Анти-антихромомания
Анти-антихромомания
Сообщение Vladimir82 » 22 фев 2012, 08:49
Добрый день всем.
Приобрел машину полностью черную. Т.е. без хрома. Изучив комплектацию по ВИНу, обнаружил, что он должен быть. Далее присмотрелся внимательно и заметил, что весь хром на машине закрашен предыдущим владельцем в черный цвет. Причем на одном молдинге (нижний на водительской двери) краска начала откалупываться, обнажая хром. На остальных держится вроде намертво.
Вот хочу обратно восстановить хром. Заезжал вчера к своему другу - маляру, тот руками разводит - говорит никогда не сталкивался с таким. Типа можно попробывать растворителем, но опять-таки хз как себя хром сам поведет... Не облезет ли вместе с краской. Можно покрасить хромовой краской, говорит.
Можно ли каким-нибудь способом снять эту черную краску (под лаком или просто краска - хз пока)? Или нет? И если покрасить хром-краской - вид будет как у оригинала либо фуфло получится?
И сколько примерно стоит полный комплект хрома б/у? Новый ужас сколько судя по экзисту.
Спасибо заранее за советы ибо ненавижу такой колхозный "тюнинг".
Vladimir82
Re: Анти-антихромомания
Сообщение BiXENON » 22 фев 2012, 09:11
Vladimir82
Аккуратнее с выражениями. Как тюнинговать - решает каждый для себя.
1) уверены, что это краска, а не пленка? потому что нормальный маляр не будет красить сразу на хром, в таких случаях хром зачищается и краска наносится на грунт.
2)ваш вариант - или отдирать краску спец средствами или зашкуривать 2 слоя краски(черную и хром) и выкрашивать заново.
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение Антоха » 22 фев 2012, 09:13
тут посмотри есть б.у детали может дешевле будет купить и поставить!апрежний хозяин и правда имбицил что так закрасил!
Антоха
Сообщение Vladimir82 » 22 фев 2012, 09:22
BiXENON писал(а):Vladimir82
1) абсолютно уверен. Сам отколупывал от молдинга ногтем кусочки краски. Вот именно поэтому и возникла мысль отодрать все полностью.
2) вот хотелось бы узнать, что это за спецсредства. Чтобы хром также не снять
Vladimir82
Сообщение BiXENON » 22 фев 2012, 09:23
Vladimir82
Скорее всего хром снимется вместе с черной краской, потому что
BiXENON писал(а): нормальный маляр не будет красить сразу на хром, в таких случаях хром зачищается и краска наносится на грунт.
BiXENON
Сообщение Vladimir82 » 22 фев 2012, 09:24
Антоха 2 писал(а):тут посмотри есть б.у детали может дешевле будет купить и поставить!апрежний хозяин и правда имбицил что так закрасил!
да вот ищу... даже не имбицил, а еще хуже. Даже задний значок дибил закрасил и надписи отодрал и багажника - но это фигня. Куплю новые
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 22 фев 2012, 09:25
Аналогично мне мой маляр сказал, ибо на хроме ничего не держится. Но ведь отваливается же!!! А там хром.
Думаю хуже не будет, если растворителем потру...
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 07 апр 2012, 21:19
Всем привет.
Решил заняться восстановлением своего покрашенного варварским способом хрома.
Сначала дверные молдинги снял и грубым механическим путем удалил краску с грунтом. Само покрытие хрома на них ну очень крепкое.
Так вот удалив обнаружил зачищенный хром для покраски - т.е куча рисок от наждачки. Пробывал полировать у друга (занимается покраской машин). Сначала попробывали профессиональную полироль 3М, с которой он работает. Результат - нифига. Далее купил пасту гои - результат тот же. Еще взял полироль для хрома (черепашка) - аналогично.
Еще сегодня снял молдинг с окна (нижний). Аналогичным способом снял краску. Так вот - на них хромпокрытие мягкое. Поэтому у меня затеплилась надежда полирнуть хотя бы его.
Ребят, как и чем полируется хром? Хотя бы с окон - он помягче. А в идеале - и нижний дверной.
Выручайте, плиз.
Заранее всем спасибо.
Vladimir82
Сообщение Ирландец » 08 апр 2012, 15:08
Vladimir82 писал(а):Всем привет.
Выручайте, плиз.
Хром - это ведь лишь напыление, верхний слой... Если остались риски, то их можно удалить только механически. И только потом полировать. Либо, искать краску глянцевый хром и к маляру...
На что ловишь, на то и клюет.(c)
Лучше быть последним из волков, чем первым из шакалов.(c)
Ирландец
