Поделюсь идеей
Поделюсь идеей
Сообщение VWkassatik » 22 янв 2012, 22:38
Вечер добрый! Идея 1 но не доведённая до конца. Освещение салона (задний плафон) в синий и белый свет. Вобщем споял я себе на днях из LED плату что бы когда отктывалась дверь в салоне загорался синий свет, а нажимаешь на кнопку горит белый. Для этого пришлось на заднем плафоне пересечь дорожку в двух местах идущюю от кнопки и поставить перемычки ( там возле колодки есть место с разъёмами ) теперь ток от кнопки идет только на одну из лампочек туда и подключим белые диоды а на другую синие и ещё понадобилась проводка с мамой и папой штэкерами на концах (3 шт по 5-7 см). Споял, поставил, всё работает как положенно, НО одна ПРОБЛЕМА когда замыкаю авто загораются белые диоды и горят, я думал потухнут постоял подождал но они не тухнут. Пока отложил это дело до тех пор когда будет потеплее.Да ещё забыл лутше делать из LED SMD. Идея 2 поставить LED в наружние ручки дверей как на БМВ. С передней внутренней стороны ручки просверлить отверстие под диод припоять к нему проводку и заклеить ножки диода герметиком чтобы не замкнуло ни чего, проводку подключить к плафону освещения салона естественно чераз сопротивление. Делюсь идеей так как сам отложил её в долгий ящик.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Re: Поделюсь идеей
Сообщение slavik049 » 22 янв 2012, 22:53
VWkassatik писал(а):Вечер добрый! Идея 1 но не доведённая до конца. Освещение салона (задний плафон) в синий и белый свет. Вобщем споял я себе на днях из LED плату что бы когда отктывалась дверь в салоне загорался синий свет, а нажимаешь на кнопку горит белый. Для этого пришлось на заднем плафоне пересечь дорожку в двух местах идущюю от кнопки и поставить перемычки ( там возле колодки есть место с разъёмами ) теперь ток от кнопки идет только на одну из лампочек туда и подключим белые диоды а на другую синие и ещё понадобилась проводка с мамой и папой штэкерами на концах (3 шт по 5-7 см). Споял, поставил, всё работает как положенно, НО одна ПРОБЛЕМА когда замыкаю авто загораются белые диоды и горят, я думал потухнут постоял подождал но они не тухнут. Пока отложил это дело до тех пор когда будет потеплее.Да ещё забыл лутше делать из LED SMD. Идея 2 поставить LED в наружние ручки дверей как на БМВ. С передней внутренней стороны ручки просверлить отверстие под диод припоять к нему проводку и заклеить ножки диода герметиком чтобы не замкнуло ни чего, проводку подключить к плафону освещения салона естественно чераз сопротивление. Делюсь идеей так как сам отложил её в долгий ящик.
Ну если честно там ей и место!Полный бред!Ток без обид ;)
