Заднии фонари! B6 passat
Сообщение passatik » 18 апр 2010, 21:26
Кто может подсказать где или сам сделает ,подсветку задних фонарей которые на крышке багажника (вокруг птф и заднего хода фальшь круг),и как погасить габарит в центре заднее фары, чтоб зажигался только при нажатии тормоза.
Всем очень признателен!
passatik
Re: Заднии фонари! B6 passat
Сообщение snoop » 18 апр 2010, 21:38
passatik писал(а):Кто может подсказать где или сам сделает ,подсветку задних фонарей которые на крышке багажника (вокруг птф и заднего хода фальшь круг),и как погасить габарит в центре заднее фары, чтоб зажигался только при нажатии тормоза.
Погасить габарит только через VAG-COM.
А азчем подсветка на крышке багажника? Можно конечно поставить от праворукого пассата и будет 2 задних туманки.
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение passatik » 18 апр 2010, 22:54
да нет ты не понял , вокруг габарита горит кольцо на большой фаре ,на маленькой задний ход и птф ,вокруг ничего не горит ) вот есть люди которые делают чтоб горело )
passatik
Сообщение VWkassatik » 18 апр 2010, 23:01
А в чём смысл (для чего весь сыр-бор) вообщем в каких целях то?
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение troff » 19 апр 2010, 07:34
Центр я себе погасил теперь горит только при нажатии на тормоз
Вторые колечки у меня в планах вот только времени не хватает
надо купить 40 (20+20) белых светодиодов красного света и вкорячить их туда
вобщем нужны диоды, (надо еще диаметр померять) паяльник, куча терпения и кусочек провода чтобы подключить их к габариткам а самый главный компонет это наличие свободного времени
вобщем вы меня раззадорили на днях поеду в митино......
troff
Сообщение GAS » 19 апр 2010, 10:20
Вторые кольца ;)
http://www.passat-club.ru/forum/threads/5348-задние-фонари-на-б6!-(часть-3-я-заключительная)/page1
А районе 30ых страниц всё подробно описано, как сделать и как подлючить ;)
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение shubinmo » 19 апр 2010, 12:41
Я звонил другу в ОД по вопросу поменять заднюю туманку на задних ход, услышал такой ответ: "Мол мы не беремся за это", и его совет был не лезть в мозги!! Дело каждого, у меня у самого очень много задумок, но я буду все таки придерживаться его совета, пока не слечу с гарантии!!!!
!!! Пристегиваться поздновато, когда кругом палата !!!
shubinmo
Сообщение GAS » 19 апр 2010, 12:47
shubinmo
Всё можно сделать и самому, с мозгами ничего не будет, т.к. всё штатное, вплоть до проводов, тока надо будет активировать второй фонарь зх, как у америкосов, и отключить вагом туманку.
Вот и все!
PS: Замена задн. габарита с противотуманкой на габарит с фарой зад. хода.
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=12499 ;)
GAS
Сообщение shubinmo » 19 апр 2010, 13:01
GAS писал(а):shubinmo
Вот и все!
Ты сделал себе?? скажи где??
shubinmo
Сообщение snoop » 19 апр 2010, 13:09
shubinmo писал(а):Я звонил другу в ОД по вопросу поменять заднюю туманку на задних ход, услышал такой ответ: "Мол мы не беремся за это", и его совет был не лезть в мозги!! Дело каждого, у меня у самого очень много задумок, но я буду все таки придерживаться его совета, пока не слечу с гарантии!!!!
Отключение центра на гарантию не влияет.
snoop
Сообщение shubinmo » 19 апр 2010, 13:12
Я понимаю, но у ОД не берутся, а в колхоз сервисе не хочу делать!!
shubinmo
Сообщение troff » 19 апр 2010, 16:46
Фигня все это главное не нарушать существующих схем
troff
Сообщение passatik » 19 апр 2010, 18:22
Вопрос мастерам подсветки
Цена вопроса под ключ, главное со штатными диодами, сделать вторые кольца?
passatik
Сообщение alexarh » 28 апр 2010, 12:24
passatik писал(а):Вопрос мастерам подсветки
Цена у комрада на соседнем форуме была мес назад "под ключ" (не штатные диоды) 6000рэ.
Штатные диоды еще нужно найти, а найти их можно и выпаять из битых фонарей. Процесс этот не быстрый. Я обращался к знакомым, которые трудятся в ОД, так вроде по логике не трудно взять из помойки битый фонарь, а нет - не положенно. Внутренние правила такие, запрещающие вынос из сервиза б/у запчастей. На разборках надо искать, а потом уже о цене договариваться.
alexarh
Сообщение passatik » 29 апр 2010, 11:06
я не то что выносил з/ч б/у я их реализовывал газелями)
passatik
Сообщение demainst » 30 апр 2010, 01:33
Комрад с соседнего форума - это я. Если дорого под ключ, можете приобрести и полуфабрикаты - готовые платы со светодиодами ( останется только подключить 12В) - 1500. Хотите дешевле, могу продать диоды (600 за 40шт.) и (или) платы (700 за пару) и проконсультировать, что и как делать.
Сообщение ganzay » 03 май 2010, 13:05
Мож фотки выложишь,как оно воще смотрится...
ganzay
Сообщение demainst » 04 май 2010, 07:04
ganzay писал(а):demainst
Не выкладываются, надо ужимать, а я после переустановки Винды не все проги установил...
Вот здесь кое-что http://www.passat-club.ru/forum/threads/5348-задние-фонари-на-б6!-(часть-3-я-заключительная)/page38
пост 558
Сообщение GAS » 04 май 2010, 09:09
Вот и все!
Нее, себе не делал, хочу центральный габариды отключить пока :)
Приветствую тебя комрад ;)
GAS
Сообщение andrey_020 » 04 май 2010, 16:31
А мне хватает света сзади, я купил ее с ксеноном в задней скорости. херячит что вперед, что назад.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение VWkassatik » 04 май 2010, 16:44
andrey_020 писал(а):А мне хватает света сзади, я купил ее с ксеноном в задней скорости. херячит что вперед, что назад.
А какая лампочка у тебя стоит (LED SMD)? И как на это борт комп. реагирует а плафон не плавится. У меня тоже такая идея зреет.
VWkassatik
Сообщение ganzay » 04 май 2010, 18:22
пост 558
Чёт у меня фотки не открываются... :?
ganzay
Сообщение Tassap » 04 май 2010, 18:34
Стена вопросов:
1.фонарь вскрывается в любом случае?
2.как крепиться пластина внутри?
3.от чего питать? Тянуть через металлич дуги багажника?
4.сколько проживет сия загагагулина?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение VWkassatik » 04 май 2010, 18:39
пост 558
И у меня не открывается.
VWkassatik
Сообщение Tassap » 04 май 2010, 18:42
Все там открывается. :shock:
Только надо перейти с 1 на 38 страницу и найти 558 пост :P
Tassap
