бортовой компьютер
бортовой компьютер
Сообщение odin » 01 апр 2010, 19:14
возможно ли установка бортового компьютера если его нет? :?:
odin
Re: бортовой компьютер
Сообщение Vlad_B6 » 01 апр 2010, 20:16
odin писал(а):возможно ли установка бортового компьютера если его нет? :?:
а такое бывает?
Vlad_B6
Сообщение odin » 01 апр 2010, 20:54
можно ли установить бортовик(которые крепятся на торпеда)и как,к чему подсоединять?
просто хотелось бы эту функцию(странно что её нет в машине за 800000р) :D
odin
Сообщение troff » 02 апр 2010, 07:22
а такое бывает?
Бывает у Dona нету тоже
но с установкой могут возникнуть сложности торпеду разбирать на CAN шину его прописывать вощем геморр
troff
Сообщение E439KT » 02 апр 2010, 11:43
troff писал(а):
а такое бывает?
+1 у меня тоже не было в комплектации (авто 2007 года)...
E439KT
Сообщение alexarh » 29 апр 2010, 11:52
покупаешь новую или б\у приборку MFA или MFA+, только нужно убедится, что подрулевой блок поддерживает MFA+ и мультируль, далее меняешь подрулевой переключатель , устанавливаешь на авто и согласуешь все это добро с а\м vag-comом.
alexarh
Сообщение demainst » 16 май 2010, 01:48
troff писал(а):
а такое бывает?
Тюнинг без гемора, чтобы ничего не разбирать, не прописывать и желательно бесплатно :lol:
Может СD-диск под зеркало повесить? :P
Сообщение musicclop » 19 май 2010, 23:28
если заморочеться . то можно махнуть приборку.
musicclop
Сообщение Бывалый » 18 мар 2012, 04:45
возможно ли прописать мафон с сенсором китай прописать в кан шине
Сообщение demainst » 18 мар 2012, 06:42
musicclop писал(а):если заморочеться . то можно махнуть приборку.
Весь бортовой комп как раз в приборке. Только захочется еще и управлять этим компом. Это делается кнопками на руле или на правом подрулевом рычаге.
Сообщение Serg9583 » 18 мар 2012, 08:18
Парни, а как узнать подрулевой блок поддерживает МFA или нет? Комплектация Тренд, авто 2008 года.
Хочу поменять панель.
Passat B6 1.6 BSE <Oo w oO>
Serg9583
Сообщение Бывалый » 19 мар 2012, 09:47
у меня бортовой mfd что это значит и его функции?
Сообщение pashustic » 19 мар 2012, 09:54
Serg9583 писал(а):Парни, а как узнать подрулевой блок поддерживает МFA или нет? Комплектация Тренд, авто 2008 года.
Читаем ;) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Сообщение Serg9583 » 19 мар 2012, 16:01
извеняюсь, но где этот номер смотреть???
Serg9583
Сообщение pashustic » 19 мар 2012, 18:00
Serg9583 писал(а):извеняюсь, но где этот номер смотреть???
Шнурком, 17 блок!
Сообщение Serg9583 » 19 мар 2012, 20:32
Спасибо, за помощь!
Serg9583
Сообщение Serg9583 » 14 июн 2012, 20:56
Шнурком, 17 блок!
Этот блок смотреть Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
или Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Serg9583
Сообщение pashustic » 14 июн 2012, 20:58
Serg9583
сорри попутал!! 16 блок это подрулевой!! :) ИМенно в 16 блоке смотреть!!
Сообщение Serg9583 » 14 июн 2012, 21:06
pashustic писал(а):Serg9583
3 C 0-953-549-AB SW 0020 N/A - -
как понять? только щиток приборов менять или подрулевой тоже??? не пинайте сильно!
Serg9583
Сообщение pashustic » 14 июн 2012, 21:11
Serg9583
Вам нужно брать подрулевой 3C0 953 549 AH или AJ. Это самые последние подрулевые.. поддерживают даже рлановские рули!!! Для установки мультируля меняется подрулевой! НА какой руль собираетесь менять?? Обычный мультик или р лайновский!??
Сообщение Serg9583 » 14 июн 2012, 21:18
На данный момент щиток приборов, хочу бортовой комп. Для этого руль тоже менять надо? или стрекозу только установить?
Serg9583
Сообщение pashustic » 14 июн 2012, 21:36
Serg9583 писал(а):На данный момент щиток приборов, хочу бортовой комп. Для этого руль тоже менять надо? или стрекозу только установить?
МУльтируль, подрулевой и приборку с МФА+!
Сообщение Serg9583 » 14 июн 2012, 21:46
Спасибо!!!
Serg9583
Сообщение Serg9583 » 26 фев 2013, 09:01
А гетвей менять надо, если буду приборку белую ставить с мфа+, подрулевой брать буду AH или AJ.
Serg9583
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 11:55
Serg9583 писал(а):А гетвей менять надо
Вы же мне в личке уже писали ;) E у вас стоит.. нормуль
Serg9583 писал(а):подрулевой брать буду AH или AJ.
Если будет управлять стрекозой, то подрулевой менять не надо!
