Замена стандартной подсветки номеров на Led
Сообщение dem-aleksandr » 18 фев 2022, 13:52
Всем, доброго здоровья ! На днях поменял лампы накаливания подсветки номеров на Led с алика . Как бы не утверждали ,что ошибки не будет , ошибка есть . Как исправить без особого разбора бамперов и т.д. Васей к сожалению не пользуюсь . Кто как решал проблему ?
dem-aleksandr
Re: Замена стандартной подсветки номеров на Led
Сообщение passat2 » 19 фев 2022, 18:51
а разве на ваське есть такая функция. я пробовал отключать вообще проверку и ничего не получается выдает ошибку? васька 11.11
может просто какую ту лампочку спрятать под бампер?
passat2
Сообщение boroda II » 20 фев 2022, 17:47
passat2 писал(а):а разве на ваське есть такая функция. я пробовал отключать вообще проверку и ничего не получается выдает ошибку? васька 11.11
Можно, лучше в багажнике ее спрятать. А чтобы не сильно грелась , то 24в 4вт будет достаточно.
Сообщение Cyborg » 23 фев 2022, 03:07
А зачем оно вообще нужно? чтобы номера лучше видели инспекторы и камеры?
Cyborg
Сообщение boroda II » 23 фев 2022, 18:04
Cyborg писал(а):А зачем оно вообще нужно? чтобы номера лучше видели инспекторы и камеры?
99% ставят диоды ради «красоты» .
1% патомучтоусоседатакие
Я не ставил, недавно лампочка одна перегорела. Купил обычные, а они нихрена не сильно дешевле диодных.
Сообщение Cyborg » 25 фев 2022, 01:52
boroda II писал(а):99% ставят диоды ради «красоты» .
Я смотрел родные ВАГовские диоды от Гольфа GTI/R или типа того. Ну чет обычные лампы сильно дешевле))
Cyborg
Сообщение boroda II » 25 фев 2022, 11:55
Cyborg писал(а):Я смотрел родные ВАГовские диоды от Гольфа GTI/R или типа того. Ну чет обычные лампы сильно дешевле))
Вообще-то я про лампочки диодные китайские, которые в обычные плафоны пихают.
Сообщение Cyborg » 26 фев 2022, 04:31
boroda II писал(а):Вообще-то я про лампочки диодные китайские, которые в обычные плафоны пихают.
А зачем это гавно ставить на свое авто?
Я писал выше: или оригинал, или оригинал диодные, но за нормальные деньги.
Cyborg
