностранные сайты, но решения так и не нашел
Nixxes
Re: дооснащение auto hold, проблема
Сообщение Ksandr » 05 мар 2021, 13:01
Nixxes писал(а):Решил поставить себе auto hold. Все подцепил, кодировку сделал и ничего. Тест проходит, а работать не собирается даже. Пришел к выводу что может все упирается в блок ABS. Он у мен 3C0 614 109 AH. Как понять дружит он с этой системой или нет? Весь интернет перерыл, полез на иностранные сайты, но решения так и не нашел
Здравствуйте. Думаю дело не в блоке ABS, у меня такой же номер, буквы в окончании AG, прошивка тоже AG, а значит у вас более поздней ревизии. Не знаю, может прошивка блока влияет на его функционал. На пассат клубе была инфа по установке, там какие то древние блоки ABS не дружили с auto hold. А блок abs, ручника 53 перекодировали? На всякий случай моя кодировка блок 53 - 0000057. Проверьте ещё раз весь процесс подключения по- внимательнее, вроде трудностей особых у людей не возникало.
Ksandr
Сообщение Nixxes » 06 мар 2021, 12:14
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Думаю дело не в блоке ABS, у меня такой же номер, буквы в окончании AG, прошивка тоже AG, а значит у вас более поздней ревизии. Не знаю, может прошивка блока влияет на его функционал. На пассат клубе была инфа по установке, там какие то древние блоки ABS не дружили с auto hold. А блок abs, ручника 53 перекодировали? На всякий случай моя кодировка блок 53 - 0000057. Проверьте ещё раз весь процесс подключения по- внимательнее, вроде трудностей особых у людей не возникало.
Кодировка 57. Тест проходит, индикация на кнопке показывает, в приборке auto hold включил. Всю ночь сидел зарубежные форумы просматривал. Нашел парочку с таким же блоком абс и тоже ничего у них не получалось. У вас стоит auto hold?
Nixxes
Сообщение Ksandr » 06 мар 2021, 12:31
Nixxes писал(а):Кодировка 57. Тест проходит, индикация на кнопке показывает, в приборке auto hold включил. Всю ночь сидел зарубежные форумы просматривал. Нашел парочку с таким же блоком абс и тоже ничего у них не получалось. У вас стоит auto hold?
С завода. Может дело не в железе блока ABS, а в его прошивке? Может прога не дает блоку полный функционал?
Ksandr
Сообщение Nixxes » 06 мар 2021, 12:39
Ksandr писал(а):С завода. Может дело не в железе блока ABS, а в его прошивке? Может прога не дает блоку полный функционал?
Получает обновить прошивку на абс и все будет четко? И где посмотреть версию своей прошивки? Сравнить с твоей. Может и правда в этом дело
Nixxes
Сообщение Ksandr » 06 мар 2021, 13:48
Nixxes писал(а):Получает обновить прошивку на абс и все будет четко? И где посмотреть версию своей прошивки? Сравнить с твоей. Может и правда в этом дело
Сканером. У меня vcds, он же вася диагност. Про другие не знаю. Рядом с номером детали идёт номер её прошивки. Часто они совпадают, но не всегда. Мой блок : :Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Компонент: J104 C4 440 V3 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795235710
Кодировка: 0024872
VCID: 63CE5395A24E99Bhttps://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&p=388127#p365669
Ksandr
Сообщение Nixxes » 06 мар 2021, 18:01
Ksandr писал(а):Сканером. У меня vcds, он же вася диагност. Про другие не знаю. Рядом с номером детали идёт номер её прошивки. Часто они совпадают, но не всегда. Мой блок : :Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Кодировка: 0024872
То что сканером это понятно. под словом компонент понимается версия ПО? у меня J104 C4 440 V2 0024
Ссылку глянул. Говорю тебе я весь интернет перерыл русскоязычные в первую очередь. Полная тишина с такими блоками. То ли только избранным такой блок поставили, то ли просто не любит он auto hold
Nixxes
Сообщение Ksandr » 06 мар 2021, 18:48
Nixxes писал(а):То что сканером это понятно. под словом компонент понимается версия ПО? у меня J104 C4 440 V2 0024
HW: 3C0 614 109 AG
Ksandr
Сообщение Alemania » 06 мар 2021, 19:00
Ремень был пристегнут ?
Сообщение Ksandr » 06 мар 2021, 19:42
Alemania писал(а):Ремень был пристегнут ?
Точно, я то его отшил давно и забыл про это.
Ksandr
Сообщение Nixxes » 06 мар 2021, 20:50
Ksandr писал(а):HW: 3C0 614 109 AG
Ага. Я думал это номер детали. Оказывается его версия) Ладно, поищу всякие эти прошивки. Но сколько искал просто свой блок абс это прям иголку в стоге сена искать. Купить его можно, а чтобы хоть кто-то что-то с ним делал... За то валом AF AG и т.п. Говорю же AH для избранных
Nixxes
Сообщение Nixxes » 06 мар 2021, 20:53
Все условия соблюдены. Я даже мотор прогрел до рабочей хоть и не надо в принципе. На всех передачах пытался включить. Так что отстаньте от ремня. Вот где не напишу говорят пристегнись. Пристегнут я.
