Кнопки на руль нового образца
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 09:42
Доброго времени, комрады!
На соседнем форуме нашел в продаже накладки с кнопками Изображение
Вопрос: возможна ли установка на руль без кнопок и будет ли работать? Машина 2010 г.в. приборка белая.
Последний раз редактировалось Kampf51 02 мар 2012, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Re: Кнопки на руль нового образца
Сообщение vvdim » 02 мар 2012, 09:43
Kampf51
я там не зареген :cry: скопируй фотку и вставь сюда
Сообщение PAMA » 02 мар 2012, 11:04
Kampf51
конечно возможно!
причем довольно просто все делается
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 11:10
PAMA писал(а):Kampf51
конечно возможно!
а всякие подрулевые блоки менять над?
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение vvdim » 02 мар 2012, 11:12
Kampf51
канечна надо менять подрулевой, если хочешь чтоб кнопки работали, а не для бутофории
Сообщение Babay » 02 мар 2012, 11:16
vvdim писал(а):Kampf51
Подскажешь на какой именно блок нужно поменять, чтобы все фурыкало?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 11:20
Где то читал.... что если стоит круиз, то блок менять не над...
.... а есть кто на этом форуме, кто может это всё продать?
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение vvdim » 02 мар 2012, 11:29
Напишите Мише Снупу. Я у него брал, когда менял свой мультируль старого образца на скироковский
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 11:31
vvdim писал(а):Напишите Мише Снупу. Я у него брал, когда менял свой мультируль старого образца на скироковский
да вот нигде не найду каталожный номер этой накладки... в каталоге всё в сборе...
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Alfabroker » 02 мар 2012, 11:34
чёт не пойму чего в них нового кроме буковки R на нижней спице))
Alfabroker
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 11:40
Alfabroker писал(а):чёт не пойму чего в них нового кроме буковки R на нижней спице))
Нового в чем? На b6 рули 2х типов. Это 2й тип, как на b7
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Berish » 02 мар 2012, 11:50
Kampf51 эти кнопки на твой руль не подойдут!
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 11:51
Berish писал(а):Kampf51 эти кнопки на твой руль не подойдут!
Веско, лаконично, в меру аргументировано.
А как голосовалку прикрутить? 1)Подойдут, 2) Не подойдут. :)
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Berish » 02 мар 2012, 11:58
Эти кнопки:
Для этого руля:
А у тебя этот руль:
Berish
Сообщение Alfabroker » 02 мар 2012, 12:00
у меня машина 2010 года,у меня руль с такими кнопками....они старые, а не новые))))))
Alfabroker
Сообщение Alfabroker » 02 мар 2012, 12:02
Berish писал(а):Эти кнопки:
Для этого руля:
А у тебя этот руль:
Народ вы чё????))))))))два этих руля отличаются только перфорированной кожей и скошенной нижней частью круга.
Кнопки на них одинаковые только бывают разного цвета декор..у меня он чёрный.
На моей машине 2010 года стоит руль с картинки №2 и кнопки такие же.сегодня сфоткаю и выложу
Alfabroker
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 12:04
Berish
У меня немного не такой руль, как ты предположил... у меня с выступами как на верхнем, но без ровности снизу.
вот Изображение
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Berish » 02 мар 2012, 12:08
Ну зачем доказывать то чего не знаеш? Если только кнопки похожи это не значит что они подходят для обычных рулей и рурей R-Line
Berish
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 12:09
А какие новые тогда для тебя?
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Berish » 02 мар 2012, 12:22
Kampf51 писал(а):Berish
вот Изображение
Да да я ошибся. Для твоего руля вот такие кнопки подойдут:
Berish
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 12:27
Berish
Да, похоже на то... они отдельно заказываются? Кат. номера разные.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Cyborg » 02 мар 2012, 12:29
Berish, если машина 10го года, белая приборка и вот последний руль, как ты указал. Комфорт с 1-м пакетом, т.е. круиз тоже есть.
Достаточно только этих кнопок или подрулевой все-таки нужно менять?
Устанавливается легко? Без снятия руля?
Спасибо!
Cyborg
Сообщение Berish » 02 мар 2012, 12:48
Да заказываются отдельно, по католожным номерам левый блок кнопок и правый блок кнопок. Конечно подрулевой блок подлежит замене, еще прийдется купить шлейф для мультируля и усе :D при установке снятие руля не понадобится.
Berish
Сообщение Kampf51 » 02 мар 2012, 12:53
Berish писал(а):Да заказываются отдельно, по католожным номерам левый блок кнопок и правый блок кнопок. Конечно подрулевой блок подлежит замене, еще прийдется купить шлейф для мультируля и усе :D при установке снятие руля не понадобится.
Подрулеой с круизом не меняют вроде. А кат. номера шлейфа нет?
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Alfabroker » 02 мар 2012, 14:54
вот мой руль...авто 2010 года....руль стоит с завода.такие же кнопки...чем они новые?!
Alfabroker
