Тюнинг тормозной системы!!!!!
Сообщение WoWa_WareWo » 02 дек 2011, 02:12
Собратья, подскажите, кто нибудь тюнинговал тормоз.систему???????
ПоДсКаЖиТе :?:
Любитель скорости и острых ощущений.....2.0TFSI..Oo oO
WoWa_WareWo
Re: Тюнинг тормозной системы!!!!!
Сообщение Cartellio » 03 дек 2011, 21:22
Не хватает? Чего хотите добиться?
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение WoWa_WareWo » 04 дек 2011, 11:33
Хочу чтобы не пахло тормозами когда доезжаю до пункта назначения. 8-) :!:
WoWa_WareWo
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 12:16
можно поставить тормоза от R36
Сообщение Олег ator » 04 дек 2011, 12:23
не нажимай на них :D ! но тогда не фаакт что будеш доезжать до "пункта назначения" ! ты случайно не перевозчик :D ?
Олег ator
Сообщение Goliath » 04 дек 2011, 15:37
А от поршака не воткнуть? с переделками?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение hamanaptra » 04 дек 2011, 17:22
Ставил себе brembo диски и колодки, не пахнет ничего
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение WoWa_WareWo » 04 дек 2011, 21:50
hamanaptra - спасибо, попробую. :roll:
Олег ator ..НеТ,к счастью или к несчастью. :D
WoWa_WareWo
Сообщение excboy » 28 дек 2011, 23:02
можно поставить самые любые тормоза от любой машины,или купить болт он кит самый простой вариант это ПРОМА оченбь надежно и очень адекватно по ценм и ничего не надо колхозить,ставить 4 поршня перед и колодки феродо и ничего не пахнет и тормозит очень и очень бодро
excboy
Сообщение volga34rus » 29 дек 2011, 12:01
мотор сток?
volga34rus
Сообщение WoWa_WareWo » 05 янв 2012, 18:21
volga34rus писал(а):мотор сток?
если правильно понял то 200л.с.
WoWa_WareWo
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 11:39
excboy писал(а):можно поставить самые любые тормоза от любой машины,или купить болт он кит самый простой вариант это ПРОМА оченбь надежно и очень адекватно по ценм и ничего не надо колхозить,ставить 4 поршня перед и колодки феродо и ничего не пахнет и тормозит очень и очень бодро
Любые от любой точно не стоит, да и не встанут. Тормоза - это очень ответственно.
WoWa_WareWo, можно начать с установки "деловых" колодок, циммерман например, и перфорированных дисков. Эффективности тормозов в пассате точно хватает - абс срабатывает(значит усилия и размеров хватает), просто у всех гражданских авто тормоза не выдерживают несколько сильных торможений подряд - перегреваются. Виноваты колодки в первую очередь - они подгорают и плавятся. Потом может "повести" диски. Если бюджет позволяет, то можно рассмотреть вариант по совету РАМА - от R36. Но тогда минимальные диски будут уже 17" - меньшие просто не налезут на суппорта.
Fast
Сообщение Dmitriy » 06 янв 2012, 15:46
WoWa_WareWo
парни, порш все равно не получится, а штатные тормоза в фольксах очень приличные
Dmitriy
Сообщение WoWa_WareWo » 13 янв 2012, 21:33
[quote="Fast"][quote="excboy"]
спасибо за такой отрытый ответ)
у меня кстати и так 18 стоят :twisted:
WoWa_WareWo
Сообщение excboy » 10 фев 2012, 13:49
тормоза ответственно,но то что подойдут эт факт,все зависит от желания,у меня друг например поставил на мк6 ГТИ ПРОМА,вышло ему это дело в 50 рублей,эффект есть,но отнюдь не на 50 к=)
просто надо подобрать относительно друг друга диски и машинки,и главное чтобы все тэо потом залезло в колесные диски=)
те же ПРОМА вот нелезут в ГТИ без проставок=)
по поводу хороших дисков и колодок согласен,+ арм шланги немного добавят своего
excboy
Сообщение thehunterman » 10 фев 2012, 14:06
PAMA писал(а):можно поставить тормоза от R36
И сколько такое удовольствие ?
thehunterman
Сообщение hamanaptra » 10 фев 2012, 15:00
Я себе поставил по кругу колодки Brembo? тормозят отлично
hamanaptra
Сообщение excboy » 10 фев 2012, 16:18
я думаю ориджин от эРки стоит побольше чем новый готовый кит от сторонних производителей
те же XYZ щас уже наверно стоят в районе 40 рублей КИТ
опять таки дшевле даже те же от порше воткнуть,машинки 20 тыщ
диски 10-15,ну и колодки уж кто сколько выложит
excboy
Сообщение Ирландец » 10 фев 2012, 16:45
hamanaptra писал(а):Я себе поставил по кругу колодки Brembo? тормозят отлично
Лишь бы металло-керамикой не оказались... тормозят отлично, только диски быстро заканчиваются
На что ловишь, на то и клюет.(c)
Лучше быть последним из волков, чем первым из шакалов.(c)
Ирландец
Сообщение azarov » 10 фев 2012, 17:09
Я взял себе задние Zimmerman диски сейчас и передние возьму, колодочки Brembo, к лету на новые дисочки с новенькими тормозами...Не понимаю зачем нужен тюннинг тормозов - наверное чтоб лицом в асфальт машина при резком торможении клюкала)))
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение hamanaptra » 11 фев 2012, 13:52
На прежней тачке бэхе е38 ставил тоже брембо, 1,5 года катался пока не продал. Диски были практически как новые когда продавал
hamanaptra
