Диодная подсветка номера
Сообщение Макинтош » 29 ноя 2011, 11:03
Вчера пол дня потратил на покатушки по Москве, пытаясь найти диодные лампы подсветки номера. Безрезультатно. Нашел какие-то за 3.500 рублей за штучку. Вообщем купил обычные диоды и заехал в радиомагазин. Купил там все что надо, резисторы с нужным сопротивлением и начал паять. Комп обманул, диоды горят, цена приелемая. Фотографии может позже выложу. Если есть желающие-могу спаять.
Макинтош
Re: Диодная подсветка номера
Сообщение Dimonich » 29 ноя 2011, 11:21
Резистор какой ставили ? Не греется ?
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение Макинтош » 29 ноя 2011, 11:24
Да вроде бы не греется, даже если и будет, там хороший зазор, думаю, не поплавит
Макинтош
Сообщение Bonifatcij » 29 ноя 2011, 23:39
не знаю чего вы мудрите с лампочками, паяете, колхозите))))) я купил на южке обычные плафонные диоды(биполярные) по 100 рублей, воткнул- и все работает. 5 и более диодов должно быть в лампочке- тогда и комп ругаться не будет
Bonifatcij
Сообщение vov4eg » 30 ноя 2011, 00:34
Bonifatcij писал(а):не знаю чего вы мудрите с лампочками, паяете, колхозите))))) я купил на южке обычные плафонные диоды(биполярные) по 100 рублей, воткнул- и все работает. 5 и более диодов должно быть в лампочке- тогда и комп ругаться не будет
А вот это интересно) Видел вчера с 6-ю диодами.... надо попробовать..
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение artem_art1 » 30 ноя 2011, 18:16
я себе заказывал запайку диодов в подсветку номера в Минске. У нас 10 долларов за 2 фонаря. Впаяны 6 диодов в каждой, светят круто. Ошибки нету, т.к. к подсветве номера подключены вторые диодные кольца.
artem_art1
Сообщение Ataman » 03 дек 2011, 16:22
Берете обычные диодные лампы, припаиваете с обратной стороны обычную без цокольную ЛН на 1.2.Вт и ездим, радуемся.
Ataman
Сообщение Bonifatcij » 12 дек 2011, 01:10
Ataman
да чего велосипед изобретать?))) мощность обычной лампы- 5 Вт, один диод= 1 Вт, итого если в лампе суммарная мощность больше или равна 5- ошибки не будет, у меня стоят простые диодные лампочки по 6 диодов в каждой без каких-либо заморочек, сопротивлений, обманок и прочего. бортовой компьютер не ругается.
зачем заново изобретать велосипед когда и так все прекрасно работает?)
Bonifatcij
Сообщение vov4eg » 12 дек 2011, 12:58
Bonifatcij писал(а):Ataman
Поставил себе 6 диодов... не заработали.... 1 работает, ставишь второй хрен... гаснут оба.
vov4eg
Сообщение Dimonich » 12 дек 2011, 14:09
У меня аналогичная ситуация была, один диод (6 ламп) светит, ставишь второй оба через 5 сек. тухнут !
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 14:38
Интересно внутри лампы нет сопротивлений,которые параллельно стоят диодам,либо параллельно питанию!!!????С трудом мне вериться,что там нет резисторов внутри лампы! И подскажите плиз что за диод, именно один мощностью 1 Вт!!!??
Сообщение Bonifatcij » 12 дек 2011, 19:04
если не забуду- сфоткаю
кстати насчет мощности диодов- исключительно мои соображения, не подтвержденные документально и не претендующие на истину в последней инстанции, НО, у меня и правда отлично работают обычные шестидиодные биполярные лампы за 100 рэ. может фишка в биполярности?)))))))
Bonifatcij
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 19:45
Bonifatcij писал(а):если не забуду- сфоткаю
Конечно ,посмотрим на фото ;)
Bonifatcij писал(а):кстати насчет мощности диодов- исключительно мои соображения, не подтвержденные документально и не претендующие на истину в последней инстанции, НО, у меня и правда отлично работают обычные шестидиодные биполярные лампы за 100 рэ. может фишка в биполярности?)))))))
Биполярная говорит о том ,что на может включаться как в сеть переменного тока,так и постоянного!! Конструктивно (сам разбирал одну лампу) отличается тем,что там стоит обычный выпрямительный мост,это точно,хотя другие констуркции может быть еще дополнены и резисторами!!ПОэтому у вас все отлично работает!!!ИМХО!!
Сообщение Ataman » 24 дек 2011, 23:58
Bonifatcij писал(а):зачем заново изобретать велосипед когда и так все прекрасно работает?)
походу не у всех так работает как у вас........это не велосипед, а стайлинг. Не можете посоветовать толковое и рабочее не лезьте. И чушь полная про мощность диодов. Кроме мощности еще и сопротивление важно!
Ataman
Сообщение DenChik » 19 янв 2012, 12:43
Короче как быть то? кто чё советует))) купить диодные фонари и попытаться установить? а если не будут работать >?? Чё тогда? :shock:
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Сообщение PAMA » 19 янв 2012, 13:22
тогда надо заставить их работать!
Сообщение troff » 19 янв 2012, 13:30
P=UI
I=U/I
вот и все премудрости...
Физика школьный курс
troff
Сообщение pashustic » 19 янв 2012, 13:34
troff писал(а):I=U/I
R=U/I :D
Сообщение troff » 19 янв 2012, 13:37
R=U/I :D
пля я описался
I=U/R
troff
Сообщение veild » 19 янв 2012, 13:59
я ставил себе диоды самые дешёвые, раньше они стоили 3$. я купил давно, ещё как машины не было, хотел приспособить в другое место :)
я их как поставил, то они то светили, то не светили, в общем толку не было... :( я решил лампочку простую туда поставить с цоколем W1.2W :D там местсо свободное в нише для лампочки есть) я провода примотал к контактам на светильничке и к лампочке их припоял, всё сейчас хорошо работает
veild
Сообщение pashustic » 19 янв 2012, 14:37
Считаю можно заказать такие http://www.dealextreme.com/p/36mm-2-5w- ... -12v-70683. Разобрать их и припоять к штатной лампочке подсветки номера!! Где то было фото даже!!Понимаю что колхоз, но бюджетно!!!
Сообщение Ирландец » 19 янв 2012, 15:28
pashustic писал(а): Биполярная говорит о том ,что на может включаться как в сеть переменного тока,так и постоянного!!
Уя тип городит!
На что ловишь, на то и клюет.(c)
Лучше быть последним из волков, чем первым из шакалов.(c)
Ирландец
Сообщение DmL » 19 янв 2012, 19:15
А я себе вот так сделал:
Лампочка в качестве обманки
Цвет белый нейтральный
Passat B6 Variant, 2.0 TDI, 2008, Comfort, CBAB, DSG-6, Webasto, RNS510, би-ксенон, люк, A1, UP. Oo w oO.
ЛуАЗ-969М, 1988.
DmL
Сообщение Олег ator » 19 янв 2012, 19:32
да уже готовых таких лампочек с обманками навалом продается!!!
Олег ator
Сообщение GoLiaF » 19 янв 2012, 19:54
в подсветку номера?)
где например?)
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