Nixxes
Сообщение Ksandr » 06 мар 2021, 22:18
Nixxes писал(а):Ага. Я думал это номер детали. Оказывается его версия) Ладно, поищу всякие эти прошивки. Но сколько искал просто свой блок абс это прям иголку в стоге сена искать. Купить его можно, а чтобы хоть кто-то что-то с ним делал... За то валом AF AG и т.п. Говорю же AH для избранных
Номер детали - SW, HW - софт. Может и правда твой блок не катит. Какая версия прошивки стоит?
Ksandr
Сообщение Alemania » 07 мар 2021, 06:19
Ksandr писал(а):Номер детали - SW, HW - софт. Может и правда твой блок не катит. Какая версия прошивки стоит?
Только наоборот SW версия программного обеспечения (software). HW Версия аппаратного обеспечения (hardware)
Сообщение Ksandr » 07 мар 2021, 09:51
Alemania писал(а):Только наоборот SW версия программного обеспечения (software). HW Версия аппаратного обеспечения (hardware)
Спасибо за поправку, давно не пользовался, забыл всё.
Ksandr
Сообщение Nixxes » 07 мар 2021, 10:34
Какая-то вот)
Nixxes
Сообщение Ksandr » 07 мар 2021, 11:20
Nixxes писал(а):Изображение
Какая-то вот)
Мои познания на этом к сожалению заканчиваются. Полагал, что раз версия блока abs AH более поздняя чем AG, то и проблем с установкой auto hold не должно быть. Возможно мнение ошибочно. Может более знающие люди что-то толковое напишут.
Ksandr
Сообщение Nixxes » 07 мар 2021, 11:30
Ksandr писал(а):Мои познания на этом к сожалению заканчиваются. Полагал, что раз версия блока abs AH более поздняя чем AG, то и проблем с установкой auto hold не должно быть. Возможно мнение ошибочно. Может более знающие люди что-то толковое напишут.
Найти бы таких. Они же тут на форуме не сидят. А бегать по улице и кричать " толковый электрик по ваг приди" ситуацию не исправит) Все сконцентрированы на спорах дсг или гидротрансформатор. Все! А понять как черт возьми устроена электроника никто не хочет. Приходится таких же бедолаг искать и методом проб и ошибок приходить к какому-то решению... Если знаешь куда крикнуть чтобы подсказали -маякни
Nixxes
Сообщение Александр332vk » 07 мар 2021, 13:27
Здравствуйте, вот и блок и все кодировки с завода, автохолд в комплектации авто, может что и увидите что Вам надо
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795610539
Кодировка: 0002323
VCID: 62C05691BD676E0EE27-8037
Сообщение Ksandr » 07 мар 2021, 14:59
Nixxes писал(а):Найти бы таких. Они же тут на форуме не сидят. А бегать по улице и кричать " толковый электрик по ваг приди" ситуацию не исправит) Все сконцентрированы на спорах дсг или гидротрансформатор. Все! А понять как черт возьми устроена электроника никто не хочет. Приходится таких же бедолаг искать и методом проб и ошибок приходить к какому-то решению... Если знаешь куда крикнуть чтобы подсказали -маякни
Короче сегодня был взрыв мозга. Установил кнопку АВТОХОЛД. Помучался. И... Ничего не вышло. Кодировку 0000057 блок принял (буква блока ручника Е). Авто холд не заработал. Лампочка на кнопке не зажигается. Ошибок нет. Ручник работает, с места с ручника трогаюсь, снимает. Блок АБС заканчивается на АН. В панели приборов появилась менюшка автохолд все время ВКЛ или выкл. То же не реагирует никак. Тест исполнителей 53 блока проходит на ура. В частности лампочка на кнопке загорается. В блоках измерений видно что кнопка действует при нажатии, не помню группу уже. Подсветка кнопки работает. Куда копать???? Нид Хелп , друзья. Очень очень. Я кэтому событию готовился пол года, закупал, спаивал, все по уму. И такой облом. Плакать охота. Как проверить , где посмотреть?
Пассат б6 2010г. Шнурок есть Вася то же.
Кодировка АБС (установлен косвенный контроль шин по заводу и система старт-стоп)
Part No SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Компонент: J104 C4 440 V2 0024
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795358926
Кодировка: 0035317
VCID: 64CC5089A773603E10B-8031
Нашлось в тырнете. Такой же блок и проблему человек так не решил, наверное блок всё таки косячный. Пост от 2015 г. По поводу грамотных людей: здесь их предостаточно. Просто многие не хотят пользоваться поиском, а старожилам надоело каждый раз разъяснять прописные истины и перетирать давно избитые темы.
Ksandr
